Лесная жизнь
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Алёна Sever, 28.10.13.
  1. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Чего это они столько возились? У меня муж 23 листа прикрутил часа за три от силы. WP_20161120_16_05_39_Pro.jpg 20161119_142954.jpg
  2. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Где резала? :)
    Все перепады высоты ступеньками проходим. А с первым листом вообще не понял в чём проблема.
    Вертикаль по уровню или отвесу, 5-10 см от земли по желанию. 2.5 мм засверлил дрелью, саморез закрутил шуриком. Под лист пара брусков, и помощники не нужны. ;)
  4. _Ася_
    _Ася_
    _Ася_
    Ногинск
    У меня таких 2/3 улицы. Живописный еловый лес, и у большинства со стороны леса профнастил. Ну как так-то:(
  5. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Доброе солнечное утро! :love:
  6. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Закрыл до бывшей калитки (раньше тут была, а сейчас перемещена к лесу). Пока только 11 листов прикручено.
    П. с.: крыша у бани будет полностью переделываться нормальными руками. Русские горе-строители похабно сделали. :nono:
  7. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Рабочая ширина одного листа - 1,15 м. Расчёт на 100 метров (с небольшим запасом в 2 листа). Но мы сделали карман и решили закрыть угол 3 метра с южной стороны. Поэтому, скорее всего, листов не хватит. Ещё ведь низы в некоторых местах зашивать. Посмотрим, как выйдет.
  8. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Основная задача - максимально устранить просматриваемость, в том числе, из окон соседских домов. Там, где не получится это сделать за счёт забора, будем спасаться деревьями :aga::):)
  9. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Очень сейчас задумалась над предложением Наташи (@NataNi) перенести баню к пруду. Её всё равно нужно переделывать по-человечески. Сослужила добрую службу, себя окупила и давно оправдала. Её либо продавать на разбор и строить заново/покупать готовую баню-бочку, либо разбирать полностью и к пруду... Не знаю. Денис скажет, что не нужно трогать, пусть останется на этом месте (уже был как-то разговор на эту тему). Пока дом не благоустроим, точно не будем ничего предпринимать.
  10. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Просто надо посчитать, что экономически выгоднее.
  11. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Это да. А также трудозатраты нужно учитывать, в том числе, времени...
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    А что не так с баней то? За что ты на нее так?
  13. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Не мое дело, но зачем засверливать вначале? Купите саморезы кровельные с буром. Все листы на даче у родителей поприкручивал именно ими. на установку забора (18 метров с 2мя поворотами) затратил 6 часов. Это все с копкой ям, бетонированием, сваркой и всем-всем всем).
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Вы один все это за 6 часов сделали? Не верю! :no:
  15. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Она в принципе сложена неаккуратно, но это ладно, на эксплуатацию никак не влияет. А вот крышу переделать нужно, свесы совсем маленькие, заливает и фронтоны, и стену с северной стороны. Ондулин висит соплёй по краям.
    Место для неё выбрано не удачное, как показала практика: близковато к соседскому дому и в низинке. Фундамент с одной стороны низковат. Весной мокротища перед баней, ямка под прудик спасает, но всё равно сыро
