Проект небольшого одноэтажного дома. Размер 12 на 12,5 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Вероника1, 27.10.13.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так они раз в год как минимум с проверкой ходят, а от звонка добрых соседей на следующий день
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    И что тогда с террасой делать? По нормам вроде только по наружним стенам дома можно трубу тянуть. Терраса будет возводится уже после газа и отопления. А фундамент под нее будем делать сразу. Терраса будет полностью застекленной и скорее всего не отапливаемой. Как отнесутся газовики к тому, что труба будет проходить внутри помещения. Пусть и неотапливаемого, но все-таки полностью изолированного?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот фик знает- у них моча в голову стукнит- и что тогда? перестрахуйтесь- сходите (позвоните) у газовиков
  4. Margona85
    Margona85
    Margona85
    @Вероника1, Вы не совсем правы в плане трубы, в СНиПе газоснабжения есть пункт, что газовая труба может проходить над нежилым помещением, коим является тамбур, так что логичнее будет пустить трубу под потолком тамбура и зашить ГКЛ или чем-нибудь в этом роде.
  5. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Вам нельзя будет здесь ставить террасу, если она будет несимметрична по отношению к дому - не так уж страшно. Но можно подключить газ сбоку по короткой стороне котельной! И тогда у террасы не будет никаких препятствий. :)]:)]:)]:super:
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да не кто не разрешит зашивать
  7. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Подвесной потолок, отодвинул 2 квадрата и все в доступе.
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Настенному котлу нужно 15 кубов, поэтому его и вешают на кухне, а обычному котлу до 30кВт достаточно 7.5 кубов - почувствуйте разницу. Если вы захотите котел вешать на кухне, то на плане обзывайте все ваше большое помещение кухней, если обзовете кухней-гостиной, то уже вешать котел нельзя.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    опять 25
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да речь идёт не о доступе а об открытости
  11. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Доступ к котельной можно и с торца, Но речь идет о трубе которая выходит из котельной и идет до кухни, где будет газовая плита. Труба будет тянуться по наружней стене дома, а потом она окажется в террасе. Вот в чем подвох.
    Короче, надо котельную рядом с кухней делать.
    Перерисовала весь проект. Остались прежние размеры коробки. Коробку развернула на 90 гр.
    Котельная переехала к кухне, вход в нее из тамбура, с трубой проблем нет. Все мокрые и связанные с газом зоны в одном месте. Вход остался сбоку. Окна гостиной выходят на улицу. Минус: кухня выходит в огород. Но здесь осталось единое открытое пространство, и дойти до окон гостиной и посмотреть кто пришел-приехал не проблема. Гостиная сократилась, но через холл она плавно перетекает в кухню. В тамбуре в верхнем левом углу можно поставить небольшой шкаф для одежды.
    Из плюсов: увеличилась вторая спальня, увеличилась ванная, увеличился санузел, теперь туда даже маленькая душевая войдет. Котельная стала со стенами нормальной длины, котел ставь куда хочешь. Дымоход логично встает в стену между кухней и котельной.
    Теперь остался только вопрос с террасой и вообще нужна ли она?
  12. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    А разве нельзя настенный котел в котельной размещать?
  13. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Проход в спальную зону немного влево сдвинуть надо. Чтобы двери в спальни прикрыть и проход в санузел попроще будет.
  14. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Еще один вариант нарисовала, с кладовкой с входом из кухни. Добавила дверь на улицу из кухни. Там же можно и террасу разместить с видом на огород. Уменьшился санузел, стал 130 на 280. Не слишком маленький? Кладовочка тоже маленькая получилась, 120 на 280. Уменьшилась ванная и вторая спальня.
