Схалявим, друзья
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем domk, 25.10.13.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А как тогда получать такие прогнозы?
    Если делать разведку бурением - так это не совсем то, что возжелал ТС.
    И если отобраны пробы - то это уже прогнозом не назвать, это уже фактический материал.
    Алексей, тут такое дело: иногда не понятно - есть эта вода вообще в пределах участка?
    Ну, на доступных кошельку глубинах.
    Мы за сезон снимаем много частных участков - больше сотни получается уже - и первым стоит вопрос о наличии воды, вторым - о ее качестве.
    Причина понятна: непосредственно для питья нужно воды не много, а технической воды - на порядок больше.
    Но у ТС этот вопрос тем методом, который он затеять желает, может вообще не решиться.
    Хотя колодезная вода вполне может быть и на этих глубинах... не силен в питерской гидрогеологии - два участка для частников только снимал, но в МО это вполне реалистичный вариант.
    И скважины на 10-12-15 метров песчаные не редкость.
    :hndshk:
  2. domk
    domk
    domk
    Приятно следить за разговором двух понимающих людей...
    Вопросом моей стройки на добровольных началах пожелал заниматься один профессиональный проектировщик-друг. Как я понял, ставить задачу геологам грамотно может проектировщик. Через пару недель с ним встречаемся.
    Обещаю Вам после геологии сообщить получилась ли у меня скважина или нет :)
    Большое вам спасибо за участие в дискуссии...Получилось правда, что я в ней сам не участвовал ибо "языками не владею" :)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да - очень интересно, ждем продолжения от Вас.
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Халява не пройдет.
    Делал геологию, 4 точки по 10 метров.(квадрат 10х10)
    После бурения во всех "дырках" была вода.
    В одной скважине была выше всего... 90 см. от уровня земли, во всех остальных около 2.5 метра.
    Решил выкопать колодец, пригласил мастеров.
    Ходили с рамкой, сказали "здесь"...
    Получилось около 5 метров от скважины где вода была 90 см. от уровня земли. Все остальные скважины были дальше.
    Копали 3 дня... 10 колец... сухо. И только на 12 кольце появилась вода.
    Через неделю, после копки, воды было только 1 (одно) кольцо.
    Вот теперь смотрим...
    2 места, оба глубиной (приблизительно) 10 метров, в одном месте вода на глубине 9 метров (колодец), в другом (через 5 метров) на глубине менее метра.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Причем вода в скважинах могла оказаться самая разная по происхождению - где верхняя безнапорная, а где и напорная с некоторой глубины - соответственно со своим каким то напором и, соответственно, могла дать некоторый подъем в скважине.
    Андрей, завтра твои "картинки" будут готовы:) - будем препарировать их со всех точек зрения.
    У тебя буровые скважины, кстати" привязаны к границам участка?
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, так... условно... плюс-минус метр ;)
    Прилюдно... и приватно :)]
    Хочешь устроить "показательную" порку?
    В принципе... я не против ;)
    Всю "историю" ты знаешь.
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Очень часто такую картину дает банальная верховодка с низким дебетом. А может быть еще смешнее иногда - скважина заканчивается в водоупоре, в нее затекает поверхностная вода и в этом случае уровень воды в скважине имеет такое же отношение к реальному УГВ, как дата дня рождения бабушки клиента...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Боже упаси, Андрей - прайвеси есть прайвеси. :)
    Абсолютная правда, Алексей.
    В моей практике встречалась еще ситуация, когда скважина затиралась и вода показывалась не корректно по этой причине - а при выемке грунтов при строительстве котлована все встало на свои места. :aga:
  9. domk
    domk
    domk
    Итак на участке (Пушкинский район) просверлили три скважины по 8м. В каждой ПРС - 1,5м, далее песок, а на 7 м, сказали, вода. Официальный отчет ждем-с.
    Сегодня в одну из них вонзил скважину-иглу, вошло более 7 м. Всаживал уже собранную, со стороны, думаю, смотрелось комично, но с 3-го раза победил. А потом пришел вечер и стало темно. В следующие выходные попробую качнуть. Окажется коротко - возьму в аренду "бабку".
    Тест пока провел только один - при попытке ртом туда вдунуть, воздух сжался и никуда не протравился.
    Вот такой пока промежуточный результат.
    Комплект скважины обошелся менее 5 тыр. из них фильтр - 2,7 тыр. Нарезка одной резьбы на трубе 50 рублей, позже узнал место где режут на 30 р.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Полтора метра ПРС?.. неужели и такое бывает в Пушкинском районе? Ну давайте подождем отчет.
    Или там заторфованы грунты на полтора метра?
    А какой песок на 8 метрах, domk? Имеется ввиду крупность и влагонасыщенность.
    Ждем халявы вместе с Вами, хотя проверить степень количества ее не представится возможным, но будем оценивать ее по принципу достаточности: если воды окажется достаточно - то халява таки получилась!
    Успехов, domk - ждем следующих выходных!
  11. domk
    domk
    domk
    @urok, если у Вас есть любые сомнения, добро пожаловать в следующие выходные в гости! Не хочу сказать за весь пушкинский район, но прежний хозяин сказал, что такие грунты здесь на весьма ограниченной территории, я сам видел глиняные котлованы через 2-3 улицы. В поселке много сосен.
    Геолог сказал "ПРС", я даже его попросил разжевать, что это такое :)
    После погружения второго шнека начался песок. Дальнейшие 8 шнеков шли полностью по песку. Геолог сказал, что песок речной (тот, что поглубже). На вид весь сочится водой. Некоторое время буровая крутила все 10 шнеков, и у лунки образовалась булка-шляпа из песка, вся блестела.
    Оптимизма добавляет факт, что у всех опрошенных близких соседей только скважина, не смотря на водопровод "по границе участка", который никто не подключает. Правда никто не помнит, какая глубина скважины, но у всех мелькает цифра 8 метров.
    Методы дальнейшей проверки планирую такие:
    1. Опустить грузило на леске, послушать, что там и на какой глубине.
    2. Повливать в трубу воду, посмотреть скорость ее ухода.
    3. Присоединить насосную станцию.
    Если "что-то пойдет не так", попробую снять 1,5-3 м трубы. Если вода глубже - поеду брать в аренду "бабку" и добивать 1,5-2 м.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сомнений как раз нет, domk - всякие грунты встречаются, просто любопытно. :)
    Во всяком случае колонки покажите пожалуйста - я Пушкинский район весь прошлый год снимал и ни разу такого сложения (в части почвенно-растительного слоя) не встречал.
    А с водой я желаю Вам получить приличный результат - будем "болеть" за него (за результат)!:hndshk:
  13. domk
    domk
    domk
    Вести с полей! Вода идет! Бочка диаметром 60 см и высотой 96 см (где-то 250-270л) набралась за 8 минут, насосная станция 1,2 кВт. Первые 20-30 л были мутными, позже вода стала визуально прозрачной. Завтра размещу тут результаты геологии.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Урра! [​IMG]
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
