Схема проводки первого этажа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Григорій, 25.10.13.
  1. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Спасибо, дома почитаю.
  2. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Если я правильно все понял, то смотреть надо было эту таблицу из которой вытекает, что в одну штробу можно укладывать до 4 кабелей (ВВГ 3х2,5 в моем случае) и допустимая нагрузка на них не снизится.
    Схемку чуть поменял автомат общий на 32 А думаю достаточно? (сейчас стоит на 16 А проблем нет количество потребителей практически то же).
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А на кухне у Вас есть рабочие розетки, где вы включаете чайник и пр., где может быть влага?
  4. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Есть. Значит если есть надо установить УЗО?
    Разделить розетки кухни на две группы:
    1 - "сухие" (холодильник, микроволновка, морозильная камера, вытяжка)
    2 - "мокрые" (чайник, розетки возле робочей поверхности для миксера мясорубки и т. д.)
    На 2 группу - УЗО.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это сделать желательно. Микроволновка и вытяжка относится скорее к "мокрой" группе, чем к "сухой". Если что-то неблагоприятное произойдет с "мокрой" группой, то это не обесточит холодильник...
  6. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Доработано.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Впринципе, все нормально. А вводной АВ в ЩУ какой номинал?
    А то гляди можно и поучавствовать в забегах в красных труселях:aga:
  8. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Наверное так будет.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Теперь другое дело
  10. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    А теперь набравшись наглости, движимый жадностью.
    Как выполнить проводку таким образом чтобы одновременно правильно и не сильно дорого (с финансами не очень, а еще отопление впереди). Какие советы, замечания, тонкости и т. д?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Щодо жадібності я зрозумів;)
    Вы уже все замечания учли!
  12. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
  13. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Появился вопрос. Хочу сделать на кухне и в ванной электрические тёплые полы (небольшие где-то 2 м кв.). Можно ли их подключить:
    1) в ванной от линии бойльера
    2) на кухне от линии с УЗО.
    Мощность у них не большая где-то 250 Вт каждого, но повлияет ли он на адекватность роботы УЗО. Длина не большая естественная утечка не сильно увеличиться, насколько я понимаю?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Теплый пол должен иметь заземление нагревательного кабеля. Подключать его нужно через УЗО 10 мА. Соответственно, подключить к упомянутым УЗО можно, только тогда сначала в цепи должно быть УЗО, а после него уже по соответствующему АВ на каждую нагрузку.
  15. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    1. Зазмеление буду делать, планировалось и ранее - с эти проблем не будет.
    2. отдельный АВ - отдельная линия - плохо (ну як погано - дорого:)]).
    Если посадить на один - это не приветствуется, но допустимо?
