Стоительство дома по проекту "Альфаплан" 71В "Вишневый сад"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Юлия 58, 27.10.13.
  1. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Работы начал с подшивки потолка первого этажа доской дюймовкой. Отец помогал, одному сложно с длинными досками.
  2. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Дальше начали (я и отец) выкладывать межкомнатные перегородки. Для этого покупал газобетон толщиной 150 мм. Предусмотренные проектом 100 мм казались не надежными для высоты стен в 3 м.
  3. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Лазерный построитель плоскостей незаменимая вещь в таких делах :super:
    Каждые 5 рядов делал штробы и укладывал арматуру 8-ку.
    Для перемычек в дверных проемах использовал брус 150х150 мм, который оставался от мауэрлатов.
  4. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    не видно артеллерию;)
  5. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
  6. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Приступил к следующему этапу - электрика. Электрик из меня нулевой, но делать надо. Начитался форумов, пообщался с друзьями, закупил электрическое барахло и начал.
    Для розеток и распределительных коробок провод 2,5х3.
    Для света и выключателей - провод 1,5х3 (хотя можно было и 1,5х2, но я не прошарил сразу).
    Где-то подсмотрел делать штробы пером по дереву. Очень удобно, быстро, особо не пыльно. Рекомендую.
  7. Vova__Petrov
    Vova__Petrov
    Vova__Petrov
    С нетерпением ждем продолжения :super:
  8. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    С электрикой разобрался. Пером по дереву штробил канавки и укладывал провода. Быстро и малопыльно получается. По всему дому заложил 3-х жильный кабель - даже там, где делать этого было не нужно - на освещение :)]
  9. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Все работает.
    Следующий этап - подведение воды.
    Разводку труб по дому делал также сам. Паяльник, полиэтилен, фантазия...
    Реконструкцию колодца воды делал подрядчик. При нашем уровне грунтовых вод сделать это в ручную не представляется возможным
  10. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Между делом замутил черновую бетонную входную лестницу
  11. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    И турник для себя и сыновей
  12. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Вода есть.
    Следующий этап - отопление.
    Долго и дорого, но нужно. Буржуйка в прошлую зиму надоела)
    Отопление решил делать с устройством теплых полов по всему 1-му этажу
  13. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
  14. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Стяжка на плиты → полистирол 30 мм → Сетка 50х50 мм → сшитый полиэтилен Pex-b → пескобетонная смесь М300 толщиной 6 см над трубами
  15. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Перед установкой батарей, котла и разводки частично заштукатурил стены, т. к потом это сделать будет уже проблематично. Понял - штукатурить это долго и грязно ☺
