Каркасник в Мурманске 2014-2015 год
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alkorn, 27.10.13.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для деревянного дома есть ограничения в трансформации. В вашем последнем варианте вы "забыли" про коньковую балку (синия линия). Также не вижу котельной, которая должна быть по объему НЕ МЕНЕЕ 15 КУБОВ.
    Навес. Он нужен для машины? ИМХО не самое выгодное место для этого. Либо дом должен стоять рядом с дорогой, либо по участку дорогу к дому прокладывать. Предлагаю машины возле дома не ставить и поэтому как-то совместить функции террасы и навеса. Тем более, что на террасе шириной около 2м особо не разгуляешься. Минимум долно быть 3м.
    Не забывайте про важные моменты на этапе проектирования. Какой на участке грунт, как участок и дом ориентированы по сторонам света, как глубоко УГВ, в каком направлении текут вешние воды (наклон куда).
  2. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Вообще то конек будет проходить выше. 5 метров от верхнего края по чертежу.
    строительство пройдет по этапам, пока видится примерно так:
    первая очередь - это свайный фундамент, обвязка, лаги пола.
    вторая очередь - внешние стены из КБ
    третья очередь - места разгрузки кровли на сваи (по чертежу видно эти точки), стропила и кровля.
    Навес планирую строить только после этого, но свайное поле крутить сразу.
    причем навес плавно может трансформироваться в холодный гараж.
    По грунтам и уклонам буду знать только весной. На участке снега полметра.
    по сторонам света: терраса смотрит на юг, дорога проходит с запада на восток со стороны крыльца с тамбуром. ну не совсем дорога, мой участок предпоследний. в общем это не дорога, а проезд-заезд.
    с террасой вопрос пока открыт, возможно будет вынос крыши в сторону террасы метра на полтора.
    до мая 2014 нужно определиться с проектом и свайным полем, провести пробное закручивание,
    уже из полученного результата начать покупать материалы.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Свайный фундамент... Мурманск... Клееный брус... Удачи! :aga:
  4. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    А в чем проблема то?
    Что то не так?
    вот схемка участка № 348
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У меня проблем нет. Точнее свои. А что до вас так раз есть денег на участок и клееный брус, то найдется и на теплые полы...
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Т. е. кровля будет прямая двускатная? Не забывайте, что у вас 5-й снеговой район. Нагрузка на кровлю 200 кг/м2. (Москва. 4-й. 150кг/м2) Поэтому стропила при вашей длине д. б. 100х200мм.
    ИМХО:
    1 очередь - фундамент, обвязка, наружние коммуникации.
    2-я - лаги пола, стены, кровля, наружняя покраска.
  7. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Я буду считать 400 кг снеговой нагрузки
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Поддержу. Несерьезно это - столбики для нормального дома. Сам по-началу думал о таком "фундаменте", но, слава богу, вовремя остановили.
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    типа... хлипко, мокро, стремно? :)]
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Холадна исчо...
  11. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Половина Норвегии стоит на столбиках и не жалуются.
  12. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    Все зависит от того на какую глубину эти сваи/столбики забивать закапывать
    У меня сосед сделал веранду на столбиках на глубину 1.5 м, а основной дом на ленточном
    Дак вот у него веранда относительно дома скачет на 7см в зависимости от времени года, это весна - осень
    Я то же буду делать бытовку на столбчатом фундаменте типа пристройка к основному дому и пока еще не определился на какую глубину буду бурить/копать и заливать эти бетонные столбики, но думаю не менее 2 метров
  13. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Фундамент на ВИНТОВЫХ сваях :)
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Arkstst, Вы про винтовой фундамент или про бетонные пустотелые столбики столбики?
    Вроде бы как с самого начала было известно, что alkorn собирается ставить свайно- винтовой фундамент.
  15. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    1. Так уж и половина?
    2. Столбики столбикам рознь.
    3. Не все из них только столбики, это только со стороны так видится.
