Помогите спроектировать систему отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виктор 48, 25.10.13.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @ВэллИ, Котёл то он ОднозначнО выбрал.
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @ВэллИ, @курчак,
    Может Будерус, но на обычных "деревяшках"
    меня интересует именно те два вопроса
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Helloworld00, моё мнение такое, что с ТТ котёл только с металлическими трубами и трубы не прятать ни куда, да бы не уменьшать теплосьём.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @курчак, скажите, можно ли поставить насос (принудительная система) но так устроить все, чтобы если чего можно запустить без включения этого насоса в сеть
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Helloworld00, Можно с помощью байпаса с обратным клапаном или шаровым краном.
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @курчак, понял спасибо
    Хотел вот только трубы в пол/потолок убрать, чтоб не видно было. В срубе как-то коряво смотрятся они вдоль стен.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Гравитационка только.
    2. Открытым способом.
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    почему только открытым ?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Темперирование стены.
    2. Доступ для ремонтных работ.
    3. В подполе как будете делать необходимые уклоны?
    В срубе лучше всего смотрится Печь Русов (Русская Печь). :) И не только смотрится. Главное, что обеспечивает комфортное и здоровое отопление. И сруб (брус) не гниет в отличие от некоторых современных систем в перерубах (внутренних углах стен) и откосах окон. Ибо дает дОлю лучистого тепла, более 80%. И теплые полы имеются без всякого изголения с водяными теплыми полами. Ребятишки ходят босыми по деревянным шпунтованным полам, и им не холодно ногам. И не болеют ничем.
    Попытка современных систем приблизиться к такому отоплению - это отопление низкотемпературными теплыми стенами, потолками и полами.
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    как такой печкой можно обогреть два этажа с различными замкнутыми помещениями? если печь будет стоять на первом и в одном помещении
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это да. Хотите приближения - делайте низкотемпературные стены. Они и летом в системе кондиционирования могут работать. При чем никакой легионеллы в воздуховодах кондиционеров (никакой астмы), и никаких холодных сквозняков с люмбаго в шейном отделе позвоночника. :)
    Кстати и с тепловым насосом прекрасно работают. Хотим мы того или не хотим, но максимум через 50 лет, все будут вынуждены перейти на тепловые насосы (а может и раньше).
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    применительно к срубу это как?
    а что сейчас можно рассматривать из этой тем?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Обычно. Трубы под штукатурку. Или панели ГВЛ с трубами заложенными в них при изготовлении.
    На тему тепловых насосов очень много информации и практического уже опыта, в том числе и на этом форуме, и даже в этом подразделе.
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @Inchin, спасибо
    но у меня сруб и никакой штукатурки,
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО. Будущее за гравитационными системами. Слишком дорого обходится тепловой насос, а учитывая изменение климата, будет ещё дороже.
