Разводка по дому 24V
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем osetroff, 27.10.13.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Критикую.
    1. Чем больше уникальных изделий примените - тем хуже будет "с соединением с миром". В дальнейшем надоест изобретать велосипед и перейдете на СТАНДАРТЫ.
    2. Преобразователи в 220В имеют различные КПД, причем у маломощных, он, как правило, ниже. Чем больше маломощных конвертеров и больше длина проводников на низком напряжении + доп. разъемы - тем ниже КПД всей системы. Поэтому старайтесь использовать всё без преобразования. Или 12В (т.к. такие потребители есть в продаже и они широко распространены - ТВ, ТриколорТВ, мониторы, зарядки мобил...) или использовать преобразователь на 220В с высоким КПД, и СТАНДАРТНЫЕ розетки.
    3. Постоянный ток имеет опасное свойство - нет самогашения электродуги. И чем выше будет напряжение и больше ток, тем это опасней. Переменный же ток - самогасящий дугу в моменты перехода синусоиды через 0.
  2. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
    В принципе можно сразу поставить преобразователь 24VDC->48VDC, чтобы потом потребители не переделывались, а заодно и стабильные 48В будут.
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    1. Нет, но Вам подойдут некоторые розетки типа британских, в которых нельзя перепутать полярность из-за третьей ноги заземления. Ток одой розетки 16А, что дает 384Вт мощности на точку.
    2. В каталоге любого крупного производителя типа Schneider Electric, Eaton. Под заказ от 1 месяца. За цену одного автоматического выключателя сможете купить примерно 1000 предохранителей.
    3. Нет.
  4. Lisavad
    Lisavad
    Lisavad
    Химки
    Я дома пока сделал так, купил солнечную панель на 110 вт и купил китайский он-грид инвертор, (электричество от панели сразу подаёт в общую сеть). Поменял все лампочки на диоды. Такая системка у меня работает уже около года, я пока всем доволен. Когда летом много солнца отключал все приборы и отставлял только холодильник, то счетчик не крутился вообще. То есть панель полностью обеспечивала холодильник электрикой.
  5. Дача рулит
    Дача рулит
    Дача рулит
    Тверь
    Возникают проблемы:
    1. Есть ли какие стандартные разъемы/розетки на 24V?
    можно сделать розетки как в авто типа прикуривателя. на счет потерь кабеля. у меня свой дом, купил звонок на 4 больших круглых батарейках и самый тонкий кабель с волосинку. провел от калитки до звонка примерно 10 метров звонок не работает, делаешь 5 метров работает. вот такие потери.
  6. Дача рулит
    Дача рулит
    Дача рулит
    Тверь
    скажите пожалуйста сколько средств экономит такая система и окупается ли она вообще
  7. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Топикстартеру, несколько вопросов
    Зачем Этот весь огород?
    -если в целях экономии, весьма сомнительная экономия, угорите на толстенных проводах, нестандартных розетках, вилках включателях, светодиоды тоже стоят весьма недешево...
    если вообще отсутствует электричество либо его часто отключают то может быть посмотреть в сторону генератора?
    просто в качестве творчества получится не получится то почему бы и нет...,
    Эт просто мое мнение, мнения могут быть другие...:hello:
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Есть экологи, есть экономисты - все люди разные.
    Изначально была цель: запитать телефоны, роутеры, ноутбуки и освещение от СП.
    Чтобы всегда работали, независимо от электросетей.
    Поскольку не будешь носить ноуты и телефоны к контроллеру, заинтересовала разводка и подключение.
    Посчитал, что экономнее прокинуть отдельную проводку, чем постоянно терять на КПД инвертора, да еще и преобразовывать переменку для светодиодного освещения.
    При постоянном токе нет пульсации, которой страдают СДЛ от переменного тока.
    Вложения в медный провод считаю надежнее вложений в инверторы, т. к. провода "не ломаются".
    Уже перешел с люминисцентных ламп на СДЛ, ртути дома нет.
    Но СДЛ светильники пока на 220V, хотя уже выбраны на 12V (коплю).
    Настольные лампы у меня на 12V.
    Телефоны, эл книгу заряжаю от СП.
    Для ноутов подбираю DC/DC преобразователи - учусь покупать в Китае :)
    На силовые приборы отдельная проводка 220V. Тут и обсуждать нечего.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Посмотрите здесь. Имеют широкий диапазон входного напряжения, т. е. могут компенсировать потери напряжения в проводах, на выходе будут стабильные 12 или 5 В. Есть также 48-12В
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А они случайно не работают по принципу MPPT.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет. Это высокочастотные DC-DC преобразователи, никакую точку максимальной мощности они не ищут.
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Мне на два ноута 19V нужно.
    Есть DC/DC с подстройкой, чтобы на входе 12/24V а на выходе настроить 19V?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Можно использовать автомобильные адаптеры для ноутбуков. Например Robiton
    Недостаток - сначала понижать до 12, потом повышать до 19. Достоинство - готовые серийные изделия, КПД, может быть будет выше, чем 220-19 через сетевой адаптер.
    24 или 48 в 19 В - это, скорее всего, нужно самому делать.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Инвертор на 220 на выход нужно ставить и все
    Задача перевернута с ног на голову
    Аккумуляторы с солнечными батареями отдельно, сеть по дому на 220 отдельно
    Темы прорабатывали детально в прошлом году когда обсуждали солнечные батареи
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Еще раз повторюсь: на вкус и цвет товарищей нет.
    Меня устроит бесшумная система на солнечных батареях на 24V без инверторов с проводкой на освещение и на зарядку маломощных устройств:
    1. СП
    2. контроллер
    3. проводка
    4. розетки
    5. светодиодное освещение.
    Тема об этом, для споров об эффективности жужжащего ночью инвертора создайте отдельную тему.
