Твердотопливный котел длительного горения
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Dragonheart, 25.10.13.
  1. ioanpg4n
    ioanpg4n
    ioanpg4n
    Если верить калькулятору - то 5,3 КВт
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я поставил пеллетник Валдай 22ВС, дом 200м2 брус 195. Очень доволен.
  3. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Здравствуйте!
    Подскажите с котлом пожалуйста! дом 100м2 + мансарда 50, стены опилкобетон 30см, тёплые полы первый этаж, на втором пока ничего, думаю радиаторы, только дрова, система открытая с ТА на 2000 л, каким котлом греть столько воды? пока думаю шахтник нижнего горения кВт на 30 и ТА нагреет и подходить меньше, и если что на минимуме напрямую в ТП можно гнать. Или каким-то котлом быстро (3-4-5час) можно нагреть такой ТА и с него пользоваться на все нужды?
    Спасибо!
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Так система отопления уже есть или нет?
    Если греть воду в ТА с 30 до 80 градусов в течении 3 часов, то понадобится мощность 38 квт. Плюс теплопотери дома. Если 5 часов, то 23 квт плюс теплопотери дома.
  5. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Спасибо!
    Системы нет, пока залит стяжкой тёплый пол - под опресовкой стоит и есть короб на 2т из нержавейки, нужен котёл. плюс под окна хотел типа ленинградки подстраховаться если что с полами.
    По вашим словам 30 кВт должно хватить
  6. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    А котёл не посоветуете?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Должно хватить. Но лучше к этому вопросу подойти грамотно и посчитать теплопотери. Обращайтесь, помогу.
  8. ioanpg4n
    ioanpg4n
    ioanpg4n
    А какие отзывы по поводу котлов stropuva s15U?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Коте на любителя. Есть здесь на форуме секта любителей этих котлов и есть профильные темы.
  10. Алеся1983
    Алеся1983
    Алеся1983
    Приобрела котел татра к30н по совету монтажников, сказали что устанавливали таких много и работают они нормально, мол главное только они предоставляют гарантию на длительность горения, что котел может гореть на одной закладке 12 часов. Прочитала отзывы о них, везде хорошие, только почему то здесь какой то негатив, оставленный людьми которые не пользовались, и даже не видели данный котел. Так вот о котле. Работает на одной закладке в среднем 14 часов. При этом особой разницы нет что на улице +5 что -20. Главное чтоб дрова сухие и покрупнее иначе много дегтя внутри. Дом у меня 100 первый этаж плюс 50 второй, хотела взять на 15 киловатт, но продавец сказал, что 12 часов на полной мощности 15 киловатный котел может не вытягивать, придется иногда забрасывать три раза в сутки или разжигать т. к. на 12 часов не хватит дров в топке. Поэтому взяла с запасом на 30 киловат и не жалею. Пользуюсь второй год никаких проблем, не надо постоянно растапливать, в нем всегда остаются угли, только подбрасывай дрова.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Какой может быть негатив по отношению к этому котлу, если о котле "Татра" знают 2...3 участника форума?
    Вы пишете, что у Вас отапливаемая площадь 150 кв. метров. Отапливаетесь котлом 30 кВт. При нынешней погоде не жарковато ли в доме?
    Ваше сообщение похоже на глуповатую и неудачную рекламу нежели на отзыв реального пользователя.
  12. Алеся1983
    Алеся1983
    Алеся1983
    Все что я написала правда и писала именно вам, так как вы поднимали этот вопрос на форуме. Я когда искала отзывы о котле прочитала вашу дискуссию и сомневалась брать или нет. Сейчас решила оставить отзыв и вспомнила про вас. Если мне нужно рекламировать, зачем писать вам лично? Вы же явно ничего хорошего не ответите.
    И не жарко, вполне комфортно, или у меня могут быть какие-то проблемы с котлом, можете объяснить пожалуйста?
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Алеся, в каком городе или районе установлен котел?
    2. Если Вас не затруднит, напомните дискуссию (дайте ссылку) по этому котлу, в которой я участвовал. Заранее спасибо.
  14. Алеся1983
    Алеся1983
    Алеся1983
    В Минске. Здесь же в этой теме в начале, правда много лет назад, вы просто наверно забыли. Так с котлом могут быть проблемы? Мне не то продали? Когда на улице тепло внутри много черной смолы, это плохо?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Я написал только одно сообщение по поводу котла "Татра". Написал несколько лет назад. Прочел сегодня: полностью согласен с ранее написанным мною. Не буду кривить душой и подстраиваться под мнение собеседника.
    2. Посмотрел погоду. Сегодня в Минске до +8. Позволю себе повторить вопрос: какова температура в Вашем доме площадью 150 кв. метров при использовании котла мощностью 30 кВт?
    3. Что Вам продали - необходимо непосредственно Вам разговаривать с продавцом, а не с форумом. Здесь могут всякого насоветовать: может получиться еще хуже.
    4. Черная смола образуется в любом дровяном котле, если этот котел"душить" при забортной температуре +8 градусов - то есть безгранично снижать тепловую мощность из-за несоответствия отапливаемого обьема и мощности котла.
    5. На этом сообщении позвольте откланяться и более не участвовать в дискуссии.
