Сохранится ли поврежденный фундамент после того как засыпать подвал?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Artur137, 25.10.13.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    :|: Вы, извините, думаете это насколько поможет в данном случае? Через месяц порвет или через два? Фундамент "живет" что Вы человеку советуете? Тут ситуация из ряда таких, что дешево делать-деньги хоронить, а качественно-очень дорого выходит. ТС когда предлагает отсыпать подвальное помещение и сам понимает, что то что я говорю так и есть. Не пытайтесь заставить человека верить в чудеса, их не бывает. А деньги, как Буратино человек "зароет".
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    В таком случае на зиму временное утепление проёмов, хоть ппс, хоть монватой. Категорически нельзя допускать мороз к основанию через подвал. Ворота тоже лучше убрать, заложить до уровня окон (с штукатуркой) и оставшийся проём тоже утеплить...снаружи засыпать до уровня отмостки.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Давайте по порядку...для начала нужно выполнить то, чего требовалось на протяжении 10 лет (если конечно не предусмотрено проектом возможность отрицательной температуры в подвале) - это создания плюсового температурного режима в подполье, либо засыпка грунтом (из за этого возможно и появились трещины на строении). После этого останется проблема только лишь с водой в подвале (которую дренажом бесполезно устранять) и разрушение облицовки ограждающих конструкций (которая решается как писал выше...утепление цокольной части, и защита от влаги остальной керамики.
    На счёт зарывания денег - так это как раз дренаж на глубине основания...грунтовку бесполезно отводить, а вот капиллярку, которая будет выше уровня воды (после засыпки на этот уровень) как раз можно изолировать от стены изнутри подвала.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Какие именно из предложенных мной? Поконкретней пожалуйста...
  5. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    Это с улицы и внутри один и тот же угол. А где было окно с этой стороны должен был быть гараж, так что ворот уже нет, есть с одной стороны дома два вот таких окошка, так как подвал состоит из двух комнат .
  6. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    Другой вопрос а если внутри подвала сделать колодезь и поставить клапановый насос, делают же так ?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да ставьте, кто вам мешает...когда надоест откачивать воду (это к стати и вредно для основания ф-та - постоянная промывка грунта под домом), поднимете полы.
    А вот с температурным режимом нужно однозначно решать - утепляйте проёмы, а лучше всю цокольную часть.
    Всё правильно...внутри влажность больше, вот мороз больше и "калечит" кирпич. Ещё бывает конвекция поднимает пары в одном направлении, и получается какие то части в подвале сухие, а какие то постоянно мокрые (даже капает, в том числе и с перекрытий). Ну и понятно, что где мокрей, там и разрушения больше. Особенно опасно для перекрытий, у них защитный слой небольшой, даже когда долгое время влажно -морозный режим - видно, где у плит (у ПК по крайней мере замечал такие эффекты) арматура проложена по следам ржавчины и отколов бетона от арматуры.
  8. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    241020131258.jpg 241020131259.jpg А вот в этом месте если отштукатурить, потом обложить как можно плотно кирпичом и снова стянуть какой нибудь гидроизоляцией? Вот правда я живу в таком регионе, сейчас днем (+8-12) ну а ночью уже заморозки. Можно сейчас этим заняться ?
  9. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    Мне казалось что вода прибывает со стен фундамента, когда тает снег ну или сильные ливни
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Просто оштукатурить будет достаточно. Но не забывайте про температурный режим в подвале.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если вода от осадков, тогда ливнёвка исправит ситуацию...пока можно устроить временную отмостку, с которой будет стекать по траншейкам (временным) вокруг дома в канаву.
