Каркасная баня 6x6 в полтора этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Segabmw, 28.10.13.
  1. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    А как я хочу это увидеть) Но в силу определенных обстоятельств (а именно отсутствие электричества) пока стройка встала...
    Раньше электричество брали у соседа, но он зимой не появляется. Был еще генератор, но его пришлось отдать законному владельцу.
    К 21 января СО должна построить нам линию 0,4 кВ, ждем...
  2. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Наконец то началось движение по подключению электричества. За неделю (!) до окончания срока СО начало строительство линии 0,4 кВ. Паралельно мы установили свой столб на участке для счетчика и согласовали схему присоединения. В выходные сделали перекидку СИП между столбами и заземление в первоначальном варианте. На самом деле весело в мороз -20 лазить по столбам и копать/долбить землю)
  3. SergeiAnatolich
    SergeiAnatolich
    SergeiAnatolich
    Привет! А не проще было взять сруб из липы на первый этаж? И еще вход в туалет я бы сделал из комнаты отдыха, а не из помывочной. Ну а так в принципе неплохо.
    Вопрос. А как будет организован отток воды из помывочной? Выгребную яму, я думаю заранее нужно приготовить.
  4. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Баня планируется для круглогодичного использования с постоянным поддержанием плюсовой температуры за счет электрических теплых полов, соответственно очень важны теплопотери здания. Я думаю всем прекрасно понятно, что теплопотери липового сруба будут намного больше каркаса с утеплением 200 мм.
    В помывочной (как собственно и во всей бане) будет стяжка с отводом воды через сухой трап плюс душевая кабинка. В качестве выгребной ямы будет что то типа самопального септика из двух колодцев. Первый колодец с дном, второй без. Закопаем из метрах в 4 от бани около забора.
  5. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Ура! Вчера вечером наконец то подключили электричество) Не прошло и 7,5 месяцев.
  6. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Погода нормальная сейчас, надеюсь через недельку начнем, пиломатериалы на перекрытие лежат, ждут)
  7. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Наконец то сезон открыт!
    Все таки свое электричество это круто)
    За два выходных сделали обвязку стен, перекрытие между первым и вторым этажом и успели собрать и поставить один фронтон
    Начинается вырисывоваться высота строения)
    Пока фронтон немного завален, но потом естественно выправим)
    Купленные в том году 7 кубов доски кончились, надо срочно еще заказывать...
  8. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    На сегодня запланирована доставка недостающего пиломатериала, всего 4 куба. Вроде и не много, но проблема в том, что на участок не проехать, придется таскать руками около 100 метров...
  9. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Конечно. Пока скрупулезно записывается каждый гвоздик)
    Кстати недостающий пиломатериал завезли. Как и предполагалось, пришлось таскать вручную... В итоге разгружали ровно 2 часа в четыре пары рук. Как назло испортилась погода, был сильный ветер и периодически шел дождь. Но это фигня, главное теперь есть чем достраивать)
  10. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    На этих выходных получилось поработать только в воскресенье. Сделали еще один фронтон, центральную поддерживающую перегородку 2 этажа и каким то чудом поставили на место коньковую балку. Сдвоенная сырая доска 200*50 это что-то...
  11. Kruberbog
    Kruberbog
    Kruberbog
    Киров
    Очень интересно! Жду продолжения с фотоотчётом! УДАЧИ!
  12. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    На данный момент уже поставили боковые короткие стены)
    Взяли лазерный уровень чтоб проверить качество сборки. В результате все стены стоят идеально вертикально, перекрытие между первым и вторым этажем заваленно на 1 см на длинне 6 метров, конек завален на 3 см на длинне 6 метров. Вот теперь думаю что делать, то ли забить, то ли попробовать невелировать это отклонение стропилами...
  13. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Медленно но верно строительство продолжается) Работать к сожалению получается только по вечерам и один выходной...
    Вот так вот докалачивался каркас
    А это фото на следующий день, уже положили на крышу одну полоску супердиффузионной мембраны Изоспан AQ proff
    Во время укладки мембраны был сильный ветер, поэтому решили что крышей будем заниматься только в не ветренную погоду, а чтобы не простаивать купили OSB на внешнюю обшивку.
    В наличии оказалась только плита Калевала (Россия), в принципе отзывы о ней хорошие. Купили 39 листов толщиной 9 мм по 550 р за шт.
    OSB приколачиваем горизонтально с зазорами 4 мм между листами (гвоздь 4х100) винтовыми гвоздями 2,8х60 мм
  14. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Давно не писал...
    Обшили каракас OSB, верх колотили с помощью строительных лесов. В принципе все легко и просто.
    Паралельно заказали железо на крышу. Решили крыть профлистом С21 толщиной 0,5 мм.
    Вместе со всякими ветровыми, карнизными планками и коньком, на площадь крыши около 62 кв. м. железо встало в 25 тыс. р.
    Забрали профлист в среду 30.04.14, а уже в субботу 3.05.14 крыша была покрыта.
    Из за моей боязни высоты сначало хотели кого нибудь нанять на эти работы, но минимально соглашались за эту крышу ТОЛЬКО положить железо на готовую обрешетку за 15 тыс. р. Жаба задушила моментально, поэтому было принято решение крыть самостоятельно)
  15. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Дальше в принципе пойдут паралельно наружняя отделка, окна, веранда, пол первого этажа.
    На пол решили стелить фанеру ФСФ 21 мм. Всего потребуется 11 листов 2500х1250. Один лист в магазине стоит 1670 р, поэтому решили поискать б/у. Вроде как нашли, на какой то стройке испоьзуют такую фанеру в качестве опалубки, обещают в конце мая продать по 800 р за лист, будем ждать.
    Фасад. Сначало хотели отделывать натуральным блок хаусом 185х35 мм, но из-за того что его надо переодически красить, а также из-за сложностей монтажа решили остановиться на виниловом сайдинге под бревно Holzplat, цвет антик. Углы домика и окантовку окон будем делать из дерева и отколеруем в какой нибудь коричневый цвет, окна кстати тоже будут с наружней ламинацией коричневого цвета.
    Для ухода от точки росы, да и для доп. утепления снаружи будет утеплитель 50 мм, сейчас уже начали набивать горизонтально бруски 50х50 мм с шагом 59 см между брусками. Приколачиваем их обыкновенным гвоздем 120 мм.
    Веранда будет 6х3 м на таких же столбиках как и сама баня
