1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Каштан
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Полинка, 02.10.06.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    На своем большом при опрыскивании точно до макушки не доставал, но лист там нормальный зеленый тьфу3.
    Общественные бесхозные каштаны все уже грустные коричневые стоят.
  2. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Похоже надо выращивать мясокрасный каштан. он убивает молодых личинок
  3. sedoy767
    sedoy767
    sedoy767
    Ленинград
    Актара системный инсектицид, распространяется по сосудам, не обязательно обрызгивать все растение.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Именно так. Хотя перенос актары из нижних листьев в верхние выглядит не слишком убедительно.
    Зависит еще от предпочтений моли. Допустим если она начинает с нижних листьев, значит сразу хапнет дозу и много нагадить не успеет.
    Есть простор для экспериментов
    1) полив/обработка приствольного круга
    2) опрыскивание ствола
    3) пресловутые инъекции
    Ну и самое главное для вновь прибывших. Когда вы увидели коричневые пятна это уже всё, этот поезд ушел месяц назад и в этом сезоне вы уже не исправите. Актару применять надо превентивно сразу после окончания цветения и потом еще второй раз через месяц-два.
    Выращивать мясокрасные было бы лучше. Вот только что делать с теми каштанами, которым уже по 20-30лет и под топор их ох как жалко. С актарой способ не такой уж затратный и хлопотный. С других деревьев, например, приходится тлю гонять или с паршой бороться. Что ж теперь весь сад под нож лишь бы ничего не надо было делать? :aga:
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Целая страница а итог? Чем же обработать, кто знает? Сегодня решил написать сюда
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Уже написали выше: актарой.
    Но… это делать надо было раньше. Сейчас эффект будет не очень сильным.
    Как итог:
    1) весной после цветения обработать актарой
    2) в середине лета обработать актарой еще раз
    3) осенью собрать и сжечь листья
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Какая "страница"? Почти вся тема, более 60 страниц только про эту моль и то как и чем с ней бороться, потому что это основная проблема конского каштана. Кто хочет - прочитает и узнает. Переписывать в который раз одно и то же для каждого "в клювик" мне, например, неохота. Вы ведь все равно не прочитаете, Вам же некогда. А другим есть когда повторять одно и то же персонально для каждого.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Чтобы впиталось и попало в сок, а дальше по всему дереву.
    Только это вот под вопросом - впитывается что то через кору или нет. :faq:
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Через толстую вообще не впитается, через тонкую (если дерево совсем молодое - но тогда у него и крону достать не проблема) - самый мизер. Не надо на это делать расчет. Надо обрабатывать листву, если уж выбрали метод опрыскивания. Все это давно испытано и изучено.
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Друзья, вырос вот такой каштан, изначально раскидистым рос.
    Сейчас есть явно два ствола, высота приличная.
    Нужно ли избавляться от второго или оставить уже как есть?..
    IMG_20240321_121131.jpg IMG_20240321_121134.jpg IMG_20240321_121139.jpg IMG_20240321_121145.jpg
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А это смотря какой формы хочется. Если раскидистой, то два ствола это отлично, он и дальше будет расти таким "кустом". Если хочется высоченный пряморослый, тогда выбрать один ствол попрямее под центральный проводник и гнать его вверх, вырезая все остальные боковые.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    С увеличением высоты (и соответственно, веса) возрастает вероятность разлома прямо в нижней развилке, у земли. Там уже есть для этого предпосылка. Но вот не уверена что на данном этапе удаление одного из стволов что-то исправит. Каждый из них уже стал кособоким и отклонившимся от вертикали. То есть со смещенным центром тяжести. С годами крен будет только увеличиваться. Возможно, оставить уже как есть и пусть живет сколько сможет. Все равно могут объявиться и другие причины для гибели, которые сработают раньше. Морозобоины, стволовые грибы... А спилив один из стволов, получите большую по площади рану, которая в силу своего расположения не зарастет. А спил возле самой земли - постоянные ворота для проникновения спор все тех же стволовых грибов.
  13. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Зарастет но долго, и постоянно за раной следить и обрабатывать фунгицидами, и еще и крону придется всю обрезать чтобы крен выровнять, в общем мороки много и надолго, проще оставить как есть
  14. lgikdm
    lgikdm
    lgikdm
    Сколько ему годков?
  15. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    В итоге, на участок заезжал трактор по необходимости и задел каштан, он у основания как раз и треснул в месте слияния двух стволов... Буду спиливать один ствол и частично второй и обрабатывать
