Разводка по дому 24V
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем osetroff, 27.10.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Понял, попрою. Спасибо.
    Да, в проводе даже свой плюс есть - терморегуляция.
    Тут мне знаний не хватает. Поизучаю. Спасибо.
    Ок. Нарисую.
    Делаем на обычном реле?
    Индикацию близкого к полному разряду или к полному заряду делать будем?
    Типа LM358 - вполне подойдут.
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Только чтобы вас не сильно от дел отвлекало.
    Т. к. эта тема у меня не на первом месте сейчас (делаю кОт).
    Наверное, правильнее начать с обычного.
    А когда схема заработает, тогда и с SSR можно поэкспериментировать.
    Близкого к полному разряду.
    Отлично.
    По вашему совету все еще думаю, на алюминии или меди остановиться.
    Например, можно кольца + и - из алюм провода класть в подпол (а не пвс по плинтусу).
    Отводы от них делать орешками на медь (алюм через сталь на медь).
    А медь потом поднимать через пол в нужном месте и разводить в розетки и светильники.
    Вроде все красиво и практично.
    Только вот обслуживать неудобно (в подпол лазить).
    Но АКБ у меня как раз в подполе.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @osetroff,
    Накидал примерно схему. Результат в аттачменте. В затертой форумом части LM324.
    Сначала думал тоже по периметру дома делать, потом передумал. У меня кольца вертикальные. Так они значительно короче и меньшим сопротивлением обладают.
    В подполе неплохо конечно. Я там планирую поставить один буферный акк. А так доступ - штука полезная. Но часто лазить смотреть на запаралеленные аккумуяторы не приходится. Вот с последовательными проблемы.
    В частности решил перелопатить свою схему по преобразованию 72-12 в механически переключаемую. Задача сэкономить на КПД конвертера и обеспечить балансировку последовательных акков. ВОт теперь голову ломаю, а как же будут чувствовать себя контроллеры СБ запаралеленные по аккумуляторам. С ума не сойдут?
    Далее - на днях буду покупать DC насосы. Один на замену насоса водоподачи, второй вместо дренажника.
    PS Сегодня сделал первый блин под названием DC розетка. Без предохранителя пока, зато с пакетным выключением и выводом на светодиодную ленту (номинальный и приглушенный режим). Выходы RCA. Работает нормально. В качестве корпуса подошла коробочка от губки для чистки обуви "Красная цена".
    PSS Дополнительно помучал ноут. Потребовалось помимо подачи напряжения вместо аккумуляторов кинуть байпас непосредственно на контакт выхода по плюсу. Сейчас с него пишу. Напомню, ноут запитан напрямую от DC12V путем подачи питания вместо встроенных аккумуляторов.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @user343,
    Проверил. В моем конвертере dc72v->dc12v диода на выходе нет. Подключил через резистор 57ом к избыточному напряжению 12,6в и получил обратный ток согласующийся с разницей напряжений и сопротивлением.
    С праздником всех участников!
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Значит он жрёт всё собой же выдаваемое напряжение внутри себя. Может это ТЭН, а не конвертер? :)
    Или выходные конденсаторы так заряжались.
    Если блок разборный - отпаяйте с его выхода мощный балластный резистор, но c той поры не включайте без нагрузки.
    Зайдите на poweresim. com и попробуйте там найти топологию источника питания без ключей (неуправляемых - диодов или управляемых - полевых транзисторов).
    И в неуправляемом состоянии эти ключи "нормально закрытые" для напряжения с выхода.
    Вот тут в datasheet разрисованы внутренности типового синхронного конвертера и в покое он больше микро или миллиамперов по цепи ООС есть не должен: https://www.ti.com/product/tps40060
    Спасибо.
    Я уехал "на грядки", приеду не скоро.
    Можете поспрашивать в форумах по электронике про свой уникальный DC/DC со 100% рекуперацией вых. напряжения :)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сомнительно что-то. Все таки лишь 57Ом, больших кондеров нет.
    К сожалению не разборный. Все нутро залито серой краской/мастикой довольно толстым слоем. Не хочется нарушать.
    Логично в принципе :)
    да вряд ли соберусь. Спс за новые термины :)
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Наконец-то придумал, как подключиться к жесткому медному проводу, не разрывая его.
    Берем отдельный провод, надеваем на него много винтовых зажимов (латунная трубка в полиэтиленовой изоляции с двумя прижимными винтами) большого диаметра, чтобы провод в оплетке свободно и с запасом в них пролазил.
    Если сразу не одеть много, придется провод разрывать, если где еще отвод сделать приспичит.
    Зажимы стоят недорого.
    Потом, в месте отвода, зачищаем оплетку.
    Под оба винтовых зажима вставляем зачищеный жесткий провод - отвод.
    Оба винтовых зажима прижимают наш отводящий к магистральному.
    Теперь смогу из одинарных медных жестких сделать + и - низковольтную проводку.
    Причем магистральные + и - будут цельные закольцованы, и концы их зажмутся во входных DC автоматах (когда найду дешевые :)
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Про подключение ноутбука на 19В к низковольтной сети 12В:
    купленый на aliexpress бустер 12-19В (там реостатом задается выходное напряжение) замечательно питает ноут.
