Каркасник в Мурманске 2014-2015 год
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alkorn, 27.10.13.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну начнем с того что дренажная гофро труба диаметром 100мм это однослойный пластик. Поверхность гофры в 2 раза больше чем просто у трубы поэтому контакт воздуха с поверхностью увеличивается и соответственно теплообмен. На моих 12 метрах разница температур между входящим и выходящим воздухом была если не ошибаюсь 28 градусов. Проверенно на практике и не только мной гофротруба работает отлично как теплообменник между грунтом и воздухом.
    А то что теплица с ТА гораздо эффективней скоро сами убедитесь. В моей теплице 1 солнечный день давал тепла на 2 пасмурных.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В космосе нет конвекции вакуум а холодильники есть и все охлаждение за счет излучения.
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Это верно, но при условии, что аккумулятор работает. В вашем случае работает только кирпичный канал (если я правильно понял конструкцию), теплоемкость которого куда меньше щебенки, которая лежит мертвым грузом.
    Примеры эффективных галечных теплоаккумуляторов:
    Tehnologii_11.06_greenhouse2.png graviy.jpg individualnie_solnechnie_ustanovki-21.png
  4. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    @YUNIS, время покажет, работает или нет. Я рассматривал вопрос о продуваемом галечном аккумуляторе, но для его изготовления надо покупать камень довольно большой фракции. А щебенка в моем случае это вовсе не мертвый груз, а очень мееееедленный аккумулятор. Я по увлечению радиолюбитель, склонный к программированию. Пишу на ассемблере. Через пару месяцев выкидывают на пенсию. Времени будет вагон, поэтому будет устройство управления теплицей на микропроцессоре, будут и данные, за сколько времени аккум нагреется, сколько времени будет отдавать тепло. До той поры спор бесполезен. Будут данные, сделаем соответствующие выводы.
    Так что предлагаю пока просто подождать. К следующему лету всё будет ясно.
  5. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    На участке пополнение!
    Птички где то рядом свили гнездо, а сегодня птенцы совершали первый полет.
    Сидит на дорожке тихо-тихо, и не чирикает.
  6. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    В субботу и воскресенье забивал иглу.
    Фоток крайне мало.
    Это разметка трубы, сектора вырезал, загнул к центру и все заварил.
    Болгаркой сделал штук 10 вертикальных прорезей отступив от острия сантиметров 50.
    фильтр не мотал.
    Получилась игла. Труба наверное 57 мм. Дальше фоток не делал. в субботу в одно лицо забил 3,5 метра. Бил вставленной трубой на 47.
    Это уже воскресенье, били вдвоем. За один удар забивали на 3-5 мм. забили наверно метра два, или чуть больше. Во время забивки внутрь заливали воду. До метров 4 можно сказать что совсем не уходила. потом стала ну очень быстро уходить. Добил еще сантиметров 50 и остановился. Зеркало воды в -5 метров. столб воды сантиметров 60. пока не прокачивал. Думаю чем качать.
    Наискось стоит труба, которой забивали. Типа баба, или боек.
    Как то так в общем.
    :hello:
  7. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Материалы для гравитационного фильтра входящей в насос воды типа СИФОН.
    Всех затрат 300 рублей. Впереди испытания.
    Вход воды с права, через Г образную трубу, направляющую поток в низ. Песок по инерции и гравитации летит вниз. Там через откручивающуюся горловину прочищать-вытряхивать песок,
    выход вверх.
    В теории должно работать.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Предполагаю, что струя направленная вниз, не будет давать отстаиваться песочку.
    Если бы на конце установить угол, 90 или 87 градусов, то вода будет закручиваться, песчинки отстаиваться.
    Сам не пробовал так делать, но предполагаю ;)
    Были думки по поводу фильра отстойника, то же из канальиных труб, но конструкцию думал другую.
    Труба 2 метра ставится вертикально, вверху выход, внизу вход, под входом отстойник 50-70 см.
    Работает таким образом. В колоне вода, песчинки сверху постепенно оседают на дно, пр прохождении воды, чистая вода уходит вверх, снизу поступает с песочком.
    Режим работы колоны должен быть - периодическим. должно быть время на отстой.
  9. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В теории насосная станция должна качать. Но нужно заполнить трубу водой чтобы не было воздуха тогда сразу начнет качать. Подсоса воздуха не должно быть вообще. Я насосной станцией закачивал с трех метров из ямы в гараже воздух выкачивает долго из шланга а потом качает очень хорошо.
    Можно конечно попробовать аэролифт но столба воды думаю маловато будет.
  11. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Сегодня удалось получить воду.
    Дебет правда маленький, всего 150 литров в час,
    зато своя, и чистая.
    С права на лево: вода сразу без прокачки, потом вода через 10 минут,
    ну и чистенькая водичка:
    обратный клапан хорошо навернулся на 20 пластиковую разогретую трубу
    Качал самым дешевым насосом вихрь:
    Скважину чистил от песка воздухом из компрессора. Поднял наверно килограммов 5 песка.
  12. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Фильтр стоит внутри иглы.
    Пластиковую 32 трубу просверлил и разрезал, чтобы внутрь вошел обратный клапан.
    Трубу нагрел феном и обжал вокруг клапана.
    Намотал геотекстиля в 4 слоя, все зафиксировал веревкой.
    С этим фильтром качает очень быстро, и система завоздушивается.
    Для урезания пропускной способности фильтр укоротил.
    Вот и всех делов то...:hello:
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Мы так делали у нас геотекстиль забился мелким песком и напор упал! потом все равно пришлось сетку галунного плетения покупать и делать нормальный фильтр!
    и пока эту внутреннюю трубу песком не обожмет у вас будет не игла а скважина обсадная
    или горловину между ппр и "обсадной иглой" нужно герметизировать тогда по принципу будет игла в игле (кстати работает до сих пор реанимировали иглу 20 летней давности)
    ... ИМХО фильтр геотекстильный все равно забьет песком - потом отпишитесь!
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Стоит подумать как герметезировать вход пропилена в железную трубу, по типу оголовка на накопительную скважину.
    Уменьшать площадь фильтра, наверное не самое лучшее решение,...хотя если песок крупный, то надолго хватит.
  15. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    В пятницу были первые заморозки.
    лед правда тоненький, около миллиметра, но зима близко
