Красноярск. Борьба с МРСК Сибири и ФАС. Прошу совета
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Frol24, 28.10.13.
  1. starivaz1
    starivaz1
    starivaz1
    Вариант интересный! Думаю подвести 3квт (ценник будет наверно не сильно кусающийся, да и на начало строительства хватит), а потом повысить мощность! Но не могу понять сколько будет стоит повышение мощности с 3 до 15 квт? Может кто сталкивался?
    А то получится, что я окажу услугу другим (все смогут подводить 15 квт по 550 р. если правильно понимаю), а сам потом в дальнейшем попаду на бабло! И может проще тогда скинуться всем на строительство линии к одному самому отдаленному, в пределах 500м, участку под 15квт! И не забивать голову:) Тогда вообще выйдет от силы тыщ 10!
  2. Frol24
    Frol24
    Frol24
    Красноярск
    Да, неплохой вариант. Попробуйте.
    Увеличение мощности будет стоить 550 руб. (при существующей нормативной базе).
    Сколько это будет стоить когда соберетесь увеличивать мощность - Х. З.
  3. starivaz1
    starivaz1
    starivaz1
    Меня вот еще что смущает! Когда подавал заявку на 15 квт, галочку ставили на 380 в (причем меня нпри приеме поправили). А подал на 3квт, галочка на 220в! А как я понимаю 380 это значит три фазы! А я получается запросил 2 фазы! При повышении мощности может както сказаться на цене?
  4. Frol24
    Frol24
    Frol24
    Красноярск
    220В - это одна фаза.
    Но сути дела это не меняет. На настоящий момент увеличение мощности стоит 550руб, и про количество фаз в ПП821 ничего не сказано.
  5. starivaz1
    starivaz1
    starivaz1
    Спасибо! Про фазы, да не верно написал:) Значит будем пробовать эту схему!
  6. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    550р.
    Любые скидывания - сомнительное удовольствие имхо. Чисто организационно.
    Вообще не должно. Но лучше скорректировать от греха (чтобы разного рода крючков от СО избежать), вы же договор ещё не заключили?
    Если они к вам 1ф притащат - то потом потребуется переделывать ввод, а это время. Плюс изменения по вашему ВРУ. Тогда как если сразу 3ф - то вопрос только в оформлении бумажек да смене автомата вами. Т. е. теоретичски может быть быстрее.
  7. starivaz1
    starivaz1
    starivaz1
    Про сомнительность соглашусь! Договор еще не подписывался!
    Все таки лучше сразу три фазы?
  8. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Да.
  9. starivaz1
    starivaz1
    starivaz1
    Тогда получается что нет смысла запрашивать 3квт? Нужно сразу 15? А это опять же больше полуляма:( и возвращаемся к сомнительной схеме скидывания населения на подведение к одному участку, чтоб появилась линия 0,4кв!
  10. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Почему нет-то? Просите 1 кВт или 3, смотря сколько можете и сколько вам достаточно. Но по 0,4 кВ (3 фазы). Потом увеличите за 550р.
  11. starivaz1
    starivaz1
    starivaz1
    То есть надо было подавать заявку 3 квт и 380 в?
    А я подал заявку на 3квт и 220в!
    Потому что при подаче заявки там не оговаривается количество фаз, по крайней мере я не нашел такого пункта! только выбор 220 или 380 вольт!
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Для 380 В требуется как минимум две фазы
  13. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Да. Точнее 3 кВт, 0,4 кВ. 220В предполагает одну фазу и скорее всего к ВРУ притащат 2 провода, что вам ни к чему в дальнейшем.
    К слову, недостающее вписать никто не запрещает. Хотя в данном случае не нужно, вам верно сказали, что 380 подразумевает 3 фазы.
  14. Frol24
    Frol24
    Frol24
    Красноярск
    Не умножайте сущности без необходимости (с) кто-то из великих.
    1. По каким-то внутренним документам МРСК при подключении до 10кВт дают одну фазу, свыше 10кВт - 3 фазы.(это связанно с номиналами автоматов и сечением проводов) Т. е. скорей всего в таком подключении вам откажут, и предложат 1 фазу.
    2. Даже если вам подключат 3кВт по трем фазам - это значит по 1кВт на фазу, т. е. в ВРУ у вас будет стоять три автомата по 5А. Какую нагрузку вы сможете подцепить? Чайник - нет, Электроинструмент мало-мальский - тоже нет (не забывайте про пусковые токи). Только лампочки.
    3. В продолжение п. 2. - увеличение мощности за 550р у вас займет 1,5- 2 года (поверьте моему опыту). Как будете инструмент подключать на время стройки? А 3 кВт - это все-таки прилично, можно даже сварочник подключить.
    4.
    Поверьте мне, установка (или изменение) ВРУ - это самая малая и незначительная проблема при подключении.
  15. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    На фоне того, что потребуется переделывать ответвление - да. Да и покрючкотворить на тему класса напряжения (0,22/0,4) можно. Если нужны 3 фазы - нужно и брать 3 фазы.
    Насчёт же только свыше 10 кВт - это какие-то собственные фантазии сетевой.
    Ньюанс с подключением оборудования конечно есть, но тут уж заявителю решать как быть. Имхо мощные нагрузки можно и от соседей запитать при нужде, всё равно до присоединения этих 3 кВт пройдёт год.
    По правилам полгода. Смысла тянуть особого нет, деньги уже потрачены, объект построен.
    У вас во что дело упёрлось?
