Спасите! Как утеплить мансарду изнутри?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем tuxenetor, 27.10.13.
  1. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Да. Еще одна ошибка. трубы отопления проходят за жилым помещением по полу под самой крышей. НУ и сами понимаете...топили улицу и тепло оседало так же на утеплителе
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможность отключить отопление на втором этаже есть?
  3. Mariette
    Mariette
    Mariette
    А малым не получится.
    Вместо изоспана d надо изоспан A сплошняком, а не между стропил. Затем утеплитель, потом Изоспан B.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кстати, зимой можно и провести демонтаж кровли... без дождей...
  5. Mariette
    Mariette
    Mariette
    Ага, сухо и хорошо. Но внутри пирог только по весне все же лучше делать, иначе все плесенью покроется. :(
  6. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Можно опустит все на 15 см и стропила будут как вент зазор. но как тогда перети через поперечины на стропилах
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего, даже летом... надо же просушить все деревяшки...
    В принципе, можно, конечно. По свесам смотреть надо - куда влага конденсатная по гидре потечет, да и стропила надо хорошо обработать антисептиками.
  8. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Мороз был 2 градуса и олин лень. вроде промокло не сильно. утеплитель промок толтко на половину
  9. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
  10. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Подскажите если сразу по стропилам зашить осб на нее наклеить герметично фольгир пароизоляцию по ней направляющие и утеплить 20 см минватой на нее гипрок подполки с вент отверстиями фронтоны с вентиляцией может ли быть где конденсат
  11. Mariette
    Mariette
    Mariette
    Вы опять хотите сделать ту же ошибку - пароизоляцию ставят внутри помещения!
    Пирог изнутри наружу:
    Отделка, рейка, пароизоляция, утеплитель, гидроветрозащита - мембрана (если не мембрата, то нужен зазор), рейка, обрешетка, мелаллочерепица.
  12. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Хотим сделать по принципу холодной крыши...площадь комнаты уменьшится, но все можно сделать изнутри.
  13. Mariette
    Mariette
    Mariette
    Не поняла, что значит "по типу"? Вы пишете:
  14. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Это пространство 150 мм ширина строп с подполка до конька над потолком монсарды холодная коньковая шахтаил 30 мм рейка и25 контробреш проветриваются
  15. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Гидроизоляции нет
