Твердотопливный котел длительного горения
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Dragonheart, 25.10.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тут скорее вопрос порядочности при написании параметров. Когда пишут, что горит от одной полешки трое суток (я сейчас утрирую) у меня сразу сомнения в порядочности данных людей возникают. А так, конечно бы неплохо посмотреть схему теплообменника, объем шахты и т. д. тогда можно будет примерно понять сколько будет гореть одна закладка на номинальной мощности путём подсчёта, практики в использовании шахтных котлов на форуме предостаточно и уже сделать вывод подходит Вам этот котел или нет.
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Этот параметр для меня тоже несущесвеннен...меня этот котел привлекает боковым теплообменником с перспективой установки пеллетной горелки не в дверцу, а сбоку в камеру дожига (напротив теплообменника)...то есть, основное топливо пеллеты с возможностью эпизодического сжигания дров и древесных отходов не снимая горелки...не знаю насколько такая идея жизнеспособна...ну так, в порядке бреда...
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А я бы ещё ушел от энергозависимости СО, разместив сбоку термогенераторы для питания насосов.
    https://kryothermtec.com/ru/thermoelectric-generator-b25-12.html
    4 таких генератора, резервный аккумулятор и получаем автономную СО, не зависящую от отключений электроэнергии.
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ну, если никто особенно не протестует, такое решение имеет право на попытку реализации?
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Х-х, а золу как извлекать? Зольник ведь охватывает только площадь под колосником?
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
  7. передела
    передела
    передела
    Здравствуйте. посоветуйте котел на угле, желательно длительного горения, чтобы один раз в сутки загружать. дом 120 квадрат, 2 этажа, регион новосибирск, с электричеством перебои кратковременные (1-5 часов)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  9. Gala72
    Gala72
    Gala72
    Твердотопливный котел длительного горения STROPUVA S20 shop_items_catalog_image3278.png
    Подскажите пожалуйста не пересекались ли с котлами верхового горения. Бригадир очень рекомендует. Площадь помещения 150 кв м. Топлю дровами.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Gala72, На форуме есть темы посвящённые этому "чуду". Попробуйте загрузить этот котёл дровами. Я уже не говорю что это можно делать только при полной остановке котла. Почитайте отзывы "счастливых" пользователей.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Энергия ТТ.
  12. передела
    передела
    передела
    Спасибо. буду изучать цены...
  13. Paveliono
    Paveliono
    Paveliono
    Здравствуйте, посоветуйте котел на дровах с большим объемом загрузки, 170 м2 дом один этаж (каркас, утеплен как надо со всех сторон), и гараж пристроен к дому 70 м2, в гараже теплый пол и котел стоять будет в гараже, температура в гараже +25 не нужна градусов 17-18 хватит и то не всегда, в доме радиаторы не много теплого пола (сауна, туалеты, ванная, кухня) есть камин (то-есть в холодные времена да и для души тоже будет использоваться), вентиляция, также бойлер с горячей водой будет от котла, север Карелии зима до -40 но долго морозы не стоят, на аварийный и летний режим стоит электро котел, тэн в вентиляции, и тэн в бойлере. Склоняюсь buderus Logano s221-2.
    Спасибо!
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вчера одного отговаривал от такого котла, как Вы хотите поставить (самодельный, но того же формата), но в Вашем случае - отличный вариант. Главное - правильно подобрать мощность и очень желательно ставить ТА. ТА можно поставить с контуром ГВС - и котёл с системой правильно развяжите, и подходить реже, и КПД выше, и вода горячая всегда в отопительный сезон в достатке. Я б котёл ставил на 26 кВт (из этой линейки) и ТА приблизительно на куб (ТА лучше более точно пересчитать, исходя из теплопотерь дома).
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И ТА потянет под стоимость котла.
    Недавно интересовался.
