Каркасное строение, есть вопросы...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Стекольщик39, 28.10.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы не пугайте человека то...каркулятором оказывается то же надо уметь пользоватся...:) относительный прогиб для чердака 1/150 и не надо акцентировать на сосредоточеную нагрузку ...так что 200х50 с шагом 60 см и длине 6 м при рассредоточеной нагрузке 125 кг на м2 вполне рабочий вариант...
  2. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Вобще мне не понятно все это, купил я гараж, лет 14 им пользуюсь. Крыша односкатная, балки выполнены из бревен диаметром 15см примерно, их на крыше штук 6 всего, положены через 1000...1200мм +обрешетка набита вплотную и шифер тяжеленный. Вес то какой? И ничего не провисает. А тут куча доски 50/200 допустим через 60см,легкий утеплитель и кровля металочерепица которая легче шифера. Странно мне все это...
  3. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Ах да, длинна этих бревен тоже 6 метров+ уклона нет нихрена и зимой всегда шапка снега на крыше.
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Что Вы строите? Коровник? Барак? Внутри стен не будет?
    Хоть бы планировку какую-никакую представили...
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    хватит, конечно. откуда там даже 125 на пустом чердаке?
    @Стекольщик39, делайте через 600 (625? 630? - смотрите по утеплителю) по центрам лаг. прочие подпорки-затяжки на стропилах не нужны, не развалится. ну и укосы на всё это, чтобы не сложились стропила.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я просто знал...:)] у меня именно под этот утеплитель конструкция...;)
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да все оттуда же...:)]
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    потом топикстартер подошьёт потолок гипсокартоном и выйдет на чердак прогуляться (на батуте покачаться)... и будет удивлён почему в гараже ничего не провисает а тут весь потолок трещинами пошёл...
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) вопрос решаемый фальшбалками на стыках гипсокартона...
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    ИМХО, лучше сейчас пустить почаще балки, чем потом решать вопросы с трещинами :)
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    конечно решаемый, но знать-то он об этом должен сейчас, и на это заряжаться
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну это вопрос не ко мне...да и к тому же что на потолке будет к хозяина темы наверное он и сам еще не знает...может натяжной? так такому потолку только стены для опоры нужны, от балок перекрытия он не зависим...ну или вагонка, ей по барабану прогибы...
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Это понятно, каждый сам решает.
    Я бы на месте ТС при таком пролете все же балки с таким шагом не ставил. Пусть хотя бы сдвоит, все ж получше будет
  14. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Потом вы пишете это и как вас понимать прикажете? По потолку где то будет пластик, где то тянуть буду натяжной. И честно сказать то я вобще не понимаю, При чем тут нагрузка на балки перекрытия? Нагрузка идет на стропила которые опираются на стены. Балки перекрытия по сути держат только себя, утеплитель, отделку потолка, чутка задействовано давление от укосин в стропильной системе и чтоб стены не разьехались.
    По расстоянию я понял. Можно фото или рисунок по стропильной системе о которой вы пишите?
    Если писать собираетесь, то ВНИМАТЕЛЬНО читайте что я пишу. Я указывал что строю и давал размеры перегородок:um:
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    всё есть, и даже кино с пошаговыми комментариями как надо делать
    https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    а понимать просто - на этом чудовищном пролёте вы получите очень зыбкое чердачное перекрытие, которое даст ощутимый прогиб при попытке его нагрузить или по нему ходить.
