Воюю с Ленэнерго (Пригородные Электросети)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем sasha_nik, 25.10.13.
  1. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Способ расчета №1:
    1. Плата за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества "Ленэнерго" на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт рассчитывается в отношении каждого случая присоединения для одного Заявителя на основании ставок платы за технологическое присоединение, установленных для соответствующего способа присоединения, с учетом запрашиваемой Заявителем категории надежности по следующей формуле
    Тij = (С1i х Ni) + {(С2i х Ni) + (С3i х Ni) + (С4i x Ni)} (руб.),
    где Тij - плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощности j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.), если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие "последней мили" по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, трансформаторных подстанций (ТП, РП, ПС), пунктов секционирования (ПС);
    С1i - ставка за единицу максимальной мощности на осуществление сетевой организацией подготовительных мероприятий в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов "б" и "в"), в ценах периода регулирования (руб./кВт); (берется из приложения 1)
    Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем (кВт); (в моем случае 10 КВт)
    С2i - ставка за единицу максимальной мощности на осуществление сетевой организацией мероприятий по строительству воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в ценах периода регулирования (руб./кВт); (берется из приложения 2, т. к. в приложении 1 ставки за 1 км)
    С3i - ставка за единицу максимальной мощности на осуществление сетевой организацией мероприятий по строительству кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в ценах периода регулирования (руб.); (берется из приложения 2, т. к. в приложении 1 ставки за км)
    С4i (руб./кВт) - ставка за единицу максимальной мощности на осуществление сетевой организацией мероприятий по строительству подстанций (ТП, РП, ПС), пунктов секционирования (ПС) на i-м уровне напряжения в расчете на 1 кВт присоединяемой мощности в ценах периода регулирования (руб./кВт). (берется из приложения 1)
  2. morozov
    morozov
    morozov
    И как Вы оцените проектно-изыскательские работы по п. 10.7 ?
  3. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    NI=10 КВт
    i=0,4 КВольт
    С1i=467 р/КВт (из прил. 1) (согласование)
    С2i=10929,00 (из прил. 2) (сеть 0,4 КВ)
    С3i=0 (кабельные сети отсутствуют)
    С4i=711 (из приложения 2) (МТП)
    Таким образом, Тij = (467 х 10) + {(10929 х 10) + (0 х 10) + (711 x 10)}=121071 без НДС
    (или 142863 с НДС)
    Еще обошли вниманием воздушные сети 10 Кв, но их в формуле нет, в формуле есть кабельные сети, которых нет в ТУ
    Покритикуйте пожалуйста мой расчет, в чем я не прав. Эта бы сумма меня устроила вполне. Следующий расчет завтра (по второму способу)
  4. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Все входит в С1i
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Думаю что нельзя смешивать цифры из двух приложений, или по приложению 1 или по второму...
  6. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Возможно, Вы правы, но как тогда определить С1i и С4i
    С2i указана за единицу мощности, т. е. явно из приложения 2 (в приложении 1 за километр ставка указана).
    С4i - это в моем случае строительство МТП, но такого пункта нет в приложении 2
    С1i теоретически можно определить, сложив стоимость всех согласовательных мероприятий в приложении 2 (как было сделано в Вашем расчете), но ведь про это прямо не сказано.
    Вот Ваш вариант расчета (257+10875+3756+73+113)*10=150740 (по 100п) там получилось, что вместо МТП Вы взяли из приложения строительство КТП (хотя в формуле прямо об этом не сказано), а стоимость согласовательных мероприятий сложили (о чем в формуле тоже не сказано). В общем, что 241, что 100 приказ - до всего надо догадываться, что они имеют ввиду.
    Способ расчета №2
    Посчитаю по этой же формуле по Вашей методике по приказу 241
    (271+10929+3974+77+49+119)*10=154190 т. р. без НДС (181944,20 с НДС)
    Получилось на 4000 рублей дороже, чем было по старому приказу. В общем, и такая сумма меня бы устроила.
  7. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Способ расчета №3
    И еще третий вариант расчета (расчет по формуле в части 3 приложения 3, данные взяты из приложения 1 и технических условий).
    Тут вроде двояких толкований быть не должно, за исключением Zизм. ст, который непонятно где взять, но, исходя из логики этого коэффициента, он не должен быть более 1,05.
    P = С1 x Ni + (С2 x Lвлi + С3 x Lклi + С4 x Ni) x Zизм. ст ? что такое Zизм. ст (пусть для расчетов Zизм. ст=1, я пока так и не понял, где его взять)
    Ni=10 (мощность)
    С1=467 р/КВт (стоимость согласования) (из прил. 1)
    С2=382663,00 р/км (стоимость линии СИП-2А 3 x 95 + 1 x 95 + 1 x 16 кв. мм 0,4 КВ) (из прил. 1)
    Lвлi=0,4 км (длина линии СИП-2А 3 x 95 + 1 x 95 + 1 x 16 кв. мм 0,4 КВ) (из ТУ)
    С3=387635,00 р/км (стоимость линии СИП-3 1 x 95 кв. мм 10 КВ) (из прил. 1)
    Lклi=0,05 км (длина линии СИП-3 1 x 95 кв. мм 10 КВ) (из ТУ)
    С4=711,00 р/КВт (за строительство МТП-100 МТП 1 x 100) (из прил. 1)
    P=10*467+(382663*0.4+387635,00*0.05+711*10)*1=184227 р. (без НДС) (217387,9 с НДС)
    И эта сумма все равно на 100 т. р. дешевле того, что насчитали они. Эта методика выгодна для больших мощностей, потому как лишние 10 КВт мне бы обошлись всего 14 т. р.
  8. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Кстати, во всех случаях самый дорогой пункт - строительство линии 0,4. Т. е. получается, что до 10 КВт включительно выгоднее считать по мощностям, а свыше - считать по расстояниям (по длине линий), т. е. по последнему варианту. правда, это в моем случае, в других случаях и длины могут быть другими.
    Выводы выше неверны !
  9. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Вот индексы https://smetnoedelo.ru/upload/iblock/att/1281/Indeks_4_kv_2013.pdf
    Я кажется понял в чем дело и почему тогда получилось 866 т. р. - все дело в Zизм. ст (он совсем не 1, он колеблется от 5 до 20 для разных видов работ, причем его найти вообще проблематично, так что по второй методике считать в моем случае нельзя.
    Итак, останавливается на способе расчета №2. В моем случае по последнему варианту они и рассчитали по этому способу, но включили туда линию 10 КВ, что неправильно по формуле.
    (271+10929+3974+77+49+119)*10=154190 т. р. без НДС (181944,20 с НДС) (должно быть по формуле, и на этой сумме я буду настаивать)
    Они мне насчитали 317136,8 с НДС, т. е. 269607,46 без НДС
    Разница составляет 115417,46 без НДС (это стоимость 10*11506=115060 (стоимость линии 10 Кв по приложению 2) + еще какие-то 357 рублей ?)
  10. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Прошу прощения, а о каких правилах идет речь ? (номер закона)
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Правила технологического присоединения.
    Да какая разница... Не вдавался я в подробности, что у вас, КТП или МТП.
  12. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
    (п. 25.1 введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    Что-то про КТП я там не нашел
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Поправил в вашем посте, остальное тут не имеет значения.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А Вы знаете что такое КТП? :)
  15. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    КТП - комплектная трансформаторная подстанция, в целом знаю, что такое трансформаторная подстанция, а вот чем отличается КТП, МТП и тд - не разбирался.
