Эван Warmos RX-6 мерцание света в доме от работы котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mishguk, 26.10.13.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Эта линейка заменяет Warmos Комфорт с механическими выключателями. Поэтому ограничение мощности происходит по старому, одна ступень - одна фаза. На этих котлах стоит та же плата 011, а механика на лицевой панели заменена на мембранную панель. Только в новой линейке при задании всех ступеней при подходе к заданной температуре теплоносителя будут последовательно отключаться ступени (фазы). Поэтому для поддержания температуры теплоносителя, например 60 градусов, надо задать на котле 62-63 градуса.
    Перед увольнением я сменил для новых разработок алгоритм терморегулирования, что бы устранить этот недостаток. Задумали какой то монстр, что бы переплюнуть Протерм.
    Задайте 60% мощности. Ежели у Вас на котле не доработанная плата, у Вас будет мерцать 30 секунд, затем 20 секунд не мерцать. В этом случае последуйте совету @GubanovVV, А ежели у Вас мерцает два раза за 50 секунд, то возбудите антиалкогольную пропаганду среди районных электриков.
    Господи, с трудом сегодня прорвался на ФХ. Не знаю, когда в следующий раз смогу.
  2. lubitel65535
    lubitel65535
    lubitel65535
    To Kromanon
    Простите, что снова тревожу Вас вопросом про RX. У меня 9,45. Вчера запустил. И Ужас. Просадка 70В, СИП вздрагивает :). Да, 2 раза в 50 секунд переключение, но Зачем такой режим работы спроектирован: вкл 9,45/ выкл 9,45?
    Или я ошибаюсь?
    70 В расшатают наш дачный трансформатор и он упадет :) Сеть ужасная, конечно.
    Возможно ли изменение принципа поддержания температуры или понижение мощности ("безболезненное"). Я то надеялся, что 20,40,60,80% это от 9,45кВт, а не соотношение рабочих и выходных дней. Спасибо.
    to warmos. ru
    На сайте (и неявно в инструкции по эксплуатации котла) указано: 5 СТУПЕНЕЙ МОЩНОСТИ. Купился и купил. На самом деле 5 РАЗНЫХ СООТНОШЕНИЙ времени вкл/выкл "МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ" за 50 с. Или я не прав? Схожу ка я к юристам!
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Правы, правы. Насчёт юристов не знаю.
  4. lubitel65535
    lubitel65535
    lubitel65535
    Спасибо за подтверждение :(
    Можно ли уменьшить потребляемый ток (например, ТЭН один отключить, последовательно их соединить или еще как-нибудь) без ущерба для работы схемы в целом и для электронных компонентов в частности? У меня в системе всего 60 л (пропиленгликоль-30, разбавленный до -20).
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Можно отключить один - два ТЭНа. Но ежели сеть трёхфазная, то будет моргать ошибка, а котёл работать.
  6. lubitel65535
    lubitel65535
    lubitel65535
    Спасибо, в выходные попробую. Сеть однофазная.
  7. lubitel65535
    lubitel65535
    lubitel65535
    Еще вопросики, если есть минутка!
    Какие функции заложены в схеме для использования 3-х ключей, если все ТЭНы включаются одновременно?
    Имеет ли право на жизнь следующая схема подключения ТЭН: Схема.jpg
    Спасибо!
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Три ключа еле выбрали используемый ток. Ежели знаете симисторы на больщущий ток, то флаг Вам в руки.
    Да подключайте как хотите. В чём загвозка? Лишь бы ток держали ключи.
  9. lubitel65535
    lubitel65535
    lubitel65535
    Спасибо. Так и предполагал, просто спросил, вдруг, какие не декларированные возможности есть :)
    Флаг не нужен.
    А схему привел для уточнения отсутствия проверки в схеме котла на различие нагрузки на разные ключи.
    Еще раз простите за беспокойство.
  10. mirof
    mirof
    mirof
    Чо та тема заглохла. Наверно вармосы довели до нужной кондиции. Хочу поставить резервом вармос 1V -7.5кВТ. Только не знаю лучше 220в или 380в ставить. Как сейчас они работают? Есть опыт-отзовитесь.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да ладно, я не в реанимации.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Скорее перестали приобретать.
  13. roman-70
    roman-70
    roman-70
    Добрый день. Котёл wramos rx-9,45\ 220 вольт. Мигает свет, примерно 2 раза в минуту. Проблема такая же как и у
    lubitel65535 только падение напряжения 20-25 вольт. Это при отключенном (физически) одном ТЭНе. Отключил, потому что усадка была ~ 30-35 вольт. Может глупый вопрос, но ... стабилизатор напряжения может спасти ситуацию. Как к стабилизатору отнесётся плата управления. Знаю, что стабилизаторы есть: релейные, электромеханические, тиристорно\семисторные.
    Решилась ли проблема у lubitel65535 ?
  14. roman-70
    roman-70
    roman-70
    Вопрос еще актуален. Стабилизаторы вроде как изменяют U на выходе при изменении U на входе. А у меня получается наоборот. И стоит он самый простой (релейный) на 10кВт 13-15 000р.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @roman-70, стабилизатор напряжения держит напряжение на выходе при изменении напряжения на входе. Обычно от стабилизатора запитывают электронику электрокотла, а ТЭНы запитывают только чайники. Для электроники требуется маломощный стабилизатор.
