Помогите спроектировать систему отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виктор 48, 25.10.13.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    правильно ли я понимаю, что тепловые насосы электро зависимые, т. е. кроме ТТ котла + ЕЦ - нет систем отопления электро независимых
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Да. Электричество им нужно. Но если есть ИБП, то эта проблема сглаживается. Еще и ветрогенератор можно поставить. ;)
    Долговременно энергонезависимые, похоже только ТТкотел с гравитационной циркуляцией.
  3. Дима Пупкин12
    Дима Пупкин12
    Дима Пупкин12
    Орел
    Здравствуйте, интересно, так какую же схему разводки выбрал топик-стартер, предложенную в 39-м посте, свою или еще какую? Какой трубой обвязал (диаметр, материал). И собственно как на практике (если все закончено)?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почему такая "связка" (ТТ-котел - ЕЦ)?
    Все тА же "независимость" от электричества у системы ЕЦ с любым другим котлом.
    Который также эл.-независим.:flag:И зависит только от наличия ..топлива.
  5. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Дима Пупкин12
    Доброго времени суток!
    Остановился на схеме, предложенной в 39-м посте. Отопление еще не делал, погода не позволяет, да и с производителем труб не определился. Планирую использовать полипропилен, но у нас в регионе в основном представлена Турция и Китай, а на форуме все больше рекомендуют Германию и Чехию. В принципе и на Турцию никто не жалуется. По армировке тоже вопросы: стекловолокно или алюминий? Так что пока взвешиваю все за и против. Если у кого-то есть комментарии, готов выслушать.
    Да и газа еще нет. Проект в конце января должен быть готов. Надеюсь в этом году подключить.
    Всех с прошедшим Новым годом и Рождеством!
  6. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @курчак
    Хочу уточнить по предложенной Вами системе отопления:
    1 возможно ли перенести трубы идущие на второй этаж в углы комнат (на рисунке показал стрелками)?
    2 если вместо полотенцесушителей использовать радиаторы, достаточно ли будет 400-500 мм длины?
    3 на рисунке проставил габаритные размеры дома, необходимо ли на трубах добавить компенсаторы теплового расширения? Как их лучше сделать?
    4 возможно ли вместо радиаторов 800 и 900 мм использовать 1000 мм? Просто указанные размеры не у всех производителей есть.
    Буду очень признателен за ответы.
    Пойду дальше голову ломать по поводу труб.
  7. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Прошу прощения, забыл картинку добавить
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Виктор 48, 1) возможно. 2) достаточно 3) нужны, где 11 м., там на обоих трубах П образные горизонтально через стену. Где 13 м., там на 32 трубе один тоже через стену. 4) можно радиатор.
  9. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Спасибо.
    Горизонтально - это в плоскости пола? Т. е буква П будет параллельно полу.
    А какие минимальные размеры компенсаторов? По стене 11 метров компенсатор будет как на рисунке (короче сделать не получится, т. к. необходимо обойти опору лестницы), а по стене 13 метров компенсатор можно сделать меньше?
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Виктор 48, вот если будете обходить опору лестницы, вот вам и компенсатор. В углах отступайте по 2 см от стены. Тоже расстояние на компенсацию.
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите, как правильно расставить радиаторы отопления
    Дом бревно, высота 1го этажа 2,9, (второго под конек - много, наверно под 4 с лишним)
    Теплопотери около 120 вт на метр
    вот такой первый этаж
    вот такой второй
    в теории хотел естественную циркуляцию с ТТ-котлом, но не знаю при таких расстояниях получится или нет ? наверно огромный размер труб получится?
    Радиаторы в комнатах под окном обычно ставят (или есть еще варианты?)
    а вот где второй свет как должно быть? в принципе большая часть первого этажа соединена с холом вторго этажа через большую дырку :)
  12. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Добрый день.
    В комплекте с
    В комплекте с котлом идет монтажная пластина, два болта, насадка на предохранительный клапан и металлическое кольцо диаметром 44мм. Для чего оно, в инструкции ничего не нашёл. IMG_20141102_120704.jpg IMG_20141102_120652.jpg
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    • @Виктор 48, Это диафрагма EGIS PLUS.jpg Вот тут ясно ставить в дымоход диафрагму или нет. Обычный кооксиальный дымоход 60/100 через стену это С12. Если его длина до 0,75 м.,значит ставить, если более, то не ставить. Обычно это специалист делает, и ещё много чего при установке и настройке котла.
  14. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Спасибо. Просто газовщики сказали что установить котел необходимо самостоятельно, а они подключать газ и настроят. У меня коаксиальный дымоход С12, длина по-моему больше 0,75. А как правильно ее измерить, от края отводящей трубы до центра трубы подключения к котлу? Или ещё как-то?
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Виктор 48, Если метровую стандартную не обрезали, то диафрагма не нужна.
