При обвязке брусом стык получается на весу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Olegspb85, 25.10.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Спасибо за наводку, завтра пообщаюсь с ними.
    Тоже видел в интернах, идея почти оттуда :)
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Просто до сегоднящнего дня на некоторых стройках форумчан было принято просто устанавливать веб-камеру где-нибудь в углу участка, ну, и, следить в режиме он-лайн сразу за всей строительной площадкой, а вот про камеры в касках - это пока что-то новое, представляете как будет выглядеть изображение с камеры в каске, если при этом хозяин каски будет что-то делать, даже просто гвоздь забивать или отпиливать что-нибудь? :)]
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Увеличите размеры оголовка сваи и сделайте косынку, тогда будет достаточно бруса длинной 620, этот размер в каждом пятом брусе попадается на лесопилках.
  4. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да я уже передумал с камерами, бригаду нашел в Питере.
    А тряска там не критичная, я примерно тестировал, всё видно, управлять можно :)
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Оголовок там будет 25см.
    А косынка это как? В гугле немного не то выдается
  6. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Оголовок увеличите например до размера 25х50 и от ствола сваи привариваете треугольную пластину, что бы она подпирала оголовок в месте стыка брусьев.
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Примерно так
  8. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Понял, спасибо. Но думаю брус 6,4м найти будет проще, чем варить, еще и без опыта)
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я бы под камерой работать не стал... Комплексы и суеверия... Нахрен сразу бы носками поодевал все камеры...
