Эван Warmos RX-6 мерцание света в доме от работы котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mishguk, 26.10.13.
  1. roman-70
    roman-70
    roman-70
    1. Согласен, что запитывать через стабилизатор ТЭНы глупо, но... Как развести питание платы управления, насоса и ТЭН, чтобы запитать через стабилизатор только плату управления и насос? У меня еще один насос на теплые полы и ему тоже не очень хорошо от таких скачков 220-195 в. 2. То, что свет мигает у меня я смогу пережить, но есть еще соседи. 3. Выравнивая напряжение на выходе, стабилизатор, переключая обмотка транса, будет выдавать 210 или 230 в., в зависимости от режима: нагрев\стоп\нагрев\стоп...Т.е. скачки напряжения все равно будут. Только вопрос - только у меня или у всех? 4. Стаб. изменяет U на выходе при изменении U на входе, но у меня получается наоборот- котел садит сеть. Будет ли стабилизатор изменять выравнивать выходное напряжение?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @roman-70, в RX на плате имеется стабилизатор напряжения.
  3. roman-70
    roman-70
    roman-70
    Спасибо за развернутый ответ
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Чё, стабилизатор развернуть?
  5. alekseiSPB
    alekseiSPB
    alekseiSPB
    Добрый день не подскажите Эван RX 7.5 380 подойдет ли датчик давления от жугулей? с виду очень похож. Заранее спасибо.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @alekseiSPB, датчики подбираются не только по габаритным размерам
  7. alekseiSPB
    alekseiSPB
    alekseiSPB
    Просто названия датчика у эван Автоприбор а эта фирма для делает для авто вот я и подумал что должно подойти.
  8. Leshii5
    Leshii5
    Leshii5
    Добрый день! У меня Вармос 12кВт. Постоянная проблема с отказом автоматики. при чем возникает спонтанно. Недавно прогревали немного дом - все работало отлично. На днях решил снова запустить - отказался сначала включить нагрев тенов, потом и вовсе перестал реагировать на манипуляции с кнопками. При чем котел уже побывал по подобной причине на гарантийном ремонте. Может кто подскажет в чем проблема? а то мне чтоб котел отремонтировали нужно его снимать и везти в магазин где покупал)
  9. bloy911
    bloy911
    bloy911
    Подскажите, проблема с морганием света пропала или же нет?
  10. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Давайте поподробнее поговорим об этом изделии.
    Коротко о себе.
    Стояла Зота люкс, не проработав и пару месяцев залип контакт реле, короче сгорел котел. Восстановили по гарантии, снова сгорело реле. Короче переделал, убрал реле, поставил ТТ. Есть ветка https://www.forumhouse.ru/threads/319146/
    ТТ тоже попалось говеное, убрал все, оставил только теплообменник и автоматы. У соседа нашел трехфазное ТТ реле уже с радиатором, вентилятором, датчиком перегрева. Поставил терморегулятор по воде. И теперь у меня все три ступени включается и выключается разом.
    Идея в следующем, снижать мощность не ступенями, а разной частотой включения и отключения ТЭНов. Всех ТЭНов сразу. К примеру 1 сек. вкл. 1 сек. выкл. Ну или 0,5 сек, 0,2 сек. и т. д. В идеале все это в зависимости от температуры. Тогда не будет инерционного перегрева и инерционной просадки температуры.
    Вопрос данный дорогостоящий прибор для этого?
    Кстати у меня при переходе на все три ТЭНа перестал греться "ноль" и моргать свет.
    Какие мысли?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Може у Вас фазы хулиганют? Обязательно контролируйте напряжение всех трёх фаз.
    А какие мысли нужны?
    Ежели потребление по трём фазом одинаковое, то через нолевой провод ток не проходит. Ежели потребление разное, называется перекос фаз, то по нолевому проводу протекает ток. Чем больше перекос, тем больше ток - провод начинает греться.
  12. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Да я про данный прибор! Про фазы и их перекос мне известно) Что проблема у меня с фазами это ясно частный сектор, подстанция из соплей, зимой по фазам разбег от 140 до 180В.
    По прибору можно по подробней.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А чё Вам родной не подошёл? Можете его заменить на переменный резистор 2,2 кОм. Установите его на рабочий режим котла и забудьте про него.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Данный прибор я не разрабатывал. Прошло несколько лет, что и знал про него, забыл. Ознакомитесь с описанием, там вроде было всё ясно.
  15. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Ребята подскажите. Завелась такая мразь моргающая 1-2 Гц на трансформаторе. Хорошо видно на осциллографе. Напряжение при этом роняется немного, около 5В. Линия нормальная, сип.
    Как вычислить место установки этого гуана?
    У половины потребителей уже и ящиков со счетчиами на столбах нет, современные на верхушке столба стоят. Даже с доступом к ящикам\счетчикам сложно представить поиск.
