Каркасное строение, есть вопросы...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Стекольщик39, 28.10.13.
  1. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    сп 31-105-2002:
    ни слова про толщину обвязки...
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Дюрнбаум Н. С. Справочник архитектора. Конструкции гражданских зданий. Том VIII. 1946.
    Там есть фраза о том, что допускается смещать несущие перегородки на высоту опорной балки от нижележащей опоры. При этом считается, что нагрузка от вышележащей конструкции передаётся полностью через балку на опору и не требует проверки балки по прочности. Собственно ноги у СП 31-105-2002 растут именно отсюда.
  3. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Не хочу спорить, но ноги и даже картинки у сп 31-105-2002 растут из книги "СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ ДОМОВ В КАНАДЕ" Авторы: Тед Кесик, Майкл Лио.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Книга является выжимкой из КОДа, а КОД основыван на сопромате.
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    И? Какова связь между Дюрнбаум Н. С. и Тед Кесик, Майкл Лио? Какова связь между ссср 46 года и канадой 54 и сп 31-105-2002 который из 54 года был заимствован? Ах, да сопромат... В 46 в ссср даже не могли подозревать, что такое КОД:) Или КОД основан на работах Дюрнбаум Н. С?
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    У Дюрнбаума достаточно просто и без лишних заумностей описаны основы сопромата, что даёт понимание почему оно делается так, а не иначе. Хотя, конечно, современному человеку физика и математика не нужна, их надо заменить физкультурой и зазубриванием "полезных" табличек. ;)
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Так физика, математика или сопромат? ;) Ладно, товарищь, когда приходит сопромат, я ухожу, мне становиться не интересно!
    Потом начнуться эпюры момента, косательные силы, всякого рода защемления и т. д. Как будто каждому, чтобы построить каркасный дом нужно изучить сопромат! :)] Не, нам мы табличек, подробных и ну его в баню сопромат этот.
  8. jony25
    jony25
    jony25
    село Екатериновка
    Доброго дня верхние лаги можно кинуть через 50 см только что закончил такой каркасник только с мансардой, верхние лаги тоже были 50X200 ставил на ребро через 50 см и по центру сшивали куском около 1 м длиной общая ширина дома 8м. по периметру также доска на ребро такого же размера, лаги прибиты в торец через них гвоздями на 150 по три штуки, поверху лаг слоистая фанера толщиной 18 мм на шурупах если интересно вот ссылка https://nakhodka.farpost.ru/stroitelstvo-domov-ban-i-t-d-iz-brusa-18436580.html
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    И только? А как же... Те самые. из тюбика...
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) а что в Екатериновке гвоздей поменьше не продают? :)
  11. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Доброго дня верхние лаги можно кинуть через 50 см ...Зачем мне через 50см если у меня стойки расположены через 60см:faq:?Вы предлагаете мне еще больше материала туда загнать? Удобство использования мною бруса 100/100 заключается в том что от доски к доске (через брус) удобно ставить укосину которую я просто прибивал к брусу, то есть не приходиться зарезаться и тем самым уменьшать толщину доски (если б она стояла). Это мой взгляд, вполне ошибочный...Так что делать, через сколько см мне верхние балки кидать то?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под утеплитель - обычно это шаг 630мм.
  13. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Я НЕ ОТТАЛКИВАЮСЬ ОТ УТЕПЛИТЕЛЯ! Я ХОЧУ ЗНАТЬ-КАКОЙ В МОЕМ СЛУЧАЕ ДЕЛАТЬ РАЗМЕР МЕЖДУ БАЛКАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ! Тут начинают спорить о чем то своем, то что пишет человек, то что хочет УЗНАТЬ человек, по ходу похер всем! Каждый на своей волне...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уважаемый- вы задали вопрос, получили ответ, если он вам не нравится - можете изобретать свой велосипед, о чём своём тут спорим?...вы не разбираетесь а делаете выводы.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Во-первых,не орите. Уберите капс-лок.
    Во вторых, размер между лагами перекрытия зависит от длинны пролета этого перекрытия, размера самих балок перекрытия и расчетной нагрузки на полы. Пока Вы не определитесь с этими данными, на Ваш вопрос никто не сможет верно ответить.
