Спасите! Как утеплить мансарду изнутри?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем tuxenetor, 27.10.13.
  1. Mariette
    Mariette
    Mariette
    Вы пишите сверху вниз, что по стропилам ОСБ. Потом фольга (играет роль пароизоляции - воздух не пропускает), потом утеплитель.
    Надо чтобы пароизоляция (в вашем случае фольга) стояла после утеплителя - со стороны помещения!
    Так понятно?
    С гидроветро отдельно надо разбираться. Лучше всего (правильно) демонтировать металоч. и уложить ее на стропила сверху.
    См. п. 26
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот Ваш вариант 021.jpg 023.jpg 022.jpg Пирог придется наращивать внутрь помещения монтируя бруски. После утепления изнутри помещения-пароизоляцию...Получается пирог с двумя вентзазорами. 1Между черепицей и изоспаном Д и 2. Между изоспаном Д и СДМ
  3. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Мы так и хотели но есть 2 проблемы. как вывести изоспан а в подполок там кобылки и ровно и гладко не получится. и брус, соединяющий стропила...чепез него тоже не перейти без резки...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это Вы про мебрану? Так ее режьте как хотите-она для экологии только (для гидроизоляции у Вас уже изоспан Д? Я так понял? А пароизоляцию уже по плоскостям-с ней проблем не будет.
  5. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Изоспан д с половины крыши срезали...поторопились. а между стропилами как на моих фото можно сделать изоспан а ?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан А делайте как на моих где обозначена СДМ Тайвек
  7. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Я так понял что главное сделать герметичную пароизоляцию, что бы тепло не уходило в утеплитель?
    И в теории потери не должно быть вообще. Вся вода только от металлочерепицы.
    А сколько вообще воды по объему должно появляться? Или если будет большой вентзазор она не успеет образоваться?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтобы пар не проник в утеплитель из теплого помещения. Пленки тепло не удерживают
    Неее...Вода от конденсата.
    Если будет вентзазор то влага будет выходить в него из утеплителя
  9. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Если будет вентзазор то влага будет выходить в него из утеплителя и это хорошо?
    Так можно делать изоспан а кусками между стропилами?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да, хорошо...Но вентзазор это не просто зазор, а когда дует в этот зазор от конька к карнизу...
    Лучше Изоспан АМ (если на Тайвеке или Юте хотите сэкономить)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас вроде не МЧ а профлист?
  12. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Да купили ам.
    если вот такой пирог:
    срезать остатки изоспана д
    мет профиль
    обрешетка
    -изоспан ам между стопилами
    -утеплитель
    -изоспан в
    -осб
    -гипсокартон
    утеплител
  13. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Металлочерепица шоколадками.
  14. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    А ну вообще большие листы, наверно профлиты
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы забыли про вентзазор...А если срежете ИзоспанД-у Вас железо-та-же пароизоляция...так нельзя...вентзазор нужен между обрешоткой и Изоспаном АМ. не менее 5см..Утеплителя не меньше 150...так что наращивать страпила придется перпендикулярными брусками. ОСБ зачем? Чтоб гипсокартон не повело? Гипсокартон все равно щелями поведет...лучше ГВЛ с флизелин. обоями...
