1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
"Ламель" для печи Ферингер своими руками
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Уазкавод, 25.10.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это понимаю. Поэтому экраны, а не сплошная обшивка.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наконец найду применение барабану от стиральной машины ...чем не стенка? :super:
    Рис. 2- отрезать загрузочные дверки, 3- распилить дно по месту, 4- обрезать лишнее дно по габариту топки.
    Крепить к топке корыту каменки чем лучше?
    1. оцинкованными саморезами со сверлом.
    2. просверлить сквозные отверстия, отрезками нерж. проволоки изобразить скобы - вставить, загнуть...типа поработал степлер...
    Может еще какой вариант есть? :hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тугодумом стал...доходит на второй день:|:
    Нарисовал, как понял.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Резать каменку что-то расхотелось. Да и дел весной навалом - обшивать внутри, устанавливать ППУ и т. д. Некогда будет...
    Установлю ламели сверху кожуха, как @Уазкавод плитку.
    Различие в том, что весь кожух зашивать не буду.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, Юра:hello:Я тебя, как Ленина читаю...несколько раз в день, чтоб вдолбилось что-то путное в мою пустую голову:hndshk:
    Очевиден вариант для моей каркасной баньки из сарайки:
    - ламели по Уазковод-у, из клинкерной плитки (кстати, сколько кв. м. или штук надо, что-то не нашел)
    и заодно ей заглушу конвекционные отверстия на кожухе.
    - дымоход с сеткой для камней, но без камней.
    Как сейчас понимаю, печь должна работать так.
    На старте жесткое ИК излучение от голого дымохода греет парную. Стены, полок, пол. В процессе топки заглянул в парную, подлил водицы в пушку, парная будет скорее прогреваться.
    Сгорела закладка - жесткого ИК от дымохода не стало и уже не будет.
    Камни в сетке дымохода излишни, потому что они будут сушить воздух, препятствуя образованию "пирога".
    Чтобы тепла от закладки хватило на пару часов, заложить в каменку побольше габбро-диабаза и обязательно сделать крышку.
    С крышкой понятно - закрыть продухи в декор крышке. А вот как нагрузить побольше камня?
    В ТТХ написано 60кг. Пишут, что надо не менее 100кг.
    Может подложить под сам кожух отрезки уголка длиной 10-15см? Тогда он до конца не сядет и будет возвышаться относительно своего нормального положения, образуя дополнительное пространство.
    Вот в него еще камней наложить...
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Уазкавод, Валерий, ты что-то пропал... Как успехи?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Приятно, что Леонид поднял оин из моих постов...прям гордость появилась...
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Бонус,
    И-и-эх! Саша-Саша! Я ж тебе по-секрету...
  9. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Юрий, приветствую! Решил оставить всё на том же уровне, больше никаких дополнений не делал. Меня в таком исполнении всё полностью устраивает. И друзей тоже. Баня топится каждую неделю, по два раза. Друзья проходу не дают, топи баню и всё. Хотя двое из них свои имеют. Сложились деньгами и привезли мне три куба дров. Благодать полная.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот и у меня - аналогично... - более ничего не хочется переделывать в самой печи...
    А вот морока с обратным клапаном пушки Зевс - остается. Как только в "пасть" пушки попадают листья, клапан перестает работать, а пушка грохотать... И совсем другой имеем пар...
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Это кто же так метко веником работает:super:?
    :faq:: НикНик :hello:! был в марте (или даже в феврале:close:)... теперь ты сам "восьмерки" вы-на-кручиваешь?
    А-а-а! Понял:aga:: бедную девушку:hello:! припахал: мол, коли ты непьюшша по выходным, таки ублажай по-полной! ... ай-яй-яй!;)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Листья могут попасть при пропарке сухого веника над пушками.
    2. Бедная девушка добивает сама себя после моей пропарки ...:)]- веники в "клочья" -листья в пушку...
