Сборка на базе элемент-1120
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем swars, 26.10.13.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Есть еще пользователи? Стабильность улучшилась?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Использую "Элемент 1112" лет около пяти-шести. По началу были зависания и проблемы с подключением по USB. Прблема была решена перепрошивкой устройства. Ложные срабатывания тоже были, но отношу это к ложному срабатыванию датчиков. Охранных датчика четыре: на входной двери два: один на удар, второй на открытие двери, затем датчик на открытие двери из тамбура в жилое помещение и датчик на движение в жилом помещении. Если сработал один датчик, то скорее всего нет повода для беспокойства, а если сработали по очереди все четыре, то это значит, что сломали и открыли входную дверь, открыли дверь в жилое помещение и четвёртый, что кто-то находится в комнате. Покупку сигнализации считаю оправданной, из плюсов достаточно богатый функционал, хотя профи её не любят. Устанавливал сам, блок сигнализации установил в корпус от старого прибора со стеклом, там же дополнительный блок исполнительных реле, ИБП отдельно.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Почему?
    Меня больше всего интересует, как в 1120 практически реализуется переключение между 4 рубежами охраны? В примере на сайте кнопки через резистор, но я не представляю, чтобы кто-то поставил при входе кнопки и злоумышленник сразу обезвредил сигналку.
    Использовать 4 ключа ТМ? Шибко путано выходит. Как переключение и индикацию сделать легким и визуализированным?
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    В моём устройстве три режима (зоны) охраны, в 1120 четыре. На улице около двери Touch Memory и светодиод индицирующий режим количеством миганий и зуммер который звуком подаёт сигнал при переключении. На самом блоке охраны, в помещении, кнопка дублирующая "таблетку". Переключение без проблем идёт "по кругу" как с улицы так и из дома. В инструкци к 1120 три кнопки перевода в режимы охраны, которые, видимо, стоят в помещении и одна контактная площадка для Touch Memory, которая должна переключать режимы охраны "по кругу". Предпологаю, что и три кнопки возможно заменить одной.
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Да, одной кнопкой можно щелкать, чтобы постановки бегали по кругу. Вроде читал об этом в инструкции.
    А не считаете, что кнопка опасно? Ей же злоумышленник в момент деактивирует систему. У меня помещение 2,5х5. Там даже не спрячешь ее толком.
    Я правильно понял, что количеством касаний таблеткой вы включаете нужный режим? Я таблетки боюсь-все заявляют, что касание ее шокером выжжет всю сигналку с вероятностью 99%. Не знаете, проксимити картами или еще чем-то можно ее заменить?
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Всё просто: с момента срабатывания датчика, т. е. открытие двери до срабатывания сигнализации
    выставляете задержку столько-то минут, доходите до самого блока и снимаете с охраны. А если снаружи, то таблетка. Как вариант ещё бывают кнопки с ключиком. А злоумышленник, попав в помещение может в момент деактивировать систему и молотком.
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Поэтому и хочу заныкать максимально далеко
    В помещении моих размеров за такое время злоумышленнику не составит труда это сделать самому. Поэтому однозначно никаких задержек
    Таблеткой снаружи можно поставить частичную охрану? Точнее не таблеткой, а проксимити картой, например. Или можно гонять одной кнопкой брелка пульта ДУ зоны "по кругу"?
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Да, конечно.
    Это скорее вопрос к производителю сигнализации.
    Если на выходе исполнительного устройства реле, то это не будет отличаться от системы с кнопкой.
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Сейчас связываюсь с производителем. Выясняю.
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    И не подскажите еще, каким образом определенные датчики программируются? Они же в общем шлейфе подключены или нет? Имею ввиду, как, допустим, при сработке геркона двери система выцепит его из всей кучи датчиков и выполнит запрограммированное событие типа включения сирены.
  11. Петров777
    Петров777
    Петров777
    он самый
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    попробуйте обновить прошивку. последняя вроде 3.00.30
  13. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Прибором можно управлять и прокси-картой, главное, чтобы считка поддерживала протокол "тач мемори". так же можно, чтобы не заморачиваться с кнопками-считками, поставить на свой смартфон приложение, с него можно снимать, ставить, проверять состояние, управлять релюшками (коллекторами) и т. д.
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А поподробнее можно? Приложение видел, но общение идет по инету? Значит нужен соотв. тариф с GPRS как на симке прибора, так и на телефоне, а это не дешево. Или я ошибаюсь?
  15. swars
    swars
    swars
    смс-ки оно "пуляет", те интернет и подключение к серверу - не нужно.
