Суккуленты из семейства Толстянковые (эхеверия, эониум и другие)
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ttamaravn, 28.10.13.
  1. Eva5549
    Eva5549
    Eva5549
    Подскажите, пожалуйста, почему у меня у каланхоэ родился полностью белый каланханёнок?) Надеюсь, что это не болезнь? Это каланхоэ альбинос? В интернете нигде не нашла информацию
  2. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Eva5549, это достаточно частое явление у пестролистных растений. Пробудилась почка там, где ткани не имеют хлорофилла. Такие белые побеги бывают и на плющах, и на деренах и на других растениях. Здоровью растения ничего не угрожает. Но имейте в виду, что зимой при недостатке света каланхоэ может избавиться от листиков - дармоедов. Либо только листья все отвалятся, либо отсохнет весь безхлорофильный побег. Если света будет достаточно, а температура на нижней границе нормы, то может и ничего не произойти. Так что наблюдайте, узнаете много интересного.
  3. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Задала вопрос в соседней теме, спрошу и здесь.
    Подскажите, пожалуйста, что это за вытянувшийся суккулент? Можно ли его прилипнуть или что с ним делать, чтобы вернуть былую красивую форму?
    Фото в момент пересадки.
  4. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Здравствуйте! :hello:
    Помогите суккулент опознать, пожалуйста! Купила в ОБИ, понятно, что не редкость, но сама кроме хавортии ничего не нарыла.
    Может кто опознает малявочку? :|:
  5. Galinka47
    Galinka47
    Galinka47
    Москва, Коньково
    @L_e_n_4_i_k, мне кажется на хавортию и похожа
  6. YakovlevPepa
    YakovlevPepa
    YakovlevPepa
    Доброго всем дня! Такая проблема: все лето и до середины сентября стояли агавы на балконе (юго-восточная сторона), и все было хорошо, только от перелива пара нижних листьев потерял, учусь ухаживать. А сами агавы у меня с прошлого года с осени, и все время до этого лета трескались листья, я даже со счета сбился сколько их уже было отрезано. Сейчас в квартире у окна стоят, и опять трескаются листья. Где-то читал, что это из-за недостатка света, или каких то элементов не хватает. Боюсь подкармливать сейчас, но может стоит (у меня агрикола, но есть еще органикмикс) хоть чуток дать? Или только досветом можно такое решить? У малышки все хорошо, а вот мать печалит
    photo_2024-11-14_16-57-52.jpg photo_2024-11-14_16-57-51.jpg photo_2024-11-14_16-57-50.jpg
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Как правило, суккуленты трескаются от избытка азота. А слабое освещение усугубляет негативные последствия. Вы еще и заливать любите)
    Если агротехнику не поменяете, то и малыш треснет. У него пока еще белая бесхлорофильная полоса узкая и не так ярко выражена, а начнет увеличиваться и лопнет, потому что все бесхлорофильные части листа очень уязвимы.
    Исключите органические удобрения, купите минеральное с невысоким содержанием азота. И лучше с пролонгированным действием. С ним перекормить сложнее, когда опыта еще нет. Например, Osmocote Exact Standard High K (N-P-K: 11-11-18), он медленно работает в грунте 8-9 месяцев.
    Если досвечивать не будете до весны, то и кормить не надо. И с поливом аккуратнее - у нее же будет период покоя. Грунт у суккулентов должен полностью просыхать перед следующим поливом. И поливать надо не по чуть-чуть, а пролить весь грунт до вытекания воды из дренажного отверстия (воду в поддоне не оставляйте). НО: для этого и грунт должен быть очень влагопроницаемым - % на 70 он должен состоять из минеральных компонентов. Тогда он будет быстро просыхать (меньше риска получить корневые гнили). У суккулентов слабая устойчивость к болезням.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Что у вас за почва в горшках? Вам @Чигса, всё правильно написала. Сукуленты практически не подкармливают удобрениями с содержанием азота. С осени и до весны, вообще не подкармливают. Зимой на подоконнике, да ещё без досветки поливать очень по немногу и очень редко. И то если почва почти полностью минеральная. Содержать при минимально возможной температуре. Иначе к весне сгноите корневую систему. Если без досветки будут, то лучше разок в неделю или реже, из пульвелизатора очень мелким распылом чуток увлажнить листья без полива. Буквально издалека чуток брызнув на растение. Следить, чтобы в центре не скопилась вода.
