Лесная жизнь
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Алёна Sever, 28.10.13.
  1. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    2 фото: вагончик стоял здесь, краном перетащили
  2. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    В 2012 году было сделано немного: сруб зашлифовали, был залит пол в предполагаемом гараже, участок обтянула сеткой-рабицей (трубы выставляла по уровню самостоятельно, утрамбовывала бетон, с сеткой пришлось повозиться).
  3. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Вместо гаража было решено делать спальню, строили всей толпой (весна 2013 г.)
  4. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Вот что получилось... Тропинку выкладывали вдвоём с подругой, пока так (придётся немного скорректировать, появились новые задумки)
  5. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Начала реализовывать задумку с прудиком... Работы ещё много, но всё решаемо)
  6. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Пёс вырос. SAM_4859.JPG Не раз влезал в драку, за что поплатился собственным ухом (прокусили насквозь)
  7. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Вот то, что я выращиваю на своём "огороде" :)
  8. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
  9. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Красавицы сибирячки!
    Работа провернута большая! И это не надрываясь!
  10. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Привет, @Алёна Sever :hello: Читала с улыбкой: интересно, много нас таких, ненавидящих писать сочинения, но с удовольствием сочиняющих посты?.. Расскажите, кто помогал вам строить? Дом получается очень гармоничным.
    Небольшой совет: не хотите флуда - не реагируйте на провокации, их будет ох как много:)
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)Молодцы.
    Алена, по фото видно, что сруб не стали высоко поднимать над уровнем земли.
    Снега, как я понимаю, зимой выпадает прилично.
    Как планируете защищать от биопоражений нижние венцы?
    Да и не только нижние.
    Как идут усадочные явления?
    Вижу, что обсадные коробки уже установлены в проемы.
  12. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Дом стоит на самом высоком месте участка, водой его не заливает. Их-за небольшого перепада высот, одна стенка (там, где должен быть гараж) получилась низковато, но залита отмостка, не страшно.
    Два нижних венца - листвяк, снаружи весь дом будет промазан пропиткой, планируется что-то вроде завалинки.
    А вы что посоветуете?
    Усадочные явления проходят равномерно, зазоры оставлены большие. За лето сруб сел на 5-7 см. Весь лес зимний, летом "не плакал". Под крышей установлены анкерные болты.
    Уже установили окна и двери (пока только на первом этаже), одну из колод подняли и выпилили зазор под усадку около 10 см (с запасом).
  13. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Спасибо! :) В основном, помогали рабочие, иногда друзья. Много косяков, но, как говорится, на ошибках учатся. Куда без них? :)
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Листвяк (лиственница) обладает повышенной устойчивостью к гниению лишь находясь полностью во влажной среде. Вспомните столбы-сваи домов Венеции.
    Если же есть доступ воздуха и влаги одновременно, то атаки грибковых не избежать.
    В такой среде листвяк по свойствам аналогичен сосне, елке, кедру, проч.
    Надо бы защищать. :)
    Если плесень (грибы) проникнут глубоко, то последующее отбеливание поверхности древесины хлорсодержащими препаратами (они все на основе хлора:() может существенно испортить Вам настроение.
    Бревно под финишной пропиткой в таких местах будет мокнуть, краска отслаиваться.
    Огнезащитой пропитывать особенного смысла не вижу. Считаю выброшенными деньгами.
    Защита от биопоражений (антисептирование) - желательна и целесообразна.
    Антисептиков довольно много. Поищите те, которые доступны Вам по территориальному и финансовому критериям выбора. Московский ассортимент, вероятно, сильно отличается.
    Антисептирование наибольший эффект дает в совокупности с достаточной циркуляцией воздуха внутри сруба. Так что чем свободнее "ветер гуляет в проемах", тем лучше.
    Это до момента выхода древесины на уровень равновесной влажности (примерно 12-15%) и начала цикла отопления.
    Крайне важно - выходить на рабочий режим отопления нужно мааааааааленькими шажочками:), увеличивая температуру внутри примерно на 1 градус в 5-7 дней.
    Это Вам для расчета подготовки к зимнему периоду после установления отопительного оборудования и закрытия теплового контура дома.
    Будут желание и возможность, сфотографируйте крупным планом узлы установки усадочных домкратов и места опирания стропил на мауэрлатное бревно (верхний венец сруба).
    Хочется посмотреть. ;)
  15. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Спасибо Вам за предыдущий пост, может, кому-нибудь пригодится :) Всё это знаю прекрасно. Прежде, чем начать строительство дома, перелопатила столько литературы, ужас! Учась в университете, столько не читала :) Вот что значит заморочиться над чем-нибудь...
