Каркасная баня 6x6 в полтора этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Segabmw, 28.10.13.
  1. Kamil617
    Kamil617
    Kamil617
    Набережные Челны
    Мне вот всегда интересно было, а задувать снизу не будет?
    p. s. автор Вы пишите, не думайте что не читают - читают, мотают на усики. Успехов Вам.
  2. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Конечно не будет)
    Пирог пола снизу вверх:
    1) СДМ, закрепленная разреженной дюймовкой (100 через 100) поперек лаг;
    2) Утеплитель 200 мм в плоскости лаг;
    3) Фанера ФСФ 21 мм;
    4) Гидроизоляция (предварительно стеклоизол);
    5) Армированная бетонная стяжка 50 мм с кабелем теплого пола;
    6) Финишное покрытие (плитка/ламинат).
    Кстати, до сих пор не определился, нужно ли между слоями 2 и 3 ложить пленку? Вроде бы и не к чему...
  3. Kamil617
    Kamil617
    Kamil617
    Набережные Челны
    если есть пленка и сомнения то лучше положить, спокойный сон - хороший отдых.
  4. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Если ее положить, то получится что фанера с двух сторон будет закрыта гидро-пароизоляцией, что не есть хорошо
  5. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Забросил темку...
    Тем не менее стройка потихоньку продолжается.
    Нашили по всем стенам горизонтальные бруски 50*50 мм с шагом 58-59 см для контр-утепления (приколачивали винтовым черным гвоздем 120 мм), уложили утеплитель (Paroc Extra) и затянули СДМ Изоспан AQ Proff.
    После этого натянули туже СДМ снизу лаг перекрытия 1 этажа, подшили поперек лаг дюймовку 100 мм с шагом 150 мм. Между лаг уложили утеплитель (Технониколь, редкостное г...). В качестве чернового напольного покрытия использовали б/у фанеру ФСФ 21 мм, крепили на саморезы 70 мм.
    Поставили перегородки на первом этаже.
    Далее у нас пошли окна. Заказали REHAU Euro с внутренним i-стеклом и с наружней ламинацией.
    Установку выполняли самостоятельно, со всеми пленками, по правилам)
  6. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Начали обшивать блок-хаусом 180*35 мм
    Сперва приколотили вертикально бруски 50*50 мм с шагом 60 см (приколачивали винтовым черным гвоздем 100 мм).
    Далее каждую доску блок-хауса обрабатываем со всех сторон Pinotex Base.
    Прикручиваем к брускам саморезами jet-fast 3,2*60 мм в шип.
  7. Spiker170188
    Spiker170188
    Spiker170188
    Рязань
    @Segabmw, спасибо за отчет, очень познавательно. Вопрос возник к Вам. Вроде бы Вы хотели обшивать виниловом сайдингом, а обшиваете все же блок хаусом. Если не секрет, то почему решение поменялось? Сам стою перед выбором, чем обшивать кирпичный дом, блочный гараж и будущую баню. Заранее спасибо.
  8. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Дешевый пластиковый блок хаус (типа Fineber) страшный. Смотрели на Holzplast, но и с ним не все так просто, только на заказ (срок поставки около месяца), цена получалась даже дороже чем дерево + цвета в приемлимом ценовом диапазоне не нравились. В итоге решили что с деревом проще)
  9. Sheffmebel
    Sheffmebel
    Sheffmebel
    Челябинск 174
    Очень интересно! Каков бюджет на данном этапе?
  10. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    На данном этапе потрачено 310 тыс.
  11. Sheffmebel
    Sheffmebel
    Sheffmebel
    Челябинск 174
    Удачной стройки! Буду следить за темой.
  12. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Спасибо. Все продвигается крайне медленно... Планировали до конца августа полностью закончить с фасадными работами + пристроить веранду, но судя по всему не успеем. А еще коммуникации надо до морозов обязательно сделать...
  13. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Продолжаем работы по фасаду.
    Смонтировали практически весь блок хаус, осталось половина фасадной стены, но там только после постройки веранды.
    Все доски покрывали с двух сторон Pinotex Base в один слой. На 84 доски (примерно 170 кв. м. если с двух сторон) ушло 26,5 литров пропитки, что соответствует расходу 1 литр на 6,5 кв. м., многовато, производитель обещал до 10 кв. м. для строганой древесины.
    В качестве финишного покрытия выбрали Belinka Toplasur, цвет дуб. Пока покрасили в один слой, сохнет.
  14. Sheffmebel
    Sheffmebel
    Sheffmebel
    Челябинск 174
    Красота! А я вот начал с забора. Почва 20-30 см земля - далее глина. Но УГВ - низкий. По периметру бурю на метр. Затем 20 см щебня, гильза из рубероида и заливаю. Перед решил сделать ленту.
  15. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    По переду лента это здорово, тоже когда то предстоит...
    Для Челябинска не маловато метр? Мы когда заборные столбы ставили бурили минимум 1,5 метра, потом вниз песчаную подушку сантиметров 10-20. И бетоном на мой взгляд заливать все бессмысленно и даже вредно. Мы заливали внизу столба сантиметров 30-40 прямо в грунт, а сверху трамбовали песком, стоит год не шелохнется.
    Так делали с мыслью, что бетон внизу будет выполнять функцию якоря и не давать столбу выходить из земли при морозном пучении.
