Эван Warmos RX-6 мерцание света в доме от работы котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mishguk, 26.10.13.
  1. yurchick
    yurchick
    yurchick
    Нижний Новгород
    Была такая же проблема с Warmos RX 9,45. Позвоните в сервисный центр производителя и они заменят вам управляющую плату бесплатно. У них были какие-то недоработки в ней - сейчас они решили эту проблему. Мне заменили эту плату и проблема с мерцанием исчезла.
  2. Mishguk
    Mishguk
    Mishguk
    Спасибо за информацию.
    Держу с ними связь, записался на замену платы, как только сделают, опишу, что получилось и закрою тему.
  3. ViktoryVVS
    ViktoryVVS
    ViktoryVVS
    поселок Дорохово
    Такая же проблема и у нас. 2 дня мерцает свет после поключения rx 9,45. Бедные электрики наши в 12 ночи от нас ушли. На столб только 2раза залазили СИП проверялии. Приговор в результате-дело в неисправности котла. Интересно, у нас его обратно примут? Или надеяться на замену платы. А тут еще морозы обещают...
  4. Rico_dzr
    Rico_dzr
    Rico_dzr
    Н.н.
    Всем привет! Warmos-rx6, такая же проблема. Помогла замена платы управления, сейчас всё ок. Попутно выяснился один нюанс. Котёл запускали при -5С, сразу вываливался с ошибкой А6. После звонка в поддержку, оказалось, что это датчик температуры, который не работает при минусовых температурах! Отогрели его домашним феном. Котёл запустился, хватает холодный антифриз опять А6, опять греем феном. Так что знайте, из минусовых температур вы его так просто не запустите. Огромный привет и спасибо разработчикам!
  5. ViktoryVVS
    ViktoryVVS
    ViktoryVVS
    поселок Дорохово
    Сижу читаю всю ночь про эти проблемы и думаю, что может все-таки лучше его сдать обратно и купить другой, vaillant eloblock к примеру. у нас одна фаза 220в, а мощность котла нужна не менее 9квт поэтому выбор ограничен. Правда придется менять подводку котла. Но сомневаюсь, что в данном случае меньшее зло.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вайлант отличный котёл, очень рекомендую! У самого такой, правда на 12квт и на 380в
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Привет принят.
  8. Rico_dzr
    Rico_dzr
    Rico_dzr
    Н.н.
    @Kromanon, Осталось только рассказать, за счёт чего убрали мерцание...
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Выписался я из больницы в районе 10 сентября, и перебрался к себе на кровать с ноутбуком. Вдруг звонок с работы - RXсы мерцание создают в силовой сети.
    В данных котлах коммутация ТЭНов производится симисторами, тиристорами с опознаванием нуля синусоиды. Запитываются ТЭНы целыми кусками синусоиды - синусоида-пропуск-синусоида-пропуск, в зависимости от требуемой мощности. Ежели 100 процентов мощности, то никакого мерцания.
    Я напомнил, что с самого начала предлагал дробить минутный интервал: ежели требуется 10 процентов мощности, то тока 10 процетов минуты подаётся все сто процентов мощности, а ежели 50 процентов, то полминуты. А в остальное время симисторы отдыхают, охлаждаются теплоносителем. И симисторы меньше нагреваются и мерцания нет. Приняли к действию интервал 50 секунд, что бы рассуждать было легче. Срочно написали программу и прошили те же платы - железо не переделывали. Теперь раз в 50 секунд происходит коммутация. Ежели были бы реле, то ресурс быстро бы изработали, а семисторы в любом случае два раза за полный период (50 Гц) коммутируются.
    Вам заменили плату, которую просто перепрограммируют и поставят в другой котёл.
    А чё подчёркнутое лепит?
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Реакция уже есть.
    С понижением температуры увеличивается сопротивление термодатчика. Большое сопротивление эквивалентно обрыву цепи, что и выдаёт ошибку. Меня же спрашивают - с какого сопротивления выдавать ошибку обрыва. Пока отболтался - сами решите, нет у меня характеристик датчика в отрицательном диаппазоне.
  11. Rico_dzr
    Rico_dzr
    Rico_dzr
    Н.н.
    @Kromanon
    Скорейшего выздоровления Вам и спасибо за помощь на форуме! ;) После запуска котла с новой платой, я через день уже имел разговор с соседом- что же за "аццкий" котёл я себе поставил. Сначала свет моргал, теперь электро-механические стабилизаторы с ума сходят. Стал разбираться. Оказалось, что котёл RX-6 несколько раз в минуту включается на все 6 кВт на 5-7 сек. Что происходило в деревенской сети можете представить сами. После консультации с Лежиным, решено было оставить только один тен на 2 КВт, а остальные отключить. Один плюс у этого котла-работает практически бесшумно. Иначе, давно бы уже вернул.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели энергосеть не тянет, что тут поделаешь?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Все равно это половинчатое решение, я же предупреждал, что будет моргать и сеть здесь хорошая не поможет. У меня сеть нормальная, но в экспериментах энергосберегайки моргали. Единственный выход - либо отказываться от ШИМа совсем и коммутировать по температуре (будет моргать но совсем редко), либо фазовое регулирование. Не знаю, что Вы страшного видите в фазовом регулировании - у меня и датчиков висит на котле цифровых куча и электроники рядом немало - все жужжит - не сходит с ума.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вы же не проходите сертификацию. А фазовое регулирование поставляет индустриальные помехи. Даже верхушки у синусоиды немного обреж, сразу прибор забракуют, а тут крутые фронта.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А как же диммеры выпускают?
