1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
"Ламель" для печи Ферингер своими руками
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Уазкавод, 25.10.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мне как человеку, далекому от банных догм (потому что новичок) этот принцип кажется самым интересным:super:
    Выйти на режим триггера - ON-OFF.
    Есть мысль, нарисую, выложу:|:
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра Правильно сказал... Я всегда перед процедурой парения Стряхиваю остатки влаги на трубу! Жаль что " хвостатая" в процессе не участвует! Без. полезная оказалась!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принцип вертикальных ворот.
    Выходя из парилки нажал на педаль - штора из ламели поднялась, ИК сушит парилку.
    Заходишь в парилк, наступаешь на педаль - штора опускается, укрывая тушки от жесткого ИК излучения.
    Актуально для парилки с человекооборотом 15-20 тушек в час.
    Делать для одного банюющегося - бред, имхо:|:
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Принцип вертикальных ворот...
    А может механизм как у зонтика:super:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хороший мотив:super:
    У меня волею случая оказалась печь АПФ. Думаю проапгрейдить перед установкой - обшить ламелями конвектор.
    Камень и конвектор уже на кухне. Завтра начну мусорить.
    Интуиция подсказывает, что конвектор с регулировкой конвекции не стоит брать за основу... толку не много от регулировки. а гимора выше крыши.
    Срежу болгаркой нижнюю часть и сваркой сделаю обод для крепления пеналов ламелей.
  6. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    А что если на конвекторе нижнюю часть все таки не срезать, а обод под пеналы сделать? Но как по мне, я бы использовал трубу сетку, потому как она дает плюсы на всех этапах.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Уазкавод, Как печь одетая в новую одежку себя ведет? Или не парился;) еще:faq:?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интуитивно показалось, что конвектор даст две возможности эксплуатации - с ламелями один уровень ИК, без них больше.
    А труба с сеткой без камня - это ж полный жарень:(...
    Закладывать в сетку габбро-диабаз - зачем, когда есть мрамор достаточного количества...
    В чем не прав? :hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тоже интересно, Уазкавод, напиши.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Тоже интересно! Только ОБЪЕКТИВНО! - Если получится! :|:
  11. yridro
    yridro
    yridro
    В том, что мрамор не панацея - мрамор - довесок в твоем случае... не более, т. к. вся печь - металлическая!
    И при окончании протопки тепла от металла с гулькин нос по сравнению с печью (не путать с трубой!) в ламелях. Поэтому камни(а не "кусочки габбро-диабаза"), 40 кг хорошо нагретые трубой, открытые и переизлучающие тепло в парную и на тушку - и есть тот самый вариант что требуется... Больше открытого камня в твоей печи нет.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Честно говоря, жалко курочить дымоход с сеткой. Может кому надо? Поменяю на голую трубу 110 длиной 1500.
    Засада в том, что у меня есть два толковых варианта. Выбираю из них лучший.
    Мрамора в ламелях 30кг, поэтому принципиальной разницы не вижу.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Анатолий, вот у тебя к примеру дилемма - дымоход с сеткой, заполненной камнем или конвектор обшитый ламелями. Что бы ты выбрал? :hello:
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Из предложенного...- первое! Ибо накопитель тепловой. Повышение КПД!
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мнение уважаю. :hello:Понятно, что камни в прямом контакте с трубой нагреваются лучше и кпд соответственно выше. :)
    Теперь мои доводы.
    Нафига мне этот теплоаккумулятор...мышей что-ли греть? Сходил в баньку вечером и все. Не вижу радости узнать, что утром следующего дня камни на трубе не остыли...мне-то какой с этого привес?
    Ламели же честно отработают защищая мою тушку от жесткого ИК излучения.
