Твердотопливный котел длительного горения
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Dragonheart, 25.10.13.
  1. Evgenie1480
    Evgenie1480
    Evgenie1480
    Посоветуйте пожалуйста, какой котел по приемлемой цене подойдет. Еще бывают отключения эл. энергии, но буду ставить блок бесперебойного питания.
  2. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Здрасти всем...
    дом 85 кв. м. + бойлерная 12 кв. м. сделаны из пустотных керамзитных блоков с наружи обшиты минватой 100мм, отапливается протерм скат 9 квт... котел примерно работает 5 - 16 часов в сутки зависит от морза ...
    хочется добавить ттк чтоб сэкономить на затратах... на участке еще летнй домик приговорен под снос и на его мете зимний домик на 100- 120 в. м. (планируется)
    посоветуйте что взять ? Вроде и пеллеты и уголь есть и наверно с щепой и дровами можно порешать... живут пенсионеры, нужно что то чтоб раз в год обслужил и забыл...
    Зы. У шурина второй год китурами пеллетник прохожу курс бойца)
    не нравится потоянно чистит... с загрузкой решить можно, также розжиг керамический постоянно горит, и в горелке всю сварку надо проваривать... и дымоход еще один головняк...
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Какой регион проживания. Мы недавно в МО установили тт котел в помощь электрическому для уменьшения затрат на отопление. Так, что инженерные решения отбкатаны и реализованы.
    А котел можно установить вот такой неприхотливый.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Сами себя котлы чистят?
    Сколько раз в неделю нужно обслуживать при полной мощности и непрерывной работы?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    После сжигания 2-3 объемов шахты нужно из емкостей золу выкинуть и вставить их обратно.
    В теплообменник при работе на полной мощности достаточно заглянуть раз в месяц. Чистить можно и гораздо реже.
  7. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    При полной мощност и непрерыной работы, за сутки сколько шахт сгоиит ?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если дров то 3-4 шахты.
  9. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Живут пенсионеры, нужно что то чтоб раз в год обслужил и забыл
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Золу выбрасывать в любом тт котле нужно. Раз в год - это утопия.
  11. evilz
    evilz
    evilz
    Нужен совет, а то совсем запутался.
    Есть:
    1. Дача, живем там 6-7 месяцев (аперль-октябрь), в зимние месяцы смысла топить нет.
    2. стены кирпич+блок+штукатурка, окна стеклопакеты, два этажа + мансарда (крыша утеплена 300мм минваты) + цоколь (неотапливаемый).
    3. газа нет
    4. есть куча соснового сухостоя.
    5. есть электричество 15квт, 3 фазы
    Что посоветуете?
    Электричество или дровяной, на какие марки смотреть, если дровяной то можно ли сделать коаксиальный дымоход или надо делать трубу выше крыши?
    Предполагался газ, но обстоятельства поменялись, по дому разведены трубы и повешены радиаторы, планирую заливать незамерзайку, т. к. зимой дом холодный.
    PS В момент проживания на даче постоянно кто-то есть.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Куча это сколько? ;)
    Думаю, в вашем случае эл. котёл с ночным тарифом плюс ТА будет наиболее приемлемым решением. Ну и красивую "буржуйку"/камин на резерв. И вы не указали размер дома.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сделал бы связку камина с теплообменником и электрического котла и подключил её к радиаторам.
    Ночью включать эл. котел на ночном тарифе. Днем подтапливать камином. Объем отапливаемых помещений какой ?
  14. evilz
    evilz
    evilz
    Куча - это лес изъеденных короедом деревьев, часть сама падает, часть лесничество разрешает рубить.
    Извиняюсь, за сумбурное изложение. Этажи, примерно, по 100м2, т. е. отапливать надо ~300м2.
    Плохо представляю, как подтапливать камином 3 этажа, можете поподробнее?
  15. evilz
    evilz
    evilz
    Сейчас пытаемся получить с энергосбыта более выгодный тариф на электричество, но в любом случае ранней весной и осенью, есть опасения, что 15квт на отопление не хватит, а больше не дают.
    Не хватит, потому как помимо обогрева есть - эл. бойлер на 200л, который тоже надо нагревать, а еще бытовые потребители в виде холодильников, телевизоров и электронасоса поднимающего воду из скважины и т. д.
