Твердотопливный котел длительного горения
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Dragonheart, 25.10.13.
  1. Tuffman
    Tuffman
    Tuffman
    Самара
    Как вариант, твердотопливные комбинированные котлы есть с отверстием под фланец для установки газовой горелки, но если везти газ налево (без согласования), могут обрезать. А если с согласованием - и дорого, и не факт, что успеем уложиться по времени.
    2 котла для растопки одного дома - можно, но дорого и громоздко. Лучше уж такой комбинированный, но долго придётся выбирать модель котла с хорошей автоматикой (поддержание температуры + автоматический пуск газа для подтопки). ИМХО, это всё же лучше, чем "Стропува", которую нужно будет топить каждый день. А тут - свобода выбора, можно будет покинуть дом хоть на несколько суток с уверенностью, что вернёшься в тёплый, растопленный.
    По поводу комбинированных котлов "газ + дрова" - хотелось бы услышать здесь отзывы их хозяев, счастливых и не очень.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У нас как-то на 160 квадратов стоял КС-Т-Г-16 (т.е. можно и твёрдым топливом, и газовым с автоматикой) - очень неудачное решение как для твёрдого топлива, так и для газа. Дровами его топить было мучением и мало эффективно (он под уголь был рассчитан), а на газу больше половины улетало в дымоход (после замены на современный газовый экономия сразу стала в два раза при прочих равных условиях).
    Не видел, чтоб один и тот же теплообменник для газа и для твёрдого топлива подходил одинаково хорошо.
  3. Ruson
    Ruson
    Ruson
    Киев
    Люди знающие, подскажите твердотопливный котел на дом 250м.кв. Меня интересует система с автоматической подачей пиллет... или брикетов, как они правильно называются. Нужно что-то, что бы туда не лезть каждые 12 -24 часов. Есть ли системы которые требуют обслуживания раз в неделю например? Просто для моего дома подсчитали только подключение газа на $8 тысяч... Теперь понимаю что приходится смотреть в сторону твердотопливных систем, но разбираюсь в этом мало, или вернее, вообще не разбираюсь.
    Спасибо!
  4. domik64
    domik64
    domik64
    Дом из профиль. брус 200*200, два этажа, 160 кв. м, отопление: 1 эт. ТП, 2эт.радиаторы,потолок 250мм,пол 200мм,утеплитель.цоколь. Отопление: ТТК основное, ЭК ночной тариф, в схеме БКН для ГВС (200л.) Вопрос: Нужен ли шахтник, и если да, то на 15 кВт хватит? Теплопотери примерно 13 кВт.
  5. иванцево
    иванцево
    иванцево
    Доброго времени суток. Дом СИП панели 140 кв. м. Думал тт (дрова халява, только личные трудозатраты и алкоголь помощникам)+ТА (с тенами, по ночам на двойном тарифе) Сегодня случайно узнал у жены (работает главбухом в большом автосалоне),что у них топят покрасочную камеру-отработкой и может легко в пятницу брать сколько сможет увести в канистрах. Сразу просчитал-по 5 20литровых канистр в неделю-это же тонны халявы. Никто не сталкивался с котлами на отработке, а еще лучше-существуют ли комбинированные котлы тт+отработка,типа днем тт, ночью остыл и потекла в него халява.
    Да, дом в МО
  6. Kulagin45
    Kulagin45
    Kulagin45
    Добрый день. Подскажите, какой котел потянет отопление в доме, если S =110 м2, объем дома 286 м3, все отопление это 8 6 контуров теплого пола, Дом кирпичный утеплен мокрым фасадом 100 мм, потолок утеплитель 100 мм, рассматриваю Купер про .
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Везде, где приходилось видеть котлы и котельные на отработке - это вонь и грязь. Если топить дом, то котельную лучше делать с отдельным входом-выходом и отдельной вентиляцией. Иначе провоняете весь дом. Ещё проблема с отработкой - форсунки на модных котлах забиваются, часто нужно чистить.
    На дровах всё может быть намного чище, но и чаще - чаще нужно будет топливо загружать. Обязательно нужно котёл ставить рассчитанные на дрова - либо "свечку", либо что-то из пиролизников. При правильном котле, правильной обвязке и с ТА или тёплыми полами отопление дровами не доставляет хлопот.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Купер потянет - потянет у Вас кучу дров, времени и нервов. Не пойму как конструктивно и куда там подали вторичный воздух? Похоже просто в заслонку над колосником всунули форсунки и считают "дровяная версия". Посмотрите реальные отзывы в ютубе, а лучше пообщайтесь с реальными пользователями. Если таких в округе не найдётся, покупать котёл чревато...
