Спасите! Как утеплить мансарду изнутри?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем tuxenetor, 27.10.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начнете монтировать пирог фотки делайте...и сюда кидайте...народ поможет.
  2. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Причина нашлась плохое межэтажное утепление включил отопление и тепло пошло по стене вверх конден на крыше
  3. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Что делать чтобы мансарду оставить чердаком и пользоватся только первым этажом сейчас потолок 1 этажа пирог гипрок на каркасе потом вата кнауф доска к балкам по ней изоспан д 10см закрыт изоспан б доска пола 2эт сверху осб
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Оторвать пароизоляцию на полу 2 этажа. Сделать пароизоляцию со стороны теплого помещения. Утеплить лестничный проем...Пароизоляция всегда со стороны тепла!
  5. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Пирог с потолка:
    -гипсокартон
    -мин вата
    -черновой потолок
    -изоспан д
    - еще мин вата
    -черновой пол.
    Тепло идет по краю стены и чувствуется под крышей.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это говорит о том что пароизоляцию нужно подворачивать на стены.
    сколько минваты в первом и во втором случае?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А не в середине пирога!
  8. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Ну это мы уже только сейчас поняли. Над гипсокартоном только один слой урсы потом черновой потолок. и в один ряд еще утеплитель.
    Сейчас умаем все с чердока разобрать. но не сможем добраться до утеплителя так как потолок подшит с первого этажа, а там уже покаршен даже потолок.
    Как теперь делать пирог если
    -гипсокартон
    -утеплитель
    -черновой потолок
  9. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Нужно так:
    -мет. черепица
    -изоспан А
    -мин плита! (никаких рулонных утеплителей)
    -изоспан D
    -ОСБ
    -гипсокартон.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Слой и ряд это не единицы измерения..измеряют в мм, см, дм.
  11. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Да. это понятно. но вот крыша уже накрыта и хочется все сделать изнутри.
    Мет. профиль то нормально не снимешь...
  12. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это плохо. Придется работать без отопления. Потом этот косяк ни на что не повлияет...Это межэтажное перекрытие и разницы температур не будет...поэтому разбиратьне придется...А сейчас как временный контур утепления использовать не нужно...Так что без тепла но хоть под крышей...
  14. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Тоесть если делать теплый мансардный этаж то не важно слой утеплитея? как бороться с тем, что тепло уходи по краям стен и возможно по этому лишник конденсат на крыше...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данном случае это не утепление а шумоизоляция будет в перекрытии...Утепление-это когда есть разница температур между помещениями
