Проект "Доступное жильё" - своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВарваРус, 27.10.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не перекроете. На пролет 4000 с шагом 625 нужна 250х50.
    Или 200х50 с шагом 300
    Отрезайте лишнее и пускайте на перемычки.
  2. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    В принципе оба варианта пойдут, только в варианте с зеленым цветом, довольно таки сложно будет нормально скрепить балки между собой, еще посоветовал бы Вам усилить 4 м пролеты доской 25-30 или фанерой, хуже не будет. :)
  3. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    у меня один пролёт 3800 другой 3600, по колькулятору в разделе шаг балок не пойму показывает шаг по осям или растояние между ними?
    А перемычки спасут?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Почему Вы так решили?
    Если я не ошибаюсь, достаточно опоры в 50 мм.
    В СП 31-105-2002 вообще вот что нарисовано:
    Так что считаю смело можно обрезать балки, эти обрезки всегда найдется где пристроить: бриджинг, хедеры и т. п.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для четырехметровых пролетов шаг балок 500 при доске 200х50 уже каркулятор ругается...зеленый вариант экономичней при одинаковом результате...
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну с точных цифер и начинать надо было...шага 500 будет достаточно...проверено
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так это совсем другое дело. Тогда 200х50 с шагом 407
  8. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Дак я так и не понял шаг в калькуляторе по осям считает или промежутки - никто не в курсе?
    Шага 500 по осям достаточно? или между балок 500
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я делал между балок 490 доской 200х50 пролет 3850-3900 точно не помню, поверх черновой пол доска 40 ...нормально...
  10. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    у меня 22 осб и всё далее ламинат, а какой утеплитель брали ? или резали.
  11. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Перерисовал изначальный вариант из-за узкой гостинной.
  12. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Ещё интересует пирог перекрытия (межэтажей) кто как делал? Пароизоляцию все применяют?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    по осям.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    базалит техниколь...размер 1000х500х50
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пароизоляция там не нужна...
