"Ламель" для печи Ферингер своими руками
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Уазкавод, 25.10.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дипломатично, респект:hello:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я убирал одну ламель и воздух мог песпрепятсвенно поступать в конвектор. Особого эффекта не почувствовал. Убирал почти половину ламелей - результат такой же. Нужно учитывать, что в ламелизированном конвекторе вокруг дымовой трубы располагаются ещё тонкие трубы. Они на своей внешней поверхности имеют низкую температуру (150гр) и экранируют ИК от основной трубы. Вот думаю - не срезать ли мне эти трубки нафиг? Может тогда конвектор заработает как надо.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Замечательно, что есть цифры:super: Есть о чем поговорить.
    Камни в сетке на трубе или ламели на конвекторе - есть разница по времени в разгоне парной? Думаю что есть и весьма существенна.
    Мой выбор - конвектор с ламелями. Ошибаюсь или нет? :hello::hndshk:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы уж физику не перечёркивайте. Камень очень хороший теплоизолятор. Это не минвата и не воздух, но не металл. По мере нагрева камней (и не только камней) теплопередача уменьшается, т. к. теплопередача пропорцианальна разности температур источника теплоты и приёмника теплоты.
    Камни в каменке мы не обсуждаем, хотя загрузите её металлом, то увидите, что каменка нагреется быстрее и более равномерно. Вон Рамунас в свою каменку вставляет вертикалные чугунные стежни - его на кривой кобыле не объедешь и физику он знает.
    Вы же путаете теплоёмкость с теплопроводностью. Удельная объёмная теплоёмкость металлов и камней близки, а теплопроводности различаются на порядки.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Опередил вопрос. :hello:
    Тоже думаю в этом направлении. Одно дело снять ламели, если ИК не будет хватать. И совсем другое - выковыривать камни из сетки...кроме того, что их еще надо купить, подобрать...засунуть...кто-то жаловался, что руки по локоть в крови...оно мне надо, такой счастье?
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Все в кучу собрали! И уход от изначального разговора! Только космос сюда осталось вставить.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    :faq::close::close::close:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если срезать трубки, то никакой конвекции вообще не станет. Нужно двигаться в другом направлении. Может зуб в топке слишком круто заворачивает пламя? Для меня, если честно загадка - как такое вообще может быть - метр от топки буржуйки - и температура дымохода 150°... интересно узнать, куда ушло тепло на столь коротком отрезке? :faq: В лучшем случае - врет датчик, ну а в худшем...сам понимаешь...
    Лучшие котлы фирмы Виссман, имеющие кпд 80% и более, прогоняющие горючие газы 2 раза сквозь котел, отрегулированное пламя горения и то на выходе имеют выхлоп 160-170°С. А с одним проходом 240°С.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конвекция останется - вокруг обычной трубы конвекция сильная, а в устройстве труба в трубе конвекция будет очень сильной - это классический теплообменник! Кроме того, будет полезно использоваться ИК от трубы. Мои датчики не врут! Вы все по моим датчикам свои электронные китайские термометры и пиромертры поверять будите.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спорить не мой стиль:hello: Просто высказал мнение.
    Завершил строительство поддона на лоджии - ноги теперь не на бетон встают, а на деревяшку.
    Завтра начну варить...фото будет:|:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Перечитал тему. Хочу прокомментировать.
    Печь ведь не сама по себе - она находится в помещении. И так как тебя сруб, то все логично.
    Но у меня-то каркасная банька. Топи хоть день, хоть два - проветрил пару часов - и все тепло улетело в стратосферу...
    Будь у меня сруб - даже не думал бы - конечно камень в сетке и печь загрузил бы до отказа..протопил накануне, прогрел массив. В банный день подкинул дровишек на ползакладки - и вот оно, счастье:super::love:
    Но у меня нет массива стен, тогда какой смысл делать массивной каменку? Чтобы тупо палить дрова и греть атмосферу? :faq:
    Думаю, что надо правильно пользоваться тем, что имеешь.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В моем варианте гораздо логичней сделать небольшую закладку в печь, чтобы выходила на режим шустрее (6-8кг на м3), сделать закладку чугуна (достаточной массы, чтобы каменка не "проседала" при поддаче) и дымоход обшить ламелями, чтобы не поджаривать шкурку банюющегося.
    Дымоход с сеткой, заполненный камнем, будет тормозом (чужеродным элементом, вырванным из другой системы). По крайней мере я так считаю.
    Если не прав, прошу поправить (до апреля время есть).:)
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Не поможет силь увы. Реально увеличить теплосьем с трубы-конвектора может только вентилятор с воздуховодом подведеным снизу
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересная мысль:super: Буду ее думать, спасибо:hello:.
    Есть вентилятор от советского компутера - ну очень мощный...обеспечит поток воздуха 300м3/час
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Там без особой разницы ли бы дул снизу вверх вдоль трубы. Толь вот наличие продов в парной - не есть хорошо. Я купил себе из кетая аккумуляторный