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @YakovlevPepa, так у Вас Ohi Raijin. Она у всех трещит в той или иной степени, даже у профи, и с хорошей подсветкой. Такой сорт несовершенный)
    Ваша задача - минимизировать эти дефекты. Поэтому все рекомендации выше остаются в силе)
  10. YakovlevPepa
    YakovlevPepa
    YakovlevPepa
    Грунт миниральный, про удобрения понял (жду весны), но когда покупал у женщины, никаких трещин не было, и заметил, что вот это лист нижний самый плохой, выглядит хуже если не поливать неделю и больше. Всегда поливаю до вытекания воды, наверное стоит задуматься о сливе на регулярной основе из дренажа.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сливать лишнюю воду из дренажа обязательно. Вы потом приловчитесь поливать столько, чтобы грунт промок, но вода не вытекала. Вы воды в жару и в холод разное количество выпивпете? Так же и растение. В жару на солнце ему больше воды нужно, в прохладную погоду меньше, а зимой сукуленты должны находиться в состоянии покоя, так как света минимум и полива должно быть минимум. Весной подкармливать немного можно, когда увидите, что растение проснулось и начало в макушке выпускать новый лист.
  12. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Не, так нельзя поливать суккуленты. Вода должна полностью пройти через весь грунт и вытечь, чтобы грунт не спрессовывался и вымывались лишние соли.
    В правильном грунте вода очень быстро проходит через горшок, перелить сложно. Но и горшок должен быть правильный - с очень большим дренажным отверстием, или их должно быть много, а еще лучше, если и стенки горшка будут с перфорацией.
    Горшок не вставляют в кашпо, не ставят на поддон/подоконник/полку вплотную к поверхности - у горшка должны быть ножки, потому что корням суккулентов необходима хорошая вентиляция.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда проще горшок окунуть в воду, или летом в воду, с разведённым минеральным удобрением, несколько секунд подержать и поднять, дать стечь воде. Тогда все 100% грунта промокнут абсолютно равномерно и лишней воды не будет. Я так "поливал" орхидеи. Они в сосновой коре растут, а здесь почти полностью минеральный грунт. Я давненько занимался кактусами. Почву составлял сам. Разбивал красный кирпич на небольшие кусочки на больше 3-5 мм. При поливе кирпич набирал воды и горшок держал влагу более равномерно, чем с грунтом, заполненным какими то камушками. Одного полива хватало надолго.
  14. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Насчет состава субстрата и способов полива спорить нет смысла. Можно выращивать в глазурованных кашпо без сливного отверстия, на земле из-под балкона, на одной только кирпичной крошке. И при этом иметь здоровые и выставочного вида растения. Насмотрелась за долгие десятилетия клубных выставок и избавилась навсегда от уверенности "только так и не иначе". Для суккулентов, в частности, важно прекрасное освещение летом, период покоя зимой и полив по потребности в строгой зависимости от состава субстрата, вида горшка и температуры сейчас. Но это, конечно, уже мастерство.
    А вот насчет опрыскивания, @viktor50, - не согласна. Зимой, право, не стоит. Суккуленты совершенно беззащитны против патогенных грибов, они могут заболевать даже при соседстве с ними часто увлажняемых "холодных" растений типа хвойных или горных. Предпочтительнее сухой воздух и отсутствие влаги на побегах.
    Отмирание целиком бесхлорофильных листьев и частей листа - исключительно с голодухи, при недостатке света и высокой температуре. Так растение избавляется от "дармоедов". А если в неподходящих условиях еще и гнать в рост удобрениями, то никогда прирост не будет качественным. Пусть уж лучше растение спит до февраля.
