Лесная жизнь
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Алёна Sever, 28.10.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)Хулиганите, значит.
    Если хотите, можете обращаться по имени.
    :hello:Меня зовут Кириллом.
    Что знаю - расскажу.
  2. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Очень приятно, Кирилл! :|: И в мыслях не было! Думала, вдруг, что нового узнаю :pioner:
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Напрасно! Под зиму газон должен уходить высотой 5-7см, иначе рскуете весной обнаружить много проплешин.
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    ПРОПИТКОЙ? А разве не вы говорили об экологичных материалах?
    И, кстати, это только мне показалось, что сруб поставлен очень криво, с большим отклонением от вертикали?
    Сначала подумала, что это такая аберрация объектива, но нет, на разных снимках видно, в разных ракурсах...
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоже заметил. Сильно криминального наверное ничего в этом нет, больше визуально глаз режет.
    Скорее, кривость ещё и оттого, что бревно не оцилиндрованное, а поэтому немного гуляет по толщине, и горизонтали.
  6. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Дело в том, что там два разных сруба, срощенных между собой, один из которых уже сел, а второй ещё нет. А вообще выставлено всё по уровню, сама проверяла :)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    О! Теперь мы спокойны! :super: :hndshk:
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Чем именно пропитывали (производитель)?
  9. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Это только в планах, рано ещё покрывать, пусть высохнет, как следует :) Нужно, чтобы домик "дышал", иначе внутри брёвен может появиться плесень...
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Алён, а утеплять думаешь чем-нибудь? Или диаметр бревна достаточен? Сколько, кстати, диаметр?
  11. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Поскольку бревно неоцилиндрованное, диаметр бревна варьируется - 22-26 см. Утеплять стены не планирую, по крайней мере, внутри точно.
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Что-то маловато, для Иркутска то, или нет? В принципе у вас там тариф на свет весьма гуманный, так что при небольшой площади может и вариант печка+конвекторы будет достаточен и не разорителен:)
    А утеплять изнутри, на мой взгляд, вообще нельзя.
  13. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Нормально! :) Дом небольшой (1-й этаж всего 50 кв. м), осилим :) у нас тут дров на всю жись хватит.
    Насчёт утепления изнутри - согласна на 1100 %)
  14. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Невзирая на расхожие мнения по поводу различных утеплителей, изучив достоинства и недостатки каждого в отдельности, взвесив все за и против, для себя решила пол и потолок утеплять ППУ (пенополиуретановая крошка), не путать с пенополистиролом! Данный материал безопасен при обычной эксплуатации, не подвергая высоким температурам. Про синильную кислоту, Елена, я прочитала...
  15. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Следует отметить, что синильная кислота и окислы азота образуются при горении органических соединений, содержащих азот, в том числе шерсти, кожи, синтетических тканей. Кроме того, все материалы органического происхождения при горении выделяют угарный газ.
    ПЕНОПОЛИУРЕТАНЫ, по сравнению с другими органическими материалами, выделяют токсичные продукты при действии более высоких температур. Так, при сравнении токсического действия продуктов термического разложения эластичного пенополиуретана, сосновой древесины и шерсти установлено, что продукты разложения древесины и шерсти вызывают 100% смертность подопытных животных при температуре прогрева материала 400°С. Продукты разложения пенополиуретана действуют аналогично лишь при нагреве материала до 500°С.Исследования влияния температуры на выделение синильной кислоты показало, что если при 700°С определяются следы синильной кислоты, то при 850°С её концентрация возрастает в 28 раз и при 1000°С в 50 раз, достигая лишь в этих условиях заметного уровня.
    Давая общую оценку пожароопасности пенополиуретана можно сказать, что эти материалы обладают известными Преимуществами по сравнению с другими сгораемыми материалами, применяемыми в строительстве:
    Во-первых, из-за небольшой плотности (в 15-50 раз ниже, чем у монолитных органических материалов) количество сгораемого материала в единице объёма соответственно меньше.
    Во-вторых, низкая теплопроводность и закрытопористая мелкоячеистая структура препятствует прогреву материала вглубь, вследствие чего термическое разложение происходит в основном в поверхностном слое.
    В-третьих, время самостоятельного горения ПЕНОПОЛИУРЕТАНА и пенополиизоцианурата, благодаря введению антипиренов, весьма мало (менее 10 сек.), а процесс тления после локального кратковременного воздействия высокой температуры (попадания кусочков раскалённого шлака, капель расплавленного металла, искр и т. п.) не происходит...
    http://bryansk24.ru/blog/1685/15245
