Проект небольшого одноэтажного дома. Размер 12 на 12,5 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Вероника1, 27.10.13.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Если хотите мой проект - пишите в личку имейл и я вышлю файл Sweet Home 3D.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вот еще немного подкорректировала.
    Передвинула вход в маленькую спальню. Изменила размер санузла за счет уменьшения котельной и ванной. Так вроде дверь из санузла в котельную лучше встала. Можно разместить унитаз и биде на стене смежной с ванной и умывальник внизу в углу напротив двери в котельную. Очень не лежит душа в сторону увеличения длины террасы. ИМХО это все-таки совершенно неоправданные затраты материала. А вход в котельную из дома нужен. Так вроде неплохо получилось?
  3. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Вероника1, не дай Бог, но в случае чего. из Вашего дома по узким и извилистым коридорчикам живым не выберешься.
    А до этого мебель не занесешь.
  5. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Я не вижу здесь узких и извилистых коридоров. Коридор шириной 120 см считаю достаточным. Он не особо длинный. В коридор выходят всего двери двери из спален. В доме планируется проживание двух человек (максимум 4х). Сейчас живем в квартире с коридором в 120см вчетвером, еще комодик стоит шириной 40 см. Т. е. проход остается 80 см. Нормальный проход, никто друг друга не убил.
    Я не понимаю, зачем тратить лишнюю площадь на коридор в котором даже шкаф не планируется?
    Сейчас мне в моем проекте не нравится только отсутствие кладовки. Пока как склад ненужных вещей планируется использовать котельную. Это конечно совсем нехорошо. Есть какие-нибудь предложения по этому поводу? Террасу чур не предлагать, это вариант на самый крайний случай. Нужно как-то в доме организовать кладовку.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Вероника1, просто посмотрите на свой план. Все задвинуто в угол в прямом и переносном смысле ради шикарной гостиной. А ведь как я понимаю жить в доме будет на молодая пара устраивающая вечеринки?
    А потом высока вероятность переселения в дом и очень пожилых родителей. Так?
    И в этом случае надо думать о как можно более широких и прямых коридорах. Где гарантия, что не будет необходимости пользоваться креслом-каталкой или ходунками? Если жить со старыми людьми, то лучше предусмотреть спальни на максимальном расстоянии друг от друга. Сон у стариков плохой. Кто-то из вас будет мешать другим.
    Если есть возможность, а при такой площади она есть!, то стоит сделать вход из их спальни в свою душевую. При этом душ со сливом через трап и дверной проем не менее метра.
  7. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Про коридор и кресло-каталку соглашусь, убедили. Попробую расширить до 140 см. Достаточно будет, как думаете? Придется убавить ширину маленькой спальни с 410 до 380 см. В ванной уйдет этот ненужный аппендикс на входе. С санузлом и входом в котельную теперь более-менее нормально получилось?
    Спальни разнести не получается. Хочется оставить все коммуникации в одном месте. :faq:
    А про большую гостиную я уже не раз поясняла. Сейчас хочется просторного помещения, в будущем есть перспектива выделить еще одну спальню. Гостиную попрошу не трогать, она мне нравится. :)
    Пошла рисовать.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Вероника1, а что у Вас с чердаком? Он явно будет большим и высоким. Может если детям потом потребуется дополнительная площадь и спальни, то использовать его? А не кромсать Вашу любимую гостиную?
  9. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Про чердак тоже много думала. Для того, чтобы использовать в будущем чердак нужно изначально сделать два фронтона и крышу двухскатную, чтоб окна в комнатах были, т. к. очень не люблю мансардные окна.
    Сейчас пока пришла к решению, что крыша будет вальмовая четырехскатная. Холодный чердак, утепление по перекрытию 1го этажа. Это самое простое и экономное решение. Городить сейчас фронтоны из-за какой-то очень призрачной перспективы, что дети захотят с нами жить я не считаю разумным. В 90% случаев дети предпочитают жить отдельно от родителей. Про пожилых родителей я с вами полностью согласна. Расширила коридор до 140 см. Сместила проем в центральной несущей стене, освободив выход из маленькой спальни, чтоб не упираться при выходе в стену. При этом хорошо скрылась дверь в санузел.
    А гостиную кромсать я надеюсь и не понадобится. Это уже на очень крайний случай.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Вооот! Ключевая фраза. Уверена на 98%, что дети будут жить в своем доме/квартире. Поэтому думать о будущем выделении спальни в гостиной не стоит. А вот подумать как будет проходить Ваша с мужем жизнь не мешает. Есть ли какие-либо увлечения у Вас или мужа, которые могут помешать другому члену семьи? Всегда ли вы проводите все вечера и дни вместе в одной комнате? К чему я это веду. К гостиной)
    Она у Вас огромная. Но если Вы захотите уединиться? Посмотреть одну передачу по ТВ, а муж другую, то как сможете это сделать? Одному придется идти в спальню. Но лично я категорически против телевизора в спальне. Может стоит более четко зонировать собственно гостиную и кухню-столовую? Поставить раздвижные двери в проеме. Открыли - общая зона. Закрыли - две комнаты.
    С правой стороны от кухонного отсека у Вас топочная-котельная? А если поменять их местами и сделать вход в неё из тамбура-прихожей. Все не через улицу ходить.
  11. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Большая гостиная меня устраивает полностью. Зонирование, естественно, будет. Но скорее всего с помощью расстановки мебели. В глубине будет зона диван-телевизор. Между тамбуром и кухней - столовая зона у большого окна. Не очень нравится, что столовая зона будет на виду при входе из тамбура, может какую-нибудь прозрачную стенку-полустенку придумать, чтобы как-то "заинтимить" процесс приема пищи. Может аквариум какой или есть еще такие стелажи позрачные насквозь. С мужем проводим вместе практически 100% времени, друг от друга не устаем, даже работаем вместе (у нас свой бизнес).
    Я ничего не поняла с обменом котельной на тамбур. Там же между кухней и котельной еще санузел. Можно поподробней об этом "обмене"? Справа на картинке (в нижнем углу) - прихожая-тамбур (вход снизу). Ленюсь каждый раз рисовать все двери в измененном проекте.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Вероника1, примерно так:
    новый коридор2.jpg Вход бы я перенесла на "нижнюю" стену. В узком тамбуре это позволит лучше использовать площадь. У нас появляется целая стеночка под одежду. Дальше идем в прихожую. Смещение двери и тут позволяет встроить шкафчик. У моих друзей в прихожей над шкафом есть окно. Очень приятная мелочь. И вот тут я бы сделала вход в техническое помещение. Если необходима дверь из него на улицу, то мы обходимся одним общим крыльцом. Обязательно окно из кухни на входную зону.
  13. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Предложение, дверные проемы разбрасывать не как придется а в 700мм от угла помещения, чтобы шкафы вставали на место, так тамбур 2800 = 700-шкаф+ 1020-дверь вх.+ 1080 - остается для диванчика или кушетки. И так по всем жилым комнатам, так как у Вас двери не все будут открываться наружу.
  14. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Предложение, конечно интересное, но куда делся мой санузел? У вас вместо него прихожая. Два санузла в моем доме ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Так, конечно, зона кухни очень логично располагается рядом со столовой зоной. Но коммуникации из кухни придется тянуть через тамбур и прихожую.
    Буду думать...
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Вероника1, а Вы можете подписать помещения? Лично я приняла с/у за тамбур. Или у Вас его вообще нет и сразу прихожая?
    Протянуть коммуникации через прихожую - это копейки.
    Посмотрела старые планы. У Вас действительно нет тамбура. Для меня тамбур это промежуточное помещение перед прихожей.