  9. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Добрый вечер. Накануне прошлой зимы все в разделе перелопатила, даже что то выбрала, но - обошлись конвекторами и каминчиком. Сейчас обещают в Питере холодную зиму. Главное, что хочу понять - если в доме не будет мужика, ведь не справится с ежедневным обслуживанием пеллетного котла женщина (в инженерном отношении не особо грамотная)? А если есть такие котлы - то сколько они стоят примерно? Дом маленький деревянный новый, отопить надо не весь - 1 этаж 50м и в мансарде 20м, утеплен нормально. Просто есть вариант магистрального газа, но он стоит бешеных денег, которые быстро не обнаруживаются. Есть еще вариант - попробовать получить 15 квт электричества вместо нынешних 4 квт... Нужно только отопление, вода и готовка - электричество.
  10. chumchuq94
    chumchuq94
    chumchuq94
    Про купер можете забыть, сам поставил, нагревается четко, но столько дров и угля ушло я даже себе представить не мог. Теперь ищу замену.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Мое личное мнение практика (не теоретика) если дом большой под 300м и у вас холодная зима за -30.то топить дровами безумие. Даже если эти дрова бесплатные как например у меня. Чтобы заготовить дров на зиму у вас будет уходить весь отпуск. Плюс к этому дрова нужно постоянно подносить. Если у вас камины в доме то каждый раз вы будете заносить дрова и выхолаживать дом. И постоянная грязь.
    Насчет газголдера это хорошее решение если дом не большой и зимы не холодные. Если температура упадет за -30 то расход пропана очень сильно огорчит. Другой нюанс о газголдере - в сильный мороз перемерзают регуляторы на газголдере, не дай бог вам такие проблемы...То же самое можно сказать о пелеттах, котел их будет жрать по бешеному.
    Угольный автомат с моей точки зрения единственный вариант для большого дома и холодной зимы.
    Конечно полно минусов с хранением угля вонью и закидыванием его в бункер.
    Однако перекидать 15 тонн угля это одно а переносить 30 кубов дров это совсем другое.
    Поправьте меня если я не прав.
    Но я все вижу это в таком свете.
    У меня сейчас стоят в доме 2 камина и газголдер. Для экономии пропана я топлю камины и термостат не включает газовую горелку. Но может разве что ночью.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Как только я уезжаю на неделю в мороз и камины никто не топит, мне страшно подходить к датчику уровня пропана на баке.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да нормально все с дровами. Тоже из опыта. 5 кг/час- 120 кг / сутки. 2,3 загрузки в сутки. Если удобно - 10 минут, не больше. Главное чтобы больше не подходить к котлу.
  14. tgvalians
    tgvalians
    tgvalians
    Чтоб выбрать котел, нужно определиться как с промышленной котельной.
    1. График работы и загрузки. Закон сохранения энергии и удельную теплоту сгорания не поменять, поэтому если не хочешь бегать закидывать дрова в топку 5 раз в день, нужен вертикальный котел длительного горения. У него максимальная загрузка топки.
    Это важно, если в течение дня все на работе и дома по долгу никого нет.
    Если есть кому следить, ставь пиролизник обыкновенный с высоким КПД.
    2. Доступность топлива. Дров не напасешься, особенно в москве. Нужно ориентироваться на то топливо, что доступно. Тогда выбор может пасть не только на вертикальный котел длительного горения, но и на пеллетный. И те и другие могут вполне использовать и уголь, и кокс.
    3. Размер котельной. Трудно "впихуть невпихуемое". Не надо забывать и про размещение обвязки, буферной емкости (твердотопам она нужна, но это тема другой беседы).
    4. Схема системы отопления и ее емкость. От нее зависит каковы будут скачки температуры воды, ведь она может подниматься выше 110 градусов. Что смертельно для металлопласта.
    Пиролизные котлы тоньше и точнее регулируют температуру теплоносителя.
    5. И не забудьте резерв: электрокотел, электроколбу или просто ТЭНы из расчета покрытия не менее 20-30% тепловой нагрузки дома.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    4 суток на дровах? Это что в режиме тления?
