Каркасник в Мурманске 2014-2015 год
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alkorn, 27.10.13.
  1. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    участок в Рублево.
    Сваи там прекрасно винтятся, так как столбы освещения на них стоят.
    а про Петрик есть какая то информация кто пилит домокомплектты?
    Я и построю сам, и эковату задую сам. Трудностей в этих вопросах не вижу.
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Офигеть, я тут видел ВЫ цену на это счастье писали, мне осенью 12 года на том поле предлагали 20 соток за 600 тысяч, я отказался. Но в то время оно ещё так не называлось и вообще у них межевание не было сделанно. Получается поставили забор, пару столбов, красиво назвались и привет, цену задрали. Ладно дело прошлое, я уже построился. В Петрике известно кто, Карелия Профиль, можете по их проектам, можете по своему заказать. В нашей деревне все каркасники от них.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    При ограниченном бюджете пилить надо самому.
  4. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    строить и пилить планирую только сам.
    все финансы ушли на участок.
    поэтому бюджета пока нет.
    прикидки, очень грубые такие: фундамент 100-150,
    материал на каркас 300, остальное пока не ведомо.
    поэтому что заработаю, на то и буду строить.
    пока инструмент покупаю.
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Стройте небольшой домик, иначе при таком бюджете долгострой капитальный будет. За основу, при самострое, я бы взял проект от Porcupine https://www.forumhouse.ru/threads/197461/ либо Кайгас от КП http://kprofil.ru/proekt-fin/karkasnyj-dom-caigas.html, у меня такой. Бойлерная-мастерская ИМХО нафиг не нужна, газа всё равно нет. Навес или гараж можно потом отдельно стоящий сделать. Чтобы не платить за доставку эковаты утепляйтесь Пароком, по цене надо искать, у нас там от партий зависит, когда в Технониколе, когда в Кола Трейде выгоднее купить, в среднем по 2100 за куб. Доску на каркас и лаги брать лучше на пилораме в Молочном примерно по 12,5-12,8 за куб сушёной строганной получается, возить близко, да и народ там адекватный работает. На крышу мягкую черепицу, нормальной металлочерепицы у нас не купите, листы кривые. С фундаментом подумайте, может лучше МЗФЛ, к примеру на мой с двумя перемычками ушло 10 кубов бетона, это 50-60 тысяч, смотря где брать, остальное песок, гравий и ваш труд. Материал от опалубки, если использовать доску можно будет использовать на подшитие лаг снизу, а можно вообще щитов мебельных на улице насобирать, у меня один сосед так и сделал, времени у вас ещё вагон, затраты только на бензин.
  6. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Спасибо, :), но мастерская в обязательном порядке, это даже не обсуждается,
    когда снег растает буду делать пробное завинчивание, если результата не будет, тогда только бетон, тут вариантов нет.
    крыша будет фальцевая, за эковатой съезжу в петрик. у друга есть прицеп 2х4х2 это 16 кубов объема.
    туда обратно - 2000 км. 200 литров бензина это 6000 руб. думаю что за раз управлюсь.
    доску планирую тоже взять в Карелии или Архангельске. этим летом куб у них был в районе 6000. друзья строились, очень плотно этот вопрос вентилировали. купить правда не смогли.
    если нужно будет больше 10 кубов, то выгоднее брать не у нас, даже если доставка 50 000 руб.
    как определюсь с проектом, посчитаю сколько будет нужно пиломатериалов.
    так что пока планы вот такие
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Удачи !
  8. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Посчитал стоимость/вес эковаты.
    надо 4000 кг, или 90 кубов. цена в Питере 92 000 рубля. без стоимости доставки.
    посмотрел сколько надо теплокнауфа.
    90 / 0,854 = 105 упаковок по 994 рубля. кнауф есть в наличие в Мурманске.
    цена кнауфа 104 000.
    никакой экономии, учитывая доставку и задувку.
    так что экономика говорит что утеплитель будет кнауф,
    иду пересчитывать проект под закладку кнауфа.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Возможно удастся немного съэкономить, если эковату малой плотности задувки использовать только на перекрытиях. В стены вату.
    P. S. На всякий случай напомню и про опилки в перекрытия ;)
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    рекомендую поизучать разницу свойств, а не только экономику. Не все так в этой жизни однозначно. Говорю так имея опыт применения эковаты.
  11. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Да я за эковату. Её и хотел.
    но 4 тонны, или 267 мешков... надо считать стоимость доставки однако.
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А вы правильно посчитали, дом одноэтажный, толщину утеплителя какую заложили ? У вас на схеме вроде по стенам 38 метров тёплого контура получается, высоту не знаю, плюс 80 кв пол и 80 кв потолок. Плюс потом перегородки, но там можно и просто звукоизоляцию заложить. У меня утеплялось 70 квадратов пола, 70 потолка, по стенам 35 метров, высота 2,75.Утепляли стены и пол 200 мм, потолок 250мм,на всё ушло ровно 50 кубов Парока. В перегородки сейчас ещё 5 кубов положили, толщина 100 мм. Если надумаю ещё перекрёстно внутри на стены 50 мм добавить, то это ещё максимум 3 куба будет. Итого 58 кубов.
  13. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Проект подвижный. сейчас он сдвинулся в сторону 100 квадратных метров. надо определится с утеплителем, чтобы знать какие стены проектировать.
    на сегодняшний день по расчетам получается 30 кубов на стены, 35 на потолок, 25 в пол
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Стена она и стена, толщина в зависимости от толщины слоя утепления, в стены 200 мм за глаза, ну может 50 потом добавить перекрёстно при внутренней отделки, шаг стоек только надо подбирать под конкретный вид утеплителя чтобы отходы минимизировать. В пол, если на ленте и 200мм хватит. В потолок 250, ну пусть 300.
    Вы же смотрите, доску на стойки и лаги шире 190-195 вы всё равно физически не купитете. Значит изначально и утепление будет ограничено этими размерами. Потом уже можно будет что то добавлять, если будет необходимость, уже внутри. Можно конечно с запасом утепление заложить, но это допольнительные расходы на сам утеплитель, обрешётку под него, доставку всего этого добра, увеличение сроков. И в конечном счёте всё это может вообще никогда не окупиться.
  15. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Я уже проект раз 10 перерисовывал. конечно не весь целиком, но все же.
    я так понимаю пока со всеми элементами не определюсь, перерисовки будут.
