Каркасник в Мурманске 2014-2015 год
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alkorn, 27.10.13.
  1. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Счет на исследование воды.
    однако цены не детские.
  2. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    На этой неделе начал делать ворота откатные. Ну как начал, самое сложное уже сделал. Опорный блок залил в среду, а сегодня накатил балку и залил притворный столб.
    Полотно наверное уже после зимы варить буду.
    балка длинной 7 метров, проезд - 5.
  3. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    А вы сваи ещё не пробовали вкручивать? какие будете брать многовитковые?
  4. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Про сваи пока сказать не чего. Пока на пробу взял литые винты 250 мм на 89 трубу. Но пока не вкручивал.
  5. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Получил результаты исследования воды.
    Можно в бутылки разливать и продавать :).
    Нитратов правда на общем фоне многовато. :no:
  6. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Подарили мне немножечко камней. Типа самовывоз с соседнего участка. Вот что получилось.
    Так как камешки есть весом кило под сто, пришлось сотворить грузовую тележку. Быстренько, без фанатизма.
  7. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Почти доварил ворота, камешки сложил в ровненький бруствер.
  8. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Ваяю насосную станцию с промежуточным накопителем.
    Думаю над реализацией датчиков уровня воды в промежуточной емкости.
  9. spaun51
    spaun51
    На вкус и цвет - все флам
    spaun51
    Мурманск
    Вот тут много схем и подключения автоматики, а у нас большой выбор в Коланге они могут и собрать электрнику или продать. Я там реле времени покупал.https://vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=33576
  10. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    А у нас под Чеховым сваи закрутили в грунт на разную глубину как раз, от 1,0 до 1.20 в среднем, дальше они уже не крутились, по крайней мере так сказали. Крутили масляным гидробуром. Грунт у нас глина плотная. Сейчас очень переживаю что будет с таким раскладом, кто-то говорит что можно утеплить (пенопластом, или дорнит с песком и т. п), тем самым уменьшить глубину промерзания. Или же докрутить, а потом нарастить. Что посоветуете?
  11. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Решил вопрос с датчиками уровня воды.
    Сделал сам из трубки регулирования угла поворота горизонтальных жалюзи.
    Внутрь поставил два геркона, нижний и верхний уровень, поплавок с магнитом, вот и весь датчик.
    Ваяю программу на PIC по управлению насосной станцией.
    Схематично будет выглядеть так:
  12. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Датчик двухуровневый, самодельный, готов к установке
  13. Gonch71
    Gonch71
    Gonch71
    Мурманск
    А вот как вы отнесетесь к проведению семинара по проделанной работе? Хотелось бы с вашей скважиной, так сказать познакомиться лично - опыт перенять. Это я так в гости напрашиваюсь :aga: - пиво, и прочая живительная жидкость с меня...
  14. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    У меня оч. своеобразная скважина.
    Требует двух насосов и промежуточной емкости, а так же соблюдения некоторых ограничений в порядке работы этих насосов. Я очень сомневаюсь, что найдутся последователи для повторения содеянного.
    Очень много эксклюзивных узлов нетрадиционного исполнения.
    Сегодня испытывал самодельный контроллер про который писал выше. Алгоритм работы соблюден, автоматика не дает опустошить накопительную емкость. В процессе испытаний обнаружилось, что насос Вихрь не всегда запускается. Гудит, но не крутится. Чтобы его пустить надо пару-тройку раз его включить-выключить. Программа управления будет переписано под данную методику включения. По большому счету насос надо менять, не годится он в систему водоснабжения с таким косяком. Но я буду пробовать.
    Контроллер собран на макетной плате, будет окончательный вариант, тогда выложу фотки и прошивку.
    А так пока показать то по большому нечего. Все что есть выложено здесь.
  15. Gonch71
    Gonch71
    Gonch71
    Мурманск
    Задам практический вопрос - как определялись с местом забивания трубы? У меня на участке есть, скажем так, "подозрительные" на воду места - хочу по весне попробовать ковырнуть. А то соседа "обрадовали" сверлильщики-бурильщики, проведя какой-то анализ - 120 метров. А типа меньше даже и подходить неча. Но что-то мне подсказывает, то ли несколько болотистых мест в округе, то ли елки, то ли ...волочащийся за спиной парашют, что его пытаются нагреть на деньги... Или рассмотреть вариант банального колодца?
