Спасите! Как утеплить мансарду изнутри?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем tuxenetor, 27.10.13.
  1. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Да вент зазор конечно будет
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно шнуровкой вентзазор сделать...но лучше брусочками как на моем фото. Посмотрите заход воздуха в карнизе и выход в коньке...во фронтонах в зоне холодного треугольника над мансардой -вентокна.
  3. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Нарастить не проблема. Места хватит. только бы не текло
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас скат вроде хороший (угол)...Зря сдираете ИЗОСПАН Д...в Вашей ситуации он как гидроизоляция бы работал
  5. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Вент окна будет пробивать во фронтонах. В подполках сделали вент отверстия в каждом межстропильном пролете. 20131027_122711.jpg
    Вот так делать можно? в нашем случае:)? Между пленкой и стропилами не потечет? Мтропила обаботали сенежем
  6. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Содрали только на половине крыше. Если на второй оставим норм будет или надо все полность обдирать? что бы одинаков было
  7. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Вент окна будет пробивать во фронтонах. В подполках сделали вент отверстия в каждом межстропильном пролете. Посмотреть вложение 1699094
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мое мнение что будет только хуже ...это дополнительная гидроизоляция...Если крыша будет протекать...то Изоспан АМ конечно будет отводить воду вниз...но к страпилам затечет в случае сильной протечки...Но у Вас следущая альтернатива-разбирать кровлю..А Вы ведь не хотите этого? Зря сдирали Изоспан Д
  9. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Значит на второй половине оставляем?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Во всяком случае застрахуете страпила.
    Там на этом фото между Изоспаном АМ и обрешоткой есть зазор?
  11. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    А сколько воды в норме стекает по гидроизоляции?
  12. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Как завести утеплитель в подполок и как мембранутаа такли много будет конденс
  13. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Да. Это примерочне полосы. Сделаем сколько нужно. может стропила обработать и какой нибудь пленкой обернуть?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пирог правильный-там сухо...Влажный пар выходит из утеплителя через СДМ в вентзазор и выветривается...Потечет только в случае протечки железа.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно оборачивать. Обработать нужно.
