Нужен ли запил на коньке?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 26.10.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Доска лучше- несущая увеличиться
    2 Нет, просто добавить.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 а может и сбить надо- зависит от конструкции кукушки и нагрузок:um:
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А что на счет запила 2-3 см скажите, будет толк?
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте разрез крыши, без него половина ответов в слепую. (с размерами)
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ну вот сфоткал из проекта побыстрому, что есть, по размерам лучше конечно если спросите какие именно и я напишу. Нужно уже сегодня решение принять, завтра продолжаем работу.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Да фотки совсем отстойные получились, размеров вообще не видно. Вобщем основные: длинна стропил 3.3 метра и 4.2 там где в стене эркеры. Длинна в горизонтальной проекции. Угол наклона 25 гр. Шаг стропил в прогах считал, вроде там где пролет больше надо делать 40, там где меньше вроде 60 прокатит. Конструкция стропил не будет как на картинке, а 50 на 200. Может что еще надо?
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Сегодня нарастил конек, запил сделать не получается. Если без запила в районе конька, и в районе мауэрлата небольшой запил, то встает в линию четко. Мысль пришла, а если на коньке стропила с разных скатов упереть друг в друга, и срастить доской, не получится что эта доска и исполнит функцию запила, и вектр силы будет направлен не в мауэрлат, т. е. вбок, а в конек, т. е. вниз?
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Если как на среднем верхнем рисунке, о креплении к коньку без врубки?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сделайте фанерные накладки- как на среднем рисунке, с опорой на конёк.
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А именно фанерные нужно? Из доски не пойдут? Или у меня пластины 200 на 80 есть, они не сойдут? Я к тому, что может то что есть приспособить, но если принципиально фанеру то конечно..И самое главное, это будет работать как запил?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и доску 40 но может её расколоть.
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Почти профи, Вы как всегда немногословны:)Мне бы понять, каков ответ на вопрос обозначенный в теме-Нужен ли забил на коньке. Точне я уже понял с пояснений уважаемого
    Termit.spb что запил нужен, для того что бы вектор силы был напавлен не вбок с распором на мауэрлат, а вниз на конек. Вообщем то распор это, что меня больше всего и тревожит, и я пытаюсь понять, получу ли я то же эфект как от врубки (запила),если набью доску или фанеру, как на рисунке выше? Доска кстати у меня не 40 а 50:)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, не манагер, объясняю плохо.
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Понятно, больше руками работаете:hello:
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Люди, так и не понял, достаточно как в рисунке выше набить доску на стык стропил на коньке, ну и стяжки между стропилами? Т. е. поможет от распора? А то уже крою кровлю, все так красиво получаеться, но как подумаю, что не дай Бог когда снега навалит, начнет распирать мою красоту...
