Разводка по дому 24V
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем osetroff, 27.10.13.
  1. lizar
    lizar
    lizar
    поподробнее можете расскаазать? какие модели светодиодной ленты
    стоят?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Из ОБИ по 99 руб за метр.
    Бытовка (кунг) 4 метра, одна полоса из 4х кусочков во всю длину.
    Яркости достаточно. Питается от старого АКБ автомобиля. Когда приезжаю на выходные, включаю 220В на входе на участок, в розетку вставлен адаптер от старой комп. техники на 15В, он подзаряжает АКБ малым током.
    2 года назад еще электричества не было, так мне одной зарядки АКБ дома хватило на весь сезон.
    Яркости много, но эффект множества светодиодов несколько необычен. При переводе взгляда бегут много зайчиков от глянцевых поверхностей, а не один как от люстры. Из-за АКБ нет пульсаций яркости, что устраняет главный недостаток ленточек (мерцание 50Гц), если их питать простым выпрямителем.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  4. Libran
    Libran
    Libran
    Я для этого использую T connector, типа таких:
    Небольшие, надёжный контакт, держат большие токи (десятки ампер), полярность подключения при всём желании не перепутать никак.
    Подключено с выхода контроллера звездой, к каждому прибору.
    Из минусов. К сожалению корпусных (чтобы термоусадку закрывало) не нашел, но это больше к вопросу эстетики.
    Если нужна именно розетка, думаю можно приспособить такой разъем в телефонную розетку внешнего исполнения.
    Продаются ещё такие, но их не испытывал.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Они не очень нормальные, всего на 20 тыс. часов службы и очень вероятно, что импульсный преобразователь внутри. Значит превращают "total DC" помещение в СВЧ-газенваген, ну и сгорят по мере высыхания электролит. коденсатора :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/69357/page-43#post-7699480
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а 20000 это мало ?
    У них срок окупаемости 2000 часов
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как вы считали, с КЛЛ сравнивали?
    Мои одноваттники Cree XRC покупались в 2010 г. по цене >210 коп/люмен, что весьма дорого. И должны отпахать полвека теперь :)
    Тут 50 тыс. часов при +65°С предсказано, значит мелкие MR16 филипсы "пережарены":
    https://www.forumhouse.ru/threads/93151/page-20#post-8178918
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня в доме на DC12V работают свет (самые примитивные ленты), компьютер, телефоны, планшеты, роутер, циркуляционные насосы. Все напрямую с АКБ.
    На днях домучаю наверное домучаю ноут чтобы напрямую от DC12V работал (ну или замучаю, посмотрим :)), а не через 12->19 конвертер.
    Основное зачем это все хозяйство требуется, чтобы сэкономить на собственном потреблении инвертора, которые по моим представлениям 2-10% от номинальной мощности. И для моего инвертора 3000ВА составляет 50Вт, что значительно выше имеющегося среднего потребления.
    Вот подыскиваю сейчас умельца, который продаст или изготовит фреонку на 12В...
    Ничего вразумительного обнаружить мне не удалось.
    С ними проблема. Лучше сменные автомобильные предохранители, ИМХО.
    Не вижу смысла. Зачем?
    Пользую сие:
    для преобразования 12->5 (это регулируемый DC-DC конвертер). 3А дают честно, купил по 100руб.
    Что-то я не воодушевился этим коннектором.
    У него есть два кардинальных недостатка:
    1. размер - огромный больно.
    2. пружина служащая токопроводом - сопротивление
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В довесок выкладываю задуманную схему моей полуавтономки.
    Пока сижу без магистрального электричества, поэтому AC-DC блока нет. Подзарядка по необходимости на генераторе.
    Ну и предохранитель если буду ставить, то не 15А, а побольше. Пока так вовсе без него.
    Далее конвертер 72-12 оказался нерегулируемый, поэтому он поддерживает в шине ~11,4-11,8В.
    Ну и земля не заземлена, и не планировал.
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Это как? Надо ноут разбирать?
    Я из этого же исхожу и из стоимости инвертора, которую лучше потратить на проводку или АКБ.
    Если цель - независимость и автономность.
    Есть биметаллические предохранители для камазов.
    Только вот кто их протестирует?
    Согласен.
    Все же хотелось бы учесть в будущем переход на 24В систему, тогда и мощности потребляемые можно будет увеличить .
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Что посоветуете по dc dc step down в 5В:
    1) KIS-3R33S (если с 12В, с 24В не работает);
    2) LM2596S DC-DC 3-40V adjustable?
    Может еще какие варианты?
    Интересует экономичность.
    Вышеуказанные преобразователи будут "фонить"?
    Я тоже за экологию и максимально возможную чистоту дома от ЭМИ.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тут его КПД хвалят.
    https://habrahabr.ru/post/159121/
    У меня накрылась одна такая плата от перегрева, перепаять микросхему не смог - дорожки оторвались, чёрный компаунд заливки мешался.
    Многофазный синхронный buck до 98% сможет КПД сделать. Бывают ещё с пропуском тактов при малых нагрузках.
    Но вы входное напряжение (8-32В?) и выходной ток не сказали.
    www.dcdcselector.com
    Да, но с внешним экраном и доп. фильтрами - немного.
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Входное будет 12В сейчас. Позже 24В. Потому и муки выбора.
    Нагрузки разные. На каждый arduino mini и датчики к нему max до 3A, думаю, хватит.
    Значит на LM2596 сразу надо кусок алюминия на кпт-8 посадить?
    Внешний экран - это заземленная железная коробочка?
    Доп фильтры - это конденсаторы?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На готовых мини-платах между микросхемой и радиатором теплопереносу мешает текстолит.
    Вот такие холоднее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/109882/page-58#post-8166317
    1. Да.
    2. конденсаторы, синфазные и обычные дроссели, ферритовые трубки.
    С-L-C-L-C-L-C, пока детектор ЭМИ не заткнётся :)
    Фото разных фильтров и краткий курс:
    http://www.murata.com/products/emc/knowhow/basic/chapter01/index.html
    http://www.dsioffe.narod.ru/articles/chokes2/chokes2.htm
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Домучал. Работает.
    Оказывается питание от аккумуляторов ноутбуков часто по рабочему диапазону захватывает АКБ 12В. ВОт и подключил 12В вместо ячеек аккумуляторара ноутбука.
    Потребление ноута под нагрузкой ~3,2А. В покое (например при работе броузера) ~1,3А
    свой инвертор 3000ВА я купил за 2500руб.
    Хм. Автоматы?
    Как-то совсем не экомно. От 3В такие МК работают (по крайней мере в arduino nano).
