Каркасный чердак на блочном доме -как соединить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Иронка, 28.10.13.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Весь каркас чердака Вы можете собрать используя как основу балки перекрытия, которые жостко связаны с армпоясом анкерами. Как собрать такой каркас думаю Ваш строитель разберётся. Там, где невозможно заложить промежутки блоками (если возникнет такая ситуация), можно использовать любой утеплитель.
  2. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Вот эскиз от архитектора. Высокий чердак - потому что в гармонии с основным домом, а там такие же пропорции. Сейчас есть высоты 2.70 выложенные блоками. последний ряд- армопояс.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Т. е. тёмненькое это пеноблоки с армопоясом, а светленькое это то, что вы хотите сделать из дерева?
    И с боку тоже?
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Светленькое наверху- это то, что я хотела досками, но оно сверху будет обшито ОСП и на бока будет заходить эта отделка осп-шная, а сам домик до верхнего белого весь из блоков под дальнейшую штукатурку
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проще на армапояс (на анкера) прикрепить доску- будет нижней обвязкой, на неё прибиваете лаги пола чердака вместе с стойками чердака, по стойкам верхнюю обвязку.
    На обвязку уже прибиваете стропила, зашиваете этот каркас плитным материалом- осп, фанера 6мм и больше, цсп, шифер и т. д.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я бы чуть чуть по другому сделал.
    На армоояс доску-обвязку, на нее лаги пола, на ребро, по торцам прибить доску, распереть бриджингами, потом покрыть настилом и на это перекрытие еще одну обвязку и на нее по каркасной технологии стены.
    ИМХО будет значительно проще сделать ровно и красиво.
  7. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    проблема том, что хотелось лаги потолочные оставить внутри блочной постройки и в них утеплитель, ибо пол чердаку не нужен нашему, там будет только утеплитель.
    Я подумала, а если после последнего ряда, следующего за тем рядом, в который наш строитель впилить хотел лаги, сделать чердак уже. Это значит надо из этого последнего ряда сделать что-то типа армопояса, но т. к двумя рядами ниже он уже есть, можно наверное его сделать слабеньким. А для этого просто посадить блоки на клеевой состав и сверху на ряд толстый слой клея и в него арматуринку положить... ну или выпил сделать небольшой и туда арматуринку и клеевой состав. А на этот армопояс уж каркасный чердак... а? Т. е будут вторые лаги уже и обвязки верхняя, нижняя.
    Или вариант четкого разделения блочной и деревянной зоны -единственно возможный и лаги пола блоками не перекноются ни в каких вариантах?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Варианты могут быть разные- я в каркасных домах почти всегда делаю некоторые перегородки из газоблока.
    Но ваш вариант я не понял- может нарисуете?
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    рисовать, а тем более в этих программах, не умею. но подвиг сей совершила. прошу строго не судить. лаги не в той проекции, но их надо было обозначить.
    А, рыжие лаги будут на ребро, я там неверно изобразила. и гидроизоляцию не нарисовала между блоком с клеем и деревяшкой обвязки чердака
    А, еще нижний ряд блоков под рыжими лагами- это армопояс нормальный 17см примерно ширины и 15см высоты
    Муж вообще предлагал одни лаги потолка делать и в них упирать подпорки стропил крыши. Я говорю- утеплителя будет не 20см, а мы хотели больше- как упирать? Он - обойдем вокруг стоек. И еще муж говорит, что на второй после лаг ряд блоков не надо никакого усиления и клея и арматуры - крепить надо сразу доску-обвязку, мол ряд блоков и так вполне себе прочная конструкция. Но я опасаюсь - это жне кирпич, а блоки рыхлые...
    А меня еще в варианте мужнином интересует вот что: если упоры стропил в лаги перекрытия (там будут подпорки на место сочленения длинных стропил), то они получаются ниже нижней обвязки чердака, и меж собой обвязка и нижние лаги не будут связаны- только косвенно через блочные стены как бы...- так можно по технологи? Муж ведь вообще ни разу не строитель, предлагает интуитивно. Я полагаю, если не отдельными лагамичердака, то хоть какими-то прогонами по низу все подпорки надо с нижней обвязкой "закольцевать"...
    Ну и вообще- доска-обвязка какого размера должна быть? У нас закуплено много досок 50х150х6000. Строитель наш их любит. Но я бы для обвязки хоть 100х200 положила и анкерами прикрепила. Какого размера нужен анкер? на сколько в блок входить должен?
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А зачем Вам двойные лаги, рыжие и коричневые. Мне кажется Вы очень сильно мудрите.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нижний ряд лаг ни к чему.
    Утеплитель кладется между стропил с заходом на стену до самого края, если сыпучий материал будет, то обеспечить, чтобы он не высыпался.
    Как вариант, если утепляться маниакально, то сделать фальшпотолок в низ и в него утеплитель.
    Если надо - нарисую, но чуть позже.
  12. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Мне нужен нижний ряд лаг. Высота потолков уже 2.70. А по фасаду на эскизе красной части - 3м. Т. е мне б еще ряд блоков под штукатурку на фасаде надо. А для конструктива чердака - верхний ряд лаг, как я понимаю, более правильно, т. к. связан с обвязкой.
    Вот я и спрашиваю, а можно ли один ряд лаг оставить, но именно НИЖНИЙ? Он получается ниже уровня обвязки. И в них, в лаги буду упирать стропильные подпорки-укосины (не знаю как называются) Я их могла б поперечинами между собой и обвязкой скрепить, но чуть выше концов
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Лично я ничо непонял :)
    Нарисовать сможете?
  14. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Муж тоже говорит, что меня никто не поймет:)
    А строитель уже злится. Он хотел врезать лаги в следующий после армопояса ряд и на этот ряд сразу крепить обвязку чердака анкерами (доску 50х150). Но ряд пропиленных блоков не кажется мне надежным креплением для чердака и крыши.
    А т. к. строитель не особо разговорчив, то что он собирался делать дальше- я не знаю. А выглядит так, что и он не знает тоже.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Может вам поменять строителя? :)
    В двух словах.
    Стропила класть НА армопояс вам нужно для того, чтобы ваш домик не разъехался от нагрузки на крышу.
    Всё остальное можно делать почти как угодно.
