Помогите спроектировать систему отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виктор 48, 25.10.13.
  1. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Ничего не обрезал. Как в упаковке привезли, так и поставил.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Может получиться. Но сделайте гидравлический расчет, чтобы в этом убедиться.
    Под окном обязательнос ставят. Иногда и в других местах.
    При теплорасчете нужно считать общую кубатуру.
  3. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @курчак хочу от все души поблагодарить Вас за предложенный вариант системы отопления, вчера пустили газ и запустили систему. Всё работает, все батареи теплые. У меня правда еще не утеплен мансардный этаж, поэтому отопление работает не на полную мощность. Температура со вчерашнего обеда по сегодняшнее утро в доме поднялась с -8 градусов до +7 (на улице утром было -9). Температура подачи стоит 55 градусов.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
  5. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Если актуально - алюминий Mectherm - 4 года эксплуатации - ни один не потек - ни одна из 160 секций). Но вы я смотрю хотели панельные или биметалл? Какие в итоге поставили?
  6. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Да хотел панельники, их и поставил. Взял турецкие, кран маевскиго, заглушка и кронштейны крепления к стене каждого радиатора в комплекте.
    После запуска системы один радиатор начал подкапывать (не сильно, но не приятно). Магазин подтвердил гарантийный случай, сейчас жду когда придет радиатор на замену, тогда и поменяю.
  7. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Виктор, кстати, сейчас только заметил - рад приветствовать земляка :victory: - купил в г. Грязи участок)
  8. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Очень приятно.
    В каком районе участок? Сами откуда?
  9. Mubel
    Mubel
    Mubel
    Чита
    Здравствуйте, а пойдет такая схема с твердотопливным котлом с ЕЦ для точно такого-же дома, система открытого типа, ну естественно с расширительным бачком.
    С уважением, Олег.
  10. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Добрый день!
    Думаю абсолютно такая же вряд ли, но сам принцип построения возможно.
    Для ЕЦ обычно используются большие диаметры, и подачу желательно поднять как можно выше.
    Если подачу от котла поднять сразу на мансардный этаж (расширительный бак установить где-то там же) и оттуда уже сделать разводку к радиаторам, а обратку пустить по низу первого этажа, то думаю система будет работать. Нужно только определиться с диаметрами и уклонами, без которых ЕЦ не работает или работает не правильно.
    Еще вопрос с материалом труб, выдержит ли ППР Вашу температуру, особенно на выходе подачи от котла, там самая высокая температура.
    А дом абсолютно такой же? Проект заказывали (покупали) или сами рисовали?
  11. Mubel
    Mubel
    Mubel
    Чита
    Спасибо! Обвязку котла будем делать из металла, а потом переход на ПП. Проект сами делали. Планировка почти такая-же. Но дом из бруса. Все еще в поисках схемы, все рассчитал, тепловые потери, мощность котла, количество радиаторов, а со схемой не определился. Не хочется разводку со 2 этажа вести на 1, т. к. там стены утеплены менее, чем внизу, т. к. этаж мансардный. Может что посоветуете. Котельная будет рядом с домом ниже уровня 1 этажа.
  12. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @курчак, добрый день!
    А не подскажете, будет ли работать котел Аристон Еджис Плюс 24 от бензогенератора Калибр БЭГ-3011 ?
    У знакомого бензогенератор ДЭУ с AVR, газовый котел (правда у него Протерм) от него работает.
    А будет ли работать котел от генератора с феррорезонансной (конденсаторной) стабилизацией напряжения - Калибр БЭГ-3011?
