Воюю с Ленэнерго (Пригородные Электросети)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем sasha_nik, 25.10.13.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а оно вам и не надо, такое понимание.
  2. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
    Я так понял, в выделенной фразе надо искать смысл. Довольно емкая фраза, буду пытаться ее понять.
  3. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Получается, что и новые линии электропередач сюда же относятся, а я вообще должен только за согласование платить ? (или все-таки фраза имеет немного другой смысл)
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это должен определить законодатель. Или суд.
    Но выкидывать этот пункт на основании того, что за 550 руб не чаще одного раза в 3 года, нелогично)
  5. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Вроде понял, о чем там речь. Грубо говоря, в Технических условиях должны быть указаны мероприятия по увеличению мощности, выполняемые за счет сетевой организации.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Которые перечислены в п. б) 25 (1) Правил
  7. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Т. е. какой из вышесказанного вывод - т. к. в ТУ не прописано, какую часть работы по реконстуркции и строительству новых объектов делает СО, то я могу часть оплаты выставленных мне ТУ в части создания новых объектов заставить выполнить СО за свой счет ? Правильно ?
  8. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Все равно как-то в постановлении расплывчато написано, в том же 861 постановлении я видел и фразу, что заявитель обязан полностью возместить сетевой организации стоимость техприсоединения. В общем, я в своем мототказе приведу различные варианты (текст выложу здесь).
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    опять 25... Почему часть?
    В указанном подпункте перечислены мероприятия, которые СО обязана выполнить за свой счет, без каких либо дополнительных условий.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Да неужто? И где?
    Ну и остается разобраться что есть техприсоединение, а что мероприятия для осуществления техприсоединения.
  11. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    И тогда получается, что стоимость техприсоединения вместо (271+10929+3974+77+49+119)*10=154190 р. без НДС (181944,20 с НДС)
    получается (цифры из приложения 2)
    (271+10929+3974+77+49+119)*10=5160 р. без НДС (если ЛЭП и ТП строит СО за свой счет)
    или
    (271+10929+3974+77+49+119)*10=114450 р. без НДС (если ТП строит СО за свой счет)
    Что-то я запутался, на какой цифре мне настаивать ? Вроде как в идеальном варианте вообще 5160 получается.
  12. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Все равно вопрос остается не совсем понятен. Чем отличается "Усиление существующей сети с помощью строительства новых линий электропередач и подстанций" от "Строительства новой сети", или любое расширение зоны покрытия сети, если есть исходная подстанция, уже означает Усиление существующей сети ?
  13. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Как я это понимаю, техприсоединение - это непосредственно подключение объекта (т.е. щитка со счетчиком) к электричествой сети и подача на него напряжения, а мероприятия - это подготовительные действия для технологического присоединения со стороны Сетевой организации и заявителя. Заявитель в границах своего участка ставит этот щиток либо на опоре, если больше ничего на участке нет, либо на доме (или другом объекте), ну и денежки оплачивает, а вот сетевая организация строит сети для подведения напряжения к месту не далее 25 метров от границ участка заявителя. Т. е. не далее 25 метров от границы участка заявителя должен стоять столб сетевой организации 0,4 кв. Определения читал.
  14. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Во вложении текст мотивированного отказа от подписания договора
    В общем, завтра отошлю, а там посмотрим.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    ВЛИ-10 кВ- не правильно. ВЛЗ-10 кВ (ВЛЗащищенная)
