Каркасный чердак на блочном доме -как соединить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Иронка, 28.10.13.
  1. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Про смену строителя- вопрос неоднозначный.
    Про армопояс. Под словом "стропила" Вы имеете в виду именно стропила или лаги? Я называю стропилами те наклонные палки, на которых уже пирог кровли.
    Но т. к. нам нужны лаги на уровне нормального потолка, а не "сталинского", а на фасаде надо 3м блоков для эстетики, вроде как уже решили, что лаги будут на армопоясе лежать (который как раз на 2.70 высоты), но как бы впилены в следующий ряд блоков. И я предлагаю (сама себе) положить ЕЩЕ один ряд и из него сделать как бы мини-армопоясотому что пропиленные блоки как основа мне не греют душу),т.е немного усилить новый ряд парой арматурин прям поверх блоков и лепешечку цемента 1-2 см и затем рубероид и уже обвязку чердака. Таким образом высота стены из блоков будет 3.10. Вопрос в том, что по плану будут стойки, которые поддерживать будут места удлинения стропил. И на что их опирать? На мои лаги, которые на армопоясе (но ниже обвязки чердака), это которые оранжевые на моем рисунке?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да, извиняюсь. Лаги.
    И эта... хотя бы карандашом на листе бумаги и сфотографировать :)
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как вариант, собрать каркас на потолочных балках, но для соблюдения пропорций каркас закрыть одним рядом блоков, а далее обшивать планируемым материалом. Этим Вы обеспечите жосткость всей конструкции, связку каркаса с блоками и соблюдение Ваших пропорций.
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    нашла 2 чужие картинки и на них нарисовала
    как закрыть одним рядом блоков? На ребро их?
    Со строителем по телефону поругались - он уже выпиливает в блоках места под лаги.
    блок и лага одной высоты - 20см. Блок шириной 30см (толщина стены), а опирание лаги на армопояс на 20см и 10см не пропиливает - будут типа утеплением снаружи. Как крепить и как прикрыть каркас?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    1. А средняя стойка вам точно нужна? У вас какой пролет там?
    2. В идеале лаги и вся крыша со стропилами и прочей хренью должны лежать на армопоясе сверху и не создавать никаких дополнительных распирающих усилий на стены.
    Т. е как на первом рисунке.
    Если вы сделаете как на втором рисунке, и в эти лаги упрете крышу, то впринципе они ни куда не денутся и не выпадут, но жесткойсть конструкции будет значительно ниже.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Опирание на армопояс можно сделать приблизительно так.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не вводите девушку в ступор- армапояса хватит под потолочными лагами.
    А чтобы крыша не сложилась- нужно поставить подкосы...от лаг потолка к стропилам.
  8. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    так уже не получится, следующий ряд после армопояса будет с лагами, впиленными внутрь, и места под вертикальные шняжки как на Вашем рисунке там уже нет (полагаю, сегодня строитель там все выпилил и положил ряд).
    Так вот подкосы будут упираться в лаги потолка, а обвязка-то будет какая-то? На каком ряду? Стойки угловые самого чердака каркасного крепить к какому ряду блоков?
    Значит так. Я поняла, что подкосы можно крепить сразу к лагом потолка. Это уже хорошо.
    Не поняла только как начинать стены каркасного чердака ваять. Т. е вот у меня уже за сегодня наверное появился ряд с лагами впиленными внутрь - это второй ряд после армопояса.
    Дальше?
    доску-обвязку,на которой стены возводить чердачные, сразу на этот второй ряд крепить (будет высота по блокам на фасаде 2.93) или еще один ряд блоков пустить для прочтости как я хотела?(будет уже высота 3.13, это терпимо)
    Т. е вопрос: на какой ряд после армопояса крепить доску-обвязку?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Оставьте эти лаги для потолка.
    постройте сверху крышу как на первой картинке и свяжите ее крепко с армопоясом.
    оптимально шпильками, но их нужно заранее заанкерить в армопояс.
  10. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Я ощущаю себя немного идиоткой, ибо повторяю одно и то же. НО повторяю. На момент задавания моего вопроса в 1м сообщении армопояс уже был залит БЕЗ ШПИЛЕК. Если б шпильки ьбыли- вопрос бы не ставила, сделала б потолки 3м как по эскизу, хрен с ним.
    Т. е, оставляя лаги потолка для потолка, возвращаемся к моей первой картинке с оранжевыми лагами потолка и коричневыми- чердака? Только, как муж сказал, зачем тогда толстые лаги потолку, если на них будет крепиться только потолок и утеплитель. А чердачные - всю крышу и снег. Надо поменять их местами.
    Допустим, я делаю 2е лаг - потолочные и чердачные. Потолочные лежат на армопоясе и без вариантов. Лежат на ребро, всунутые в пропилы между блоками.
    Вопрос остается: на какой ряд крепить доску обвязки чердака? (и пусть она будет уже для новых лаг)
    Если армопояс уже занят первыми лагами, вопрос: на какой ряд крепить обвязку чердака? На пропиленный лагами или еще один добавить? Усиливать или нет?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сделайте еще один армопояс. :)
    Или найдите способ как закрепить обязку к сущестующему...
  12. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    И вот мы подошли ко второму вопросу из ранних сообщений:)
    Если после лаг я положу еще один ряд, но там не стану делать армопояс, а сделаю желобок-прорезь по центру ряда и туда раствора а на него прут арматуры и по всей поверхности ряда положу раствора, потолще чем шов, т. е. 1-2 см. И когда схватится - на него рубероид и потом обвязку, которую в этот "усиленный" ряд анкерами. Так крышу удержит? Или надо прям полноценный армопояс лить?
    хм, найдите. Я потому и на форум с вопросом, что не могу "найти" способ. Мысли были обвязку привязать как с мауэрлатом обычно поступают- проволочками вокруг сцепить, продырявив ряд под армопоясом. Но проволочки надежными не кажутся
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Шпильки насквозь блока и навентить на анкера 1 армапояса- при помощи длинных гаек.
    А так связать вертикальными кусками дюймовки лаги со стропилами.
  14. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Про вертикальные куски дюймовки понятно, спасибо. Они у нас и будут основной крепящей силой, полагаю. Но не понятно, о каком конкретно ряде речь идет. Крепить ряд с лагами или обвязку уже? Никакой дополнительный армированный ряд не делать?
    Т. е армопояс, над ним ряд с лагами, и затем сразу обвязку черака и ее крепить как Вы сказали?
    Ни мне, ни мужу не понятно как "навинтить на анкера". Напомню, на армопояс скорее всего уже положили ряд с лагами потолка.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень сложно говорить элементарные вещи про обычные материалы.
