Каркасное строение, есть вопросы...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Стекольщик39, 28.10.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет никакой корреляции между расположением Ваших стоек и расстоянием между лагами пола. Это две разные вещи, друг от друга не зависящие.
  2. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Какой ответ? 50см? Извините, но если у меня между стойками (по середине) 60 см то зачем мне 50см...
    Внимательно почитайте мои посты, я все описал, со всеми размерами! Там же написано-ПОЛЫ ПО ГРУНТУ!
  3. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Сколько видел каркасников то балки перекрытия располагаются либо по опорным стойкам, либо по двойной доске в верхней обвязке на СВОЕМ определенном расстоянии...Тут видно форум других каркасников! foto[1].jpg 1372172722[1].jpg
  4. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Я ни разу и НИГДЕ не видел чтоб стойки стояли на растоянии 60 см а потолочные балки на 50см:ogo:
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это недостаток опыта и знаний, а не истина в последней инстанции.
    нет никакой связи между шагом стоек и шагом балок перекрытий.
    шаг и сечение балок определяется нагрузкой и пролётом. шаг стоек выбирают (в наших условиях) под плитную обшивку (и/или утеплитель). балки не обязаны попадать на стойки, двойная верхняя обвязка перераспределит нагрузку.
    на ваших фотографиях не каркасный дом а набор из брусов, собранный в форме строения.
    как делать правильно показано здесь, с картинками:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  6. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Верно и ИМЕННО поэтому я сюда и пришел! так как я НЕ УМЕЮ И НЕ ЗНАЮ как расчитывать нагрузки-то я и обратился на этот форум в надежде что помогут. В итоге обо всем поговорим кроме того в чем я нуждаюсь. Один дал калькулятор простой как три рубля, другие спорят, третий вобще о половых лагах пишет:)], ПО СУЩЕСТВУ ответа НЕТ! Вот вы мне дали ссылку, я до пятницы просто физически не смогу (при том что я работаю) разобраться в своем вопросе. При этом в субботу придут люди делать обвязку и крышу, ПРИДУТ ЛЮДИ КОТОРЫЕ НИ БУМ-БУМ в строительстве. Кто ими будет руководить? Я в каркасном строительстве не спец, я отделочник-плитка,гипс,ламинат,окна,двери,шпаклевка итд...Я не дибилоид который в руках ничего держать не умеет. В нашей бригаде (и по знакомым) НЕТ ТЕХ КТО СТРОИЛ ЧТО ТО КАРКАСНОЕ! Неужели так сложно-товарищь в твоем случае нужно ставить стропила на расстоянии...Ну нет же, туда-сюда из пустого в порожнее. Еще раз пишу-Я НЕ ИЗ ЛЕННОСТИ спрашиваю! В инете очень противоречивые данные. Тут зарегистрировался чтоб получить инфу от живых специалистов.
    Верно. Но зачем при шаге 60см делать перекрытия на 50? Если отталкиваться от утеплителя то так же видно что это абсурд. Утеплителя таких размеров я что то не встречал...
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ещё раз перечитал тему и всё равно ничего не понял чего вы хотите.
    у вас будет нежилой холодный чердак? или эксплуатируемая мансарда?
    какой перекрываемый лагами перекрытия пролёт (неужели 8 или 10 метров)?
    есть рисунок к этому строению, чтобы понять что есть а что надо делать?
    на ваш вопрос ответ дать невозможно, потому что ничего не известно.
  8. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Перекрыть нужно по длине 6 метров. Чердак холдный, нежилой. Стойки расположены через 60см,сверху обвязка с перехлестом в две доски 50/150, на каком расстоянии по этой верхней обвязке мне раскидывать верхние балки на ребро из доски 50/200 ? Сответственно и шаг стропил...
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В принципе, перекрыть 6 метров можно сдвоенными 50*200 с шагом (расстоянием между центрами балок) 400 мм.
    Не хотите под потолком (поперек балок) разместить дополнительную опору - ригель? Тогда можно увеличить шаг/ уменьшить размер балок... пролет 6м.png
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я очень сомневаюсь, что вы верно указали перекрываемый пролёт.
    рисунок, любого качества, мог-бы помочь.
    я думаю, что пролёт в 6 метров перекрыть доской 200*50 малоосмысленное занятие.
    даже с учётом холодного чердака.
    с шагом 600 потолок не выдержит даже собственный вес, с шагом 400, возможно, выдержит люстру.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/bazalit_l/
  12. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Не знаю как в моем случае это сделать? Вот рисунок
    Amateur222 нашел таки? У меня 600/1200 в стены, с потолком еще думаю. IMG_3545.JPG
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @Стекольщик39, внутренних перегородок совсем нет?
  14. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Извиняюсь у меня на рисунке написано доска 50/20,описка 50/200. Во втором случае кровли весь вес ложиться на края, а не на балки. И еще-у меня чердак будет нежилым, лазить туда нам не нужно, собиратьи складировать там всякий хлам мы не будем, даже зашивать сверху не будем. Просто утеплителем закидаем ну и пару досок закинем чтоб мало ли что, чтоб пройтись было можно в случае если кровля где потечет глянуть.
  15. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Они есть, слева от рисунка по длинне 2800мм, справа 4000мм
