Каркасник в Мурманске 2014-2015 год
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alkorn, 27.10.13.
  1. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    расчитывал что будет к весне электричество.
    а оно вона как повернулось. все таки склоняюсь к винтовым сваям. буду делать - конечно напишу. пока заказал 18 кубов зимнего леса. больше пока писать не о чем.
  2. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Модернизация компрессора HIBLOW HP60
    суть в том, что входное отверстие было одно, диаметром 5 мм.
    теперь два, диаметром 8 мм. производительность добаловалась.
  3. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Строю септик дальше.
    крышка, еще одна камера.
  4. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Собрал вот такую вот штуку.
    если камней нет, сверлит-просто песня!
    продолжаю строить очистные. отлил крышку приемной камеры.
    тяжелая, килограмм 200. чтобы поставить на место воспользовался деталями с не реализованного проекта- подъемного крана.
    получилась козлововая конструкция
    крышка на месте.
  5. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Тепличка переезжает на новое место
    заготовка для изготовления пантероутера
  6. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Дособирал тепличку
    выемка грунта под термоаккумулятор
  7. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Из б/у кирпича сделал телообменник.
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Оригинальное решение. Но сразу возникает вопрос - Как предусмотрено отсечение грунта от теплообменника? (С чем будет контактировать кирпич?) Если с грунтом напрямую, то он со временем протечет с водой забив все пустоты в теплообменнике. Почему не использовали дренажные трубы в качестве воздухообменника в кирпичной полости? Это кстати решило бы вопрос с забиванием грунтом полостей.
    Второй вопрос - не маловато ли выбрано грунта под ТА? Чем это вызвано? Глядя на Ваши предыдущие работы, удивляешься столь малому объему земляных работ. В лени то Вас не обвинишь. :) Возникает опасение как бы "весь пар не ушел в гудок". Может мы по разному понимаем цели теплоакккумулятора? Прошу не обижаться, я пытаюсь понять, чем вызвано Ваше решение, осознанный или случайный выбор именно такого объема и предостеречь пока еще не поздно увеличить объем ТА.
  9. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    @AlexRtyu, дренажные трубы не понравились, думаю у них будет низкий КПД. Рассматривал вариант со щебенкой, но думаю не хватит мощности вентиляторов. А насчет объема, может и мало, но время покажет. насчет того, что зальет - не должно. В общем буду ждать весну и смотреть.
  10. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Засыпаю теплообменник, получаю термоаккумулятор. :hello:
    по скромным прикидкам это чуть меньше чем 4 куба.
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Галечный аккумулятор эффективен, когда воздух обдувает каждый камешек. А если воздух движется преимущественно по каналу, то тепло к щебенке передается лишь теплопроводностью, которая у щебенки мала.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну инфракрасное излучение никто не отменял.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У дренажных труб отличная теплопередача. Накопление и отбор тепла просто отлично работает в моем случае.
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Оно, конечно, присутствует, однако заметить это можно лишь при разнице температур в 10 и более раз. Так что в галечном теплоаккумуляторе подавляющая часть тепла передается конвекцией, и конструкция ТА должна обеспечивать этот процесс.
  15. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Передача тепла от воздуха (теплоносителя) через многослойный пластик (труба дренажная) в термоаккумулятор (щебень или грунт) не может быть эффективней моего варианта, где между теплоносителем и термоаккумулятором нет пластиковой трубы. В любом случае очевидно, что теплица с термоаккумулятором эффективней чем просто теплица. Как то так, я думаю :hello:
